Client connect niet naar AD server
  • 572 views sinds 30-01-2008
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
Probleem:
Als ik een client in mijn domain wil joinen krijg ik de volgende error,
An error occurred when DNS was queried for the service location (SRV) resource record used to locate a domain controller for domain dns.perfect-server.com.
The error was: "No DNS servers configured for local system."
(error code 0x0000267C DNS_ERROR_NO_DNS_SERVERS)
The query was for the SRV record for _ldap._tcp.dc._msdcs.dns.perfect-server.com
For more information, click Help.
Opstelling:
Windows 2003 server
Dhcp Server:
Dns Server:
AD Server.
Windows xp
Sp2
Dhcp enabled.
Hypothese:
Het probleem ligt waarschijnlijk bij de dns server, ik heb al gezocht op google etc..
En daaruit komt naar voren (bij de mensen met dit probleem) dat ik waarschijnlijk,
de server moet toevoegen in de dns omdat hij hier niet naar verwijst. :?
Ik krijg wel een ip adres etc. van de server,
Wanneer ik ping dns naam server doet, krijg ik ook netjes een response terug.
Wanneer ik echter nslookup op de server gebruik kan hij zichzelf niet vinden.
Al geprobeerd
Re-install, zowel gehele server, als de AD, DNS en DHCP
[ Voor 27% gewijzigd door battler op 03-07-2006 14:02 ]
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
  • MAX3400
  • Laatst online: 17:54
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Euh... Server in je LMHOSTS zetten en daarna verder troubleshooten? Want volgens mij is dit dezelfde server die ook rot functioneert als je radius-server, dus ik denk niet zozeer dat het aan je client-config ligt als wel aan de inrichting van je server.
  • battler
ik wist zo 1,2,3 (vier) niet wat een LMHOST was dus ik heb het ff opgezocht.
Als ik het goed begrijp is dit een locaal bewaard document dat als dns server dient?
En waar moet ik dit dan invullen? (heb je 5 boeken over windows 2003, AD, DNS, Netwerken en precies die van windows xp heb je niet :+ )
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
battler schreef op vrijdag 30 juni 2006 @ 20:39:
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
http://support.microsoft.com/?kbid=150800
*edit*
Euh... Weet ff niet meer precies of het LMHOSTS of HOSTS was, volgens mij gewoon LM...
[ Voor 10% gewijzigd door MAX3400 op 30-06-2006 20:44 ]
  • _Zedd_
battler schreef op vrijdag 30 juni 2006 @ 20:24:
Wat zegt nsloopup precies?
Ik heb een dergelijk probleem gehad omdat de reverse lookup van de DNS server verkeerd stond ingesteld.
GMT-8
  • battler
:/ <-- Mijn uitdrukking toen ik LMHOST ging lezen
Dit lijkt me totaal niet nodig, buiten het feit dat ik windows xp draai.
Zou ik dit ook niet hoeven in te stellen op elke client (kon ik net zo goed geen DHCP draaien)
Ik probeer alsnog te begrijpen wat er instaat, maar wordt er egt niets wijzer van.
# The #BEGIN_ and #END_ALTERNATE keywords allow multiple #INCLUDE
# statements to be grouped together. Any single successful include
# will cause the group to succeed.
# Finally, non-printing characters can be embedded in mappings by
# first surrounding the NetBIOS name in quotations, then using the
# \0xnn notation to specify a hex value for a non-printing character.
# The following example illustrates all of these extensions:
# 102.54.94.97 rhino #PRE #DOM:networking #net group's DC
# 102.54.94.102 "appname \0x14" #special app server
# 102.54.94.123 popular #PRE #source server
# 102.54.94.117 localsrv #PRE #needed for the include
Omdat laatste stukje moet het gaan lijkt me,
#192.168.2.1 (server ip) popular <-- zoiets? 8)7
  • battler
nslookup:
DNS request timed out.
Timeout was 2 seconds.
***** Can't find server name for address 192.168.2.1: Timed out
Default Server: Unknown
Addres: 192.168.2.1
Ik heb ook zwaar het vermoede dat de dns server niet goed is ingesteld, maar wat precies weet ik egt neit |:(
  • _Zedd_
Heb je al gekeken of DHCP server goed is ingesteld?
Behalve de IP range/subnet kun je ook nog DNS server, WINS server, Router,DNS suffix (en meer) aangeven. Dit kun je controleren met CMD ipconfig /all
GMT-8
  • Question Mark
  • Laatst online: 30-10 15:45
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Waarschijnlijk wordt deze naamresolutie door Broadcast geresolved in plaats van een Nameserver.
Doe op je DC eens een "DCDIAG" (vanuit cmd) en post de output eens? DCDIAG is een diagnosetool die het functioneren van je DC test. Één van de testen die uitgevoerd wordt, is het testen van DNS.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Misschien ook vinkje aanzetten op je client bij "Enable NetBIOS over TCP/IP" ofzo?
  • battler
De command DCDIAG kan CMD niet vinden :|
De client krijgt netjes IP, Subnet, Gateway, En Connection-specefic dns suffix binnen.
De server ook, behalve de DNS suffix |:( mischien ligt hier het probleem?
Maar wanneer ik ipconfig /all doet,
Dan krijg ik wel bij Windows IP configuration.
Hostname,
Primary dns suffix
en DNS suffix search list netjes te zien.
[ Voor 28% gewijzigd door battler op 03-07-2006 11:53 ]
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
battler schreef op maandag 03 juli 2006 @ 11:51:
Effe de support tools installeren.DCDIAG maakt onderdeel uit van deze toolset De Support Tools staan op de W2K3 cd. Overigens is dit een downloadlink naar de meest recente versie. Had je overigens ook met Google kunnen vinden.....
  • battler
Ik was nog aan het zoeken naar die tool, ik concludeerde alleen dat CMD hem niet kon vinden :)
Tool geinstalleerd ;) thanx voor de link.
Output DCDIAG.
Doing Primary test.
Testing Server: Default-First-Site-Name\Perfect-Server
skipping all tests, because server Perfect-Server is not responding to directory service request.
[ Voor 58% gewijzigd door battler op 03-07-2006 12:47 ]
looks like ur server aint that perfect :)
telnet van client naar de "perfect" server op port 389 lukt wel? gaat pingen uberhaupt wel?
  • battler
Pingen gaat wel.
Telnet op port 21 + 389 werkt niet (geen telnet geinstalld, bij port 389 de error "connection to host lost"
Ip scan op open porten geeft aan dat port 389 op de "perfect-server" wel open staat.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
battler schreef op maandag 03 juli 2006 @ 13:36:
Pingen gaat wel.
Geen telnet geinstalleerd? Volgens mij moet je toch je eerder genoemde 5 boeken over Windows nog maar eens doorlezen om je probleem op te lossen.
Zoals ik eerder vroeg/zei: is dit dezelfde bak die als RADIUS-server ook niet goed werkt? Want dan zou 1+1 wel eens een re-install betekenen.
  • battler
Dit is een andere win 2003 in een andere omgeving. Het hele radius verhaal heb ik werkend gekregen alleen wil ik het nog client onafhankelijk maken dus dat zal ook nog wel even duren.
Ook heb ik al een reinstall gedaan maar dat heeft niets geholpen.
Dit is een Test Windows 2003 server in een test omgeving, dus (her)installaties etc. zijn geen probleem.
Ik heb de volgende boeken gelezen m.b.t dit probleem
Netwerkbeheer met windows 2003
DNS and BIND
Microsoft Window server 2003 voor de systeembeheerder
Active Directory Cookbook.
Dus als iemand weet waar het probleem ongeveer kan liggen, kan ik ook een bepaald hoofstuk of boek nog een keer doorlezen o.i.d.
_/-\o_ Nog even iedereen bedanken voor het helpen, ondanks mijn soms wazige posts.
[ Voor 37% gewijzigd door battler op 03-07-2006 13:58 ]
  • battler
Een stap verder, Ik heb het volgende probleem gevonden.
Ths Dns server was unable to complete directory service enumeration of zone dns.perfect-server.com
This DNS server is configured to use information obtained from Active Directory for this zone and is unable to load the zone without it. CHeck that the Active Directory is functioning preperly and repeat enumeration of the zone.
Ik weet zelf nog niet zo goed wat het inhoud, en wat ik nu precies meot doen.. MAar het is in ieder geval een stap in de goede richting.
  • battler
Nog een stap verder: Opgelost
Probleem: DNS server gaf geen of verkeerde DNS data mee.
Oplossing1: Handmatig DNS op clients instellen.
Oplossing2: Handmatig aangeven aan dhcp server welke dns gebruikt wordt.
Nogmaals iedereen bedankt.
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Je moet binnen je DHCP-scope opgeven welke DNS-servers je clients dienen te gebruiken. Dit is een scope-option. Je wilt nl. zo veel mogelijk centraal instellen ipv. op de client.
Je zou voor de zekerheid nog even DCDIAG kunnen draaien en kijken of deze nog errors vind.
  • battler
Dat heb ik dus ook gedaan, nu probeer ik het volgende probleem op te lossen.
Modem --> Router --> switch -- >Win 2003 Server
-----------------------------> Client
Router - 192.168.2.100
Win 2003 - 192.168.2.1
Client - 192.168.2.3
De client krijgt deze data binnen van de dhcp server.
Ip: 192.168.2.3
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.2.100
Dns: 192.168.2.1
Maar als nog kom ik het internet niet. Waarschijnlijk komt het doordat de DNS ingesteld staat op de win 2003, en die forward niet naar de xs4all dns server. Maar dit ga ik zo even allemaal nakijken en oplossen.
[ Voor 8% gewijzigd door battler op 04-07-2006 10:55 ]
  • stimm
  • Laatst online: 31-07 09:34
Heb je de DNS server authorized voor je Active Directory?
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
battler schreef op dinsdag 04 juli 2006 @ 10:55:
Dus stel je een forwarder in naar de XS4ALL DNS Servers. :)
  • battler
gedaan, ik heb de ip adressen 194.109.6.66, 194.109.9.99 en 194.109.104.104 als forwarders ingestelt.
maar werkt om 1 of andere reden nog steeds niet.
Ook niet het pingen naar ip adress dus dan ligt het probleem tog niet bij de dns |:(
Mischien dat het probleem dan ligt bij de gateway :?
Maar dat lijkt me vrij raar, elke client krijgt netjes door dat de gateway het ip van de router is.
[ Voor 44% gewijzigd door battler op 04-07-2006 11:15 ]
  • Tijntje
  • Laatst online: 15:59
Tijntje
Hello?!
Begin eens bij het begin.
Branden de lampjes van de netwerkkaarten
Kun je een ping beide kanten opdoen op basis van IP (server > client & client > server)
Kun je een ping doen op basis van dns beide kanten op.
Waarschijnlijk draait je dns server niet of niet goed.
heeft de dc wel al zijn srv records geregistreerd in de dns, zo nee dan de netlogon service herstarten forceert de registratie van deze records.
Zonder deze records kan de client namelijk de dc niet vinden in het domain.
Dat je geen internet hebt komt omdat je nog een forwarder moet in vullen in de dns en het root domain moet weggooien omdat je anders geen forwarder kunt instellen.
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
  • battler
:D alles werkt, internet, AD, DNS, DHCP O-)
Laatste wat ik alleen raar vindt, is dat mijn server geen IP krijgt van zijn eigen DHCP server.
Ik heb voor alle clients een IP reserved, maar mijn server is de enige die het niet krijgt 8)7
Ik gebruik al hele tijd een statisch ip en daar is niets mis mee, maar tog wel raar..
Ben iig blij dat alles werkt :*)
  • Tijntje
Tijntje
Hello?!
battler schreef op dinsdag 04 juli 2006 @ 12:19:
Een DC wil je nooit op dhcp hebben en dat kan volgens mij ook niet zo maar.
  • battler
Als ik een IP reserve juist voor de server, dan lijkt me dit tog juist beter dan een statisch ip :|
Maarja dit werkt ook dus ik zoek het later wel uit.
  • lier
  • Laatst online: 22:26
lier
MikroTik nerd
battler schreef op dinsdag 04 juli 2006 @ 14:05:
Met name een aantal services (zoals DNS) wil je koppelen aan een vast IP adres. Daarom is het verstandig om je DC van een vast IP adres te voorzien. (Helemaal als deze DC ook verantwoordelijk is voor DHCP !).
  • battler
Als je een IP reserverd, dan is hij tog juist vast :?
Lijkt me veiliger dan statische ip's omdat een DHCP server,
maar 1x dat ip aan een MAC adres kan uitgeven.
Dit kan alleen in de war worden geschopt als het mac adres gekloont wordt.
Wat veel makkelijker is bij een statisch ip, als iemand ook gewoon
het ip van de server opgeeft als statisch ip.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Waarom een reservering als je het IP adres kan excluden van je DHCP scope ?
En nogmaals, je wil bepaalde services binden aan een (vast) IP adres.
Wat als de DHCP service op z'n gat gaat (om welke reden dan ook), dan is je server ook niet meer benaderbaar...
