Instellingen LAN IP en DHCP server voor 2e accesspoint
Ik heb een vraagje :
Ik heb een accesspoint/router die een vast ip heeft van 192.168.2.1,
mijn dhcp server deelt dus adressen uit van 192.168.2.100 t/m 192.168.2.200,
Nu wil ik er nog een accesspoint op aansluiten en die heeft een vast ip-adres
van 192.168.1.1, hier gaat het dus mis, ik kan niet via mijn router bij mijn andere
accesspoint komen omdat die dus op een ander subnet is,
ik kan wel verbinding met internet krijgen via het nieuwe accesspoint maar kan
het nieuwe accesspoint dus niet configureren en dus niet beveiligen tegen ongewenste gasten,
nu is mijn vraag :
Als ik de LAN ip (vast ip-adres van mijn accesspoint/router nu op 192.168.2.1 laat staan
en laat de dhcp server van accesspoint/router ip-adressen uitdelen van
192.168.1.100 t/m 192.168.1.200 , dan zou ik dus ook bij mijn nieuwe
accesspoint met het vaste ip-adres van 192.168.1.1 kunnen komen, klopt dat ????
Kan ik dan nog steeds inloggen op mijn accesspoint/router om bij de instellingen komen
omdat deze toch op 192.168.2.1 zit ( ander subnet dus ) ?????
Bedankt voor jullie hulp _/-\o_ _/-\o_
Probeer de DHCP server eens adressen van 192.168.1.0 tot 192.168.1.x uit te laten delen.
Kijk ook of je kunt instellen of je het accesspoint via WAN kunt configureren. Als jij via je vaste pc, die aangesloten is op de eerste router, het AP wilt bereiken, gaat dit waarschijnlijk niet. Veel AP's blokkeren de configuratie via WAN.
Ik heb een soort gelijke opstelling: modem - router - AP.
Via de laptop kan ik het AP wel bereiken, maar de router niet.
Via mijn pc kan ik het AP niet bereiken, en de router wel. (PC is aangesloten op de router)
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2006 22:34 ]
  • aZuL2001
  • Laatst online: 20-10 13:34
Probeer het voor jezelf simpel te houden.
Verander het adres van je router zodat die ook in de 192.168.1.x range zit. (bijv 192.168.1.254)
Zorg dat je dhcp range ook aangepast word naar de 192.168.1.x range.
Doe een ipconfig/ release op je pc, en dan een ipconfig /renew.
Check of je een adres in de juiste range hebt gekregen.
Configureer je AP om het vaste adres 192.168.1.253 te gebruiken. (of maak een reservering op je router voor het AP).
Klaar, alles werkt weer ;)
Abort, Retry, Quake ???
OK, dankjulliewel voor de tips,
ik ga het morgen eens uitproberen.
