A8N-VM LAN werkend krijgen
  • m33p
  • Laatst online: 16-10 10:54
Hey,
Ik heb hier een A8N-VM welke nu al een tijdje loopt met een 3Com NIC. Nou moet ik wegens redenen de Onboard LAN gaan gebruiken.
Volgens ASUS zit er een Realtek 8102CL chip op welke zou moeten werken met de nvidia linux drivers. Het probleem is dat ik deze met geen mogelijkheid werkend krijg (onkunde waarschijnlijk ;)) en daarnaast ik liever geen modules gebruik maar alles compiled in de kernel heb aangezien het een machine is voor 1 specifieke taak.
Iemand enig idee hoe ik dit aan de gang kan krijgen? Misschien is er een alternatieve driver welke al in de kernel zit welke compatible is, of zit de driver misschien in een nieuwere versie van de kernel?
Alvast bedankt!
  • BoAC
  • Laatst online: 19-10 15:00
BoAC
Memento mori
Welke kernel gebruik je nu? En werkt de forcedeth in de kernel niet?
  • m33p
Sorry voor de late reactie, ik ben druk geweest ;)
Ik draai nu kernel 2.6.16.18 en heb forcedeth al geprobeerd maar dat werkt helaas niet. Zou dit wel moeten werken? Volgens mij werkt forcedeth alleen met marvell chips en niet met realtec als ik het goed heb.
Niemand die hier ervaring mee heeft?
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
m33p schreef op maandag 03 juli 2006 @ 22:32:
ik heb een A8N VM-CSM, en daarbij gebruik ik de forcedeth driver.
probeer anders ns een knoppix CD, die weet altijd wel welke driver ie kan gebruiken.
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • m33p
De A8N VM-CSM gebruikt dus een Marvell chip voor het netwerk gedeelte ;) Daarom werken de Forcedeth drivers daarmee.
Knoppix ga ik proberen wanneer niemand hier nog tips heeft, aangezien dit bakjes een aantal sites moet draaien en ik deze daarom liever niet direct offline haal.
  • smokalot
smokalot
titel onder
je kunt ook zoeken op het PCI id, zie /proc/pci en lspci.
daarmee kun je wel zien welke driver er normaal gesproken mee geassocieerd wordt.
  • m33p
/proc/pci heb ik niet, en lspci geeft niet echt wat weer (Uknown device) dus daar kom ik ook niet verder mee. Is er dan niemand die geprobeerd heeft dit bordje werkend te krijgen onder Linux hier op dit forum?!
  • smokalot
smokalot
titel onder
m33p schreef op dinsdag 04 juli 2006 @ 22:29:
lspci zegt zeker meer dan unknown device, zeker als je -vv doet geeft ie nog heel veel meer info, en daar kun jij mbv google zeker wat mee.
  • m33p
Sorry maar ook met de -vv parameter kan ik er niks mee. Er staat gewoon een aantal keer Uknown device, meer dan raden welke het is kan ik niet doen en dan blijven er nog een aantal opties over.
Daarnaast weet ik welke hardware het is ;) Driver info kan ik daar sowieso niet uit halen als ik het zo bekijk. Ik vind het vreemd dat niemand dit probleem eerder gehad heeft.
0000:00:00.0 RAM memory: nVidia Corporation: Unknown device 02f1 (rev a2)
0000:00:00.1 RAM memory: nVidia Corporation: Unknown device 02fa (rev a2)
0000:00:00.2 RAM memory: nVidia Corporation: Unknown device 02fe (rev a2)
0000:00:00.3 RAM memory: nVidia Corporation: Unknown device 02f8 (rev a2)
0000:00:00.4 RAM memory: nVidia Corporation: Unknown device 02f9 (rev a2)
0000:00:00.5 RAM memory: nVidia Corporation: Unknown device 02ff (rev a2)
0000:00:00.6 RAM memory: nVidia Corporation: Unknown device 027f (rev a2)
0000:00:00.7 RAM memory: nVidia Corporation: Unknown device 027e (rev a2)
0000:00:02.0 PCI bridge: nVidia Corporation: Unknown device 02fc (rev a1)
0000:00:03.0 PCI bridge: nVidia Corporation: Unknown device 02fd (rev a1)
0000:00:04.0 PCI bridge: nVidia Corporation: Unknown device 02fb (rev a1)
0000:00:05.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation: Unknown device 0242 (rev a2)
0000:00:09.0 RAM memory: nVidia Corporation: Unknown device 0270 (rev a2)
0000:00:0a.0 ISA bridge: nVidia Corporation: Unknown device 0261 (rev a2)
0000:00:0a.1 SMBus: nVidia Corporation: Unknown device 0264 (rev a2)
0000:00:0d.0 IDE interface: nVidia Corporation: Unknown device 0265 (rev a1)
0000:00:0e.0 IDE interface: nVidia Corporation: Unknown device 0266 (rev a1)
0000:00:10.0 PCI bridge: nVidia Corporation: Unknown device 026f (rev a2)
0000:00:14.0 Bridge: nVidia Corporation: Unknown device 0269 (rev a1)
0000:00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 NorthBridge
0000:00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 NorthBridge
0000:00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 NorthBridge
0000:00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 NorthBridge
0000:04:08.0 Ethernet controller: 3Com Corporation 3c940 10/100/1000Base-T [Marvell] (rev 10)
0000:04:09.0 RAID bus controller: 3ware Inc 3ware 7000-series ATA-RAID (rev 01)
De 3Com onderaan is dus de gigabit NIC die er nu in zit. Nu ik het me bedenk, misschien heb ik hem wel uitgezet in de BIOS |:(
Edit2:
Staat wel aan in de BIOS
[ Voor 75% gewijzigd door m33p op 05-07-2006 15:01 ]
  • m33p
Deze kan afzakken.
Het kiezen van de SIS900 driver bleek voldoende te zijn. Mijn eigen schuld, ik heb de verkeerde zoektermen lopen gebruiken in google.
Overigens staat het apparaat nog steeds niet in de lijst van lspci. Misschien valt deze onder de Host Bridge o.i.d?
Bedankt voor de hulp in ieder geval!
[ Voor 3% gewijzigd door m33p op 05-07-2006 15:48 ]
  • smokalot
smokalot
titel onder
je hebt zeker een hele oude distro? je PCI-id database is ouder dan zo'n beetje ieder stukje hardware in die bak.
Ik heb ze even opgezocht in mijn db voor je, en het gaat om PCI id 02de:0269, die er bij mij instaat als MCP51 Ethernet Controller. En die zou volgens mij ondersteund moeten zijn door de forcedeth driver, maar dat kun je met het pci id opzoeken.
nou, volgens onder andere deze site http://www.chiark.greenend.org.uk/~dans/card-to-module.txt zou de forcedeth driver t bij die kaart moeten doen... maar als t zo werkt is t ook prima.
Je pci-ids zijn oud, daarom blijft ie unknown device zeggen.
[ Voor 27% gewijzigd door smokalot op 05-07-2006 16:10 ]
  • m33p
Ik draai Debian 3.1, welke nog geen 3 maand oud is geloof ik?
Ik heb de forcedeth gebruikt, en die wil echt niet werken :S
(Thuis)Server is nu toch al down geweest, dus wat tijd om te experimenteren. Ik zal nog een keer de SIS900 uit mijn kernel halen en de forcedeth aanvinken, kijken wat er gebeurd. Daarna update ik mijn post.
Vreemd, nu werkt het wel met de Forcedeth drivers :S Ik ga even uitzoeken hoe ik die pci.id database kan updaten :)
0000:00:00.0 RAM memory: nVidia Corporation C51 Host Bridge (rev a2)
0000:00:00.1 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 0 (rev a2)
0000:00:00.2 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 1 (rev a2)
0000:00:00.3 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 5 (rev a2)
0000:00:00.4 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 4 (rev a2)
0000:00:00.5 RAM memory: nVidia Corporation C51 Host Bridge (rev a2)
0000:00:00.6 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 3 (rev a2)
0000:00:00.7 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 2 (rev a2)
0000:00:02.0 PCI bridge: nVidia Corporation C51 PCI Express Bridge (rev a1)
0000:00:03.0 PCI bridge: nVidia Corporation C51 PCI Express Bridge (rev a1)
0000:00:04.0 PCI bridge: nVidia Corporation C51 PCI Express Bridge (rev a1)
0000:00:05.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation C51G [GeForce 6100] (rev a2)
0000:00:09.0 RAM memory: nVidia Corporation MCP51 Host Bridge (rev a2)
0000:00:0a.0 ISA bridge: nVidia Corporation MCP51 LPC Bridge (rev a2)
0000:00:0a.1 SMBus: nVidia Corporation MCP51 SMBus (rev a2)
0000:00:0b.0 USB Controller: nVidia Corporation MCP51 USB Controller (rev a2)
0000:00:0d.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP51 IDE (rev a1)
0000:00:0e.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP51 Serial ATA Controller (rev a1)
0000:00:0f.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP51 Serial ATA Controller (rev a1)
0000:00:10.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP51 PCI Bridge (rev a2)
0000:00:14.0 Bridge: nVidia Corporation MCP51 Ethernet Controller (rev a1)
0000:00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
0000:00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
0000:00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
0000:00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
0000:04:09.0 RAID bus controller: 3ware Inc 7xxx/8xxx-series PATA/SATA-RAID (rev 01)
Dit ziet er beter uit :) Thnx!
[ Voor 89% gewijzigd door m33p op 05-07-2006 16:25 ]
