XP installeren op tecra s3 laptop die sata hd heeft
  • Tuglio
  • Laatst online: 24-06-2025
Moet voor een klant van mij Windows xp installeren op zijn tecra s3.
Zijn eerst hd had bad clusters dus dacht ff nieuw schijfje erin zetten installeren en klaar is klara.
Toen ik zijn hd verwijderde zag ik een rara plug op de Harddisk. het was een sata schijfje.
Langs verschillende computer winkeltjes gegaan en uiteindelijk een winkel tegen gekomen die een sata 2.5" schijfje had.
Deze vandaag gekocht en nu wilde ik dat ding installeren omdat de klant ook alweer een weekje wacht.
Windows erin maar hij zegt dat hij geen harddeschijf kan vinden. In de bios word wel alles herkent.
Ik heb weinig sata ervaringen en zoeken hielp ook niet echt dus dacht probeer het hier.
HD is een 60gb 2,5inch sata schijfje
In de bios kan zie ik RAID array.
Current state
Built-in HDD= JBOD
Second HDD= No Drive
bij current state kan ik niets veranderen.
Daaronder staat Creat state:
Create state
Built-in HDD= JBOD
Hier kan ik JBOD veranderen in 1Raid-0
Doe ik dat verschijnt er Execute Creation in het scherm
Eerst probeer ik via JBOD te starten.
Zet de computer aan:
de hardwareconfiguratie wordt gecontrolleerd en daarna krijg ik gewoon het bekende blauwe scherm om windows te installeren.
Gek genoeg krijg ik niet een melding van DRUK OP EEN TOETS OM XP TE INSTALLEREN.
Je hoort de cd rom ratelen en hijs bezig om bestanden te laden.
Bij het welkom scherm druk ik op enter om windows te installeren, maar dan krijg ik dat er geen vasteschijfstations in de computer gevonden kunnen worden.
F3 voor afsluiten.
poging 2 op F6 drukken wanneer het blauwe scherm aangeeft om via Raid te installeren.
dan zie je dat bestanden geladen worden.
dan krijg ik de volgende melding:
setup kan het type van 1 of meer in het systeem geinstalleerde apparaten voor massa-opslag niet vaststellen, of u hebt ervoor gekozen zelf een adapter op te geven. setup zal nu ondersteuning voor de volgende hardware voor massa-opslag installeren:
<geen>
druk op E voor een driver of
druk enter als u geen ondersteuningsdiskettes heeft of geen extra apparaten voor massa-opslag wilt opgeven.
Druk ik op E vraag hij om een disketten die ik niet heb (heb ook geen floppy erin zitten)
Laptop heeft alleen dvd combo
Klik ik direct op enter kan hij ook niet meer verder omdat hij geef vasteschijfstations kan vinden.
poging 3 was bij mij raid array veranderen op 1raid-0 naar vreemd genoeg kan ik dat niet opslaan.
Krijg wel de volgende meededeling.
Warning: if you change raid array, you need to install os again.
Are you sure? all data on the HDD(s) will be destroyed.
Do you really want to do this
if "YES", please type the key sting wwhich is written in manual.
keystring heb ik niet maar 1raid-0 word ook niet vast gehouden. andere bios instellingen wel.
help en alvast bedankt.
  • Tuglio
kwam dit linkje nog tegen
http://www.csd.toshiba.co..._dtlView.jsp?soid=1192841
moet dus weer naar de winkel voor een usb floppy disk.
Recovery cd heb ik niet en installeer hem liever op mijn eigen manier.
Jammer dat het zo wel een dure grap gaat worden en dat er geen andere oplossing voor is.
Mocht iemand toch kunnen toveren hoor ik het graag.
  • Nielson
  • Laatst online: 23:58
Je kunt met nLite heel makkelijk je s-ata drivers integreren in een custom xp cd'tje. Kun je 'm ook mooi meteen unattended maken en de andere drivers toevoegen.
  • Tuglio
@ Nielson
Kan dat ook met de situatie die ik nu heb.
M.A.W ik heb een windows cd en ik heb die sata driver gedownload op een andere computer die ook een cd brandertje heeft.
Kan ik de Nlite nu gebruiken om die sata driver bij die windows cd te voegen. een nieuwe cd te fikken en moet het daarmee werken?
  • Muramasa
  • Laatst online: 06-08 21:46
Tuglio schreef op vrijdag 30 juni 2006 @ 22:23:
@ Nielson
Ja.
  • Tuglio
Bedankt,
Ik heb nLite gedownload en geinstalleerd. Eerst wilde hij nog iets van een .Net iets hebben dus dat heb ik ook meteen gedaan.
Ik heb de Raid driver op de site van toshiba gedownload.
Jullie horen het wel.
Alvast bedankt voor alles
[ Voor 52% gewijzigd door Tuglio op 01-07-2006 00:28 ]
  • Tuglio
Via Nlite kwam ik helaas niet verder. maar heb vandaag een usb floppy gekocht.
Ik heb verschillende drivers gedownload via toshiba maar het lukt me niet om alles aan de gang te krijgen .
ik heb deze link gevolgd.
en alles stappen doorlopen. Ik heb alleen geen toshiba floppydisk maar een nec. maar die reageert er ook op.
Bij de modellen in deze handleiding staat s3. dus dat moet goed zijn.
Met een andere laptop die een floppy drive heeft heb ik de drivers die ik heb gedownload op een floppy gezet.
Wanneer ik f6 druk in he windows scherm krijg ik daarna een mogelijkheid om E te drukken wanneer ik een drivertdiskette wil gebruiken.
In het voorbeeld op de link moet ik op S klikken maar in mijn scherm E.
Op S klikken werk niet dus ik doe de juiste flop in mijn usb floppy drive en klik op E.
Daarna moet ik op enter klikken dus dat doe ik.
Ik krijg een keuze menu op of Toshiba raid driver for windows 2000 of toshiba raid driver for windows xp te selecteren. Ik kies voor xp en klik op enter.
Dan zie ik beneden dat hij kr1oI.sys aan het laden is.
Vervolgens kom ik weer in een keuze menu.
die zegt:
Setup zal ondersteuning voor deze hardware voor massa-opslag installeren.
TOSHIBA RAID DRIVER FOR WINDOWS XP
wanneer ik op enter klik doorgaan.
Kom ik uiteindelijk toch weer bij het probleem dat er geen vaste schijf stations gevonden kunnen worden.
ik snap er geen fluit meer van :(
HELLUP
alvast bedankt, en hopelijk kom ik uit dit probleem
