prestatie van mobo+cpu+ram+videokaart
  • 37 views sinds 30-01-2008
hiephoi,
ik heb mijn ouwe systeem vervangen door een nieuw systeem maar vind de prestaties erg mager.
oude systeem was: pentium4 3.0GHz+p4p800 se+2x512 kingston dual ddr sdram
temperaturen cpu +/- 40 graden mobo +/- 34 graden.
nieuwe systeem pentium D 930 3.0GHz+Asus EN6600GT /TD, 128 MB, DDR3, PCI Express x16+Corsair ValueSelect, 1024 MB, DDR2, PC5300+mobo Asus P5LD2.
Temperaturen cpu 43 graden mobo 45 graden dit als ik totaal niks doe en alleen maar pc probe aan heb staan om de temps te bekijken. Fan van de cpu draaid als een gek +/-3200rpm.
Ik heb niets veranderd in het bios dus gewoon spullen erin en xp erop en draaien maar.
Zijn die temperaturen van dat nieuwe systeem wel normaal? Ik wil alles zo koel mogelijk houden en had verwacht dat dit nieuwe systeem een beetje sneller zou zijn in alle opzichten.
verdere spec. 3xHDD sata 160gig zalman 400watt voeding 2x80mm fans in en 1x80mm uit.
Moet ik nog het een en ander wijzigen in het bios of gewoon zo laten staan in de fabrieks instellingen?
grtzz jos
oja alle drivers geinstalleerd via bijgeleverde cd maar krijg met geen mogelijkheid geluid uit dat ding,gewoon een soundblastertje met 2 speakertjes via een tulp stekkertje nada noppes nix
  • Rhannie
  • Laatst online: 18-10 18:55
Rhannie
[DPC] Team Black Bulls
Heb je 1 lat geheugen van 1024 MB of 2 van 512 MB? Als je er 1 hebt van 1024 MB, zit daar je probleem. Jouw geheugen levert dan veel te weinig brandbreedte voor de processor met als resultaat dat de processor constant moet wachten op het geheugen. Dit doordat 1 reep geheugen niet in dual channel kan draaien.
Verder is die CPU temperatuur normaal voor deze CPU's. Het zelfs een van de lagere temperaturen die ik met deze CPU heb gezien.
[ Athlon XP 3000+ (Barton) @ 2635MHz | Abit NF7-S2 | Zalman CNPS7000-Cu | 2 x MDT 512MB DDR400 | Sapphire Radeon 9800SE @ 432MHz core/378MHz mem met alle pipelines unlocked + Zalman VF700-AlCu | WD800JB | WD2500JB | Antec SLK3000B | Zalman ZM400B-APS ]
  • Abbadon
Je vindt de prestaties mager maar hebt het vervolgens over de temperaturen. Sorry, ik volg je even niet helemaal. Hoe dan ook, over de temperatuur hoef je je niet druk te maken (zie ook post hierboven) en over de perfomance kunnen we natuurlijk niks roepen als jij nul info geeft.
Dicht wegens makkelijk te vinden antwoord op temperatuurvraag (zie search) :)
