Problemen met Zonealarm en draadloze verbinding
Op zoek naar een trojan op mijn hoofdcomputer die vast aangesloten is, controleerde in mijn nog goed werkende draadloze desktop (alles Win XP home) de ZoneAlarm. Toen ik op "Help" klikte crashte ZA en verdween ook uit de quicklaunch balk. Pogingen op ZA weer aan de praat te krijgen via Start>alle progs>ZA (ook na herstart) lopen op niets uit. Je krijgt telkens de mededeling: "Kan geen toegang krijgen tot het opgegeven apparaat, pad of bestand krijgen. Mogelijk hebt u geen toegangsmachtigingen voor het item". Ook rechtstreeks aanklikken van zlclient.exe geeft hetzelfde resultaat.
Waarschijnlijk als gevolg hiervan doet de draadloze verbinding het ook niet, dwz de verbinding schijnt te bestaan, maar het lukt niet het IP-adres te vernieuwen. Status is dus: Netwerkadres verkrijgen en daar blijft het bij. Het netwerk werkt wel, want mijn draadloze laptop doet het goed.
Op zoek naar een oorzaak stuit ik in Eigenschappen voor Draadl. netw.verb. op het feit dat op de desktop een AEGIS protocol aanwezig is en "draadloos netw automatisch configureren" aangevinkt. Op mijn laptop is dat niet zo. Maar uitschakelen van het AEGIS prot en autom.config. levert ook niets op.
Heeft iemand enig idee waar ik het moet zoeken, en hoe ik ZA weer aan de praat krijg? Ik heb wel begrepen dat de laatste versie van ZA bugs schijnt te hebben. Maar ik heb geprobeerd een oudere versie te installeren, maar ook dan krijg ik het verhaal dat ik misschien geen rechten heb. Die administrator kwestie had ik opgelost door overal zonder naam in te loggen en dat werkt al jaren goed.
Bedankt voor elke tip!
  • DrivinUCrazy
  • Laatst online: 22:30
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
Ik probeerde laatst van 6.1 te updaten naar 6.5, en ik liep tegen ditzelfde probleem van die machtigingen aan. De oude versie kon ik ook niet meer teruginstalleren. (ik heb verder geen draadloos netwerk thuis, dus daar niet direct problemen mee gemerkt)
Op het forum van ZoneLabs had ik de oplossing gevonden: alles van ZoneAlarm handmatig verwijderen. Dat wil zeggen, alle bestanden, snelkoppelingen, registervermeldingen, letterlijk alles dat van ZoneLabs afkomstig was.
Na 2 en een half uur (!) handmatig opschonen, waren alle sporen weg, en nu draait 6.1.744.001 weer.
Ik zal eens kijken of ik desbetreffende post op het forum van ZoneLabs kan vinden, daar stonden een uitgebreide lijst in wat je moest verwijderen.
[ Voor 9% gewijzigd door DrivinUCrazy op 30-06-2006 16:58 ]
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
Dit was niet de post die ik bedoelde, maar dit zou ook moeten werken:
Hi Everybody,
I have created a new set of instructions. Hopefully these instructions will help our members of this forum solved the lastest version of installing Zone Alarm. All I can do is try and I will do so until I find the right solution.
Instead of using the update feature in Zone Alarm, PLEASE try the following.
First of all, PLEASE go to the following threads and download your fresh copy of Zone Alarm, download it on to your Desktop, but DO NOT INSTALL IT, until you completely followed the instructions BELOW.
ZoneAlarm (FREE)
http://www.zonelabs.com/zadownload
ZoneAlarm with Antivirus
http://www.zonelabs.com/zaavdownload
ZoneAlarm Pro
http://www.zonelabs.com/zapdownload
ZoneAlarm Security Suite
http://www.zonelabs.com/zasuitedownload
2.) Once you have downloaded the FRESH COPY of ZONE ALARM Version that you want. PLEASE DISCONNECT from the INTERNET, STOP ALL BACKGROUND RUNNING PROGRAMS, THIS INCLUDES ANTI-VIRUS, SECURITY, ETC. JUST KEEP WHAT IS NEEDED TO RUN WINDOWS.
3.) You might want to try a clean uninstall of your program followed by a re-installation.
To perform a clean uninstall...
Click on Start -> Programs -> Zone Labs
RIGHT-click
on Uninstall Zone Labs Security, then select Properties. Under Target you will see the following line (the actual drive may be different on your system):
"C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zauninstexe"
Change it to:
"C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zauninst.exe" /clean
(add a space and then the /clean)
Click OK to save the new command line.
4.) Now go into your firewall under the OVERVIEW TAB, then to PREFERENCE TAB, scroll down until you see the GENERAL TAB and it will have a small box with a checkmark in it with the following words, LOAD ZONE ALARM AT STARTUP. PLEASE REMOVE THE CHECKMARK. You will receive a popup warning message, just click on YES.
5.) Click on Start -> Programs -> Zone Labs -> Uninstall Zone Labs Security Click OK to run the uninstaller, and OK any security alerts that pop up. say "Yes when being prompted for the removal of all files and YES to any other messages that popup, this will allow TrueVector to shut down. Reboot After rebooting, check for the following folders, and delete them if you find them:
- manually delete the Internet Logs folder (under your main Windows
folder)
- manually remove the Zone Labs folder (under your Program Files folder)
- manually delete the Zone Labs folder (under your Windows\System32
folder)
- Empty your temp folder (something like C:\Documents and
Settings\LOGIN-NAME\Local Settings\Temp)
- Empty the Windows Pre-Fetch folder (under your main Windows folder)
- Empty your recycle bin
- Now reboot
6.) REMEMBER DON'T LET ANY OTHER PROGRAMS RESTART AGAIN, LIKE WHAT I MENTIONED IN STEP 2. STOP ALL BACKGROUND RUNNING PROGRAMS, THIS INCLUDES ANTI-VIRUS, SECURITY, ETC. JUST KEEP WHAT IS NEEDED TO RUN WINDOWS. YOU DON'T WANT ANYTHING TO CAUSE ZONE ALARM NOT TO BE INSTALLED PROPERLY.
7.) Now go back to your DESKTOP to where you have downloaded a FRESH COPY of ZONE ALARM AND INSTALL IT.
8.) PLEASE LET ZONE ALARM configured your PROGRAM SETTINGS. WHY? There is a very good possibility that when you manually install the Program Settings, something DOES NOT get properly installed, therefore causing major problems with your installment of Zone Alarm. Later on if you decide you do not want a specific program in your Programs Control Panel, then remove it. If it is required, you will get alert about it allowing or disallowing it. That's your decision. I have always done this, never a problem by letting Zone Alarm configure my settings.
9.) When everything is totally completed, PLEASE reboot your system and connect back on to the Internet, make sure all your other programs are activated this includes Zone Alarm and the ones you had disabled.
THAT'S IT, YOU SHOULD HAVE YOUR NEW VERSION UP AND RUNNING. I TRIED TO MAKE THESE INSTRUCTIONS AS CLEAR AS POSSIBLE.
GOOD LUCK!!
SlyFox
bron
Bij mij werkte het echter niet, en ik moest het handmatig gaan doen. De volgende tekst komt hier vandaan: (waarschuwing: je moet het register gaan bewerken, maak daar eerst een reservekopie van!)
The following is Highly Recommended prior to uninstalling and reinstalling Zone Alarm.
1.) PLEASE check your entire computer system for any type of "Nasty Bugs", that may or may not be hiding in your computer, to make sure your clean. The following sites will scan your computer and help you remove any type of problem or problems that are crawling around in your computer.
A.) http://housecall.trendmicro.com/
B.) Panda ActiveScan
http://www.pandasoftware.com/active...n_principal.htm
Make sure you tick Disinfect automatically under Scan Options.
C.) http://www.ewido.net/en/
D.) http://www.windowsecurity.com/trojanscan
E.) http://www.trendmicro.com/spyware-scan/
2.) PLEASE update all your Root Certificates on your computer. Many times the root certificates are out of date and Zone Alarm will not install. This service is FREE from Verisign. PLEASE follow these instructions. Open Your browser and navigate to the following URL. Once at the web page follow the directions to reset your root certificates.
https://getca.verisign.com/
3.) Make SURE you have completed the following. PLEASE go into your Control Panel, on top of the screen you wll see Tools, click on it, then another tab will show up and Folder Options will be on it, click on Folder Options, another panel will show up that says Folder Options on it, look for the tab that says View, click on that, then scroll down to where it says Hidden Files and Folders, put a dot or check-mark in the box that says, "Show hidden files and folders", then REMOVE the check mark from the next two boxes that say the following,"Hide Extensions for known file types" and "Hide protected operating system files (Recommended)". Drop down to where it says, "Apply", click on that and where it says "Ok", click on that. Now, it may or may not stay in the same panel "Folder Options", look where it says, in the "View" tab, "APPLY TO ALL FOLDERS", click on that. This way all your folders will show the change. Then go ahead and get out of Folder Options and back to your desktop screen. Then start your search for the Zone Alarm files. Click on Start, then Search or Find, and select Files. Make sure that the location box is set to search your local hard drive (usually C or All Local Drives. XP users, set advanced search options to search ALL files and folders!
4.) PLEASE go into Device Manager, then click on View tab, put a check mark next to show hidden devices, scroll down the list until you find Non-Plug and Play Drivers, expand the + , scroll down the list until you see, VSDATANT, click on that and Uninstalled the device, click of Apply and OK. Back out to your desktop.
5.) ********NOTE: REMEMBER TO BACK UP YOUR REGISTRY, BEFORE MESSING AROUND WITH ANYTHING IN THERE. IN CASE SOMETHING SHOULD GO WRONG, AT LEAST YOU CAN GO BACK TO THE ORIGINAL SETTINGS.
6.) Are you using any type of "Web Download Accelerators" or "Download Managers"? If you are, PLEASE turn them off, as they will cause problems downloading with Zone Alarm.
7.) Hopefully, the following quick fix will solve your problem, without going into any more assorted solutions. PLEASE find and remove the following file, if you are unable to delete it, then go into the Safe Mode feature and delete from there. After you have deleted this file, reboot your computer and resume your installation of Zone Alarm. Here is the file in question. Remove vsconfig.xml (C:\Windows\System32).
8.) DOWNLOAD AND REINSTALL YOUR PREVIOUS VERSION OF ZONEALARM
Select the appropriate download link below to download ZoneAlarm. Remember to SAVE the download to your desktop.Download a new installler from ZL's website. Your old ones may have been corrupted.
DO NOT select RUN or OPEN when downloading. **NOTE** AFTER YOU HAVE SUCCESSFULLY UNINSTALLED YOUR OLD VERSION OF ZONE ALARM AND NO OLD FILES ARE CAUSING ANY TYPE OF PROBLEMS, THEN RUN THE NEW INSTALLER IN INSTALL ZONE ALARM. MAKE SURE IT IS A FRESH COPY OF ZONE ALARM, DO NOT USE THE OLD INSTALLER OR THERE WILL BE PROBLEMS.
ZoneAlarm (FREE)
ZoneAlarm Pro
9.) For clean reinstall: Turn off your Anti Virus program and all other running programs, it's strongly recommended that you exit all Windows programs before running the Setup Program of ZoneAlarm. Double click the ZoneAlarm file icon on your PC to begin the installation wizard. Select a 'clean' install when asked.
10.) Go into the start menu locate the zonelabs entry and right click on the uninstaller and select properties. Now in the target box you must add a space and then /clean to the end so that it looks something like this "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zauninst.exe" /clean click apply and then OK. Next open ZA and turn off the load on boot option, then reboot and then run the uninstaller.This should get rid of all of ZoneAlarm. Now go to your windows temp folder and delete everything. Find the folder named Internet logs and delete it then empty your recycle bin.
11.) The following two threads will instruct YOU and to make sure, YOU have COMPLETELY REMOVED all the OLD ZONE ALARM FILES, from your computer. It is "HIGHLY RECOMMENDED", that YOU FOLLOW THIS INSTRUCTIONS.
http://nh2.nohold.net/noH...mpleteUninstallNonNT.html
http://nh3.nohold.net/noH...mpleteUninstallNonNT.html
12.) Need more help Help with ZoneAlarm? There's a red Search! > option at the bottom of the page to find your answer or PLEASE go to the following site and you will find "Excellent Instructions" on uninstallment of Zone Alarm.
http://www.donhoover.net/uninstall.html
13.) ANOTHER VERY IMPORTANT REMINDER, IF YOU HAVE FORGOTTEN TO ITEM #5.
14.) Click on Start, then Search or Find, and select Files. Make sure that the location box is set to search your Local Hard Drive (usually C or All Local Drives). XP users, set advanced search options to search ALL Files and Folders!
Type the following exactly - delete any folders found:
vsconfig.xml
zlcommdb.dll
zlcomm.dll
vsxml.dll
vsdb.dll
vsregexp.dll
vsdata.dll
imsinstall.dll
imlsp.dll
vsdata95.vxd
vsdatant.sys
zllictbl.dat
vsmon.*
vsmonapi.dll
vsnetutils.dll
vspubapi.dll
zaplus.*
zapro.*
zlparser.dll
zonealarm.exe
zoneband.dll
vsinit.dll
vsutil.dll (please right-click, Properties -> Version to be sure it
is a ZA file. Do NOT delete this file unless it is a Zone Labs file!)
GLB*.* (delete any of these that you find in any of your TMP or
TEMP folders)
Type the following exactly - delete any files found in any folder
with "Programs" in the pathname):
zapro
zonealarm
"zonealarm pro" (including quotes)
3. Make sure your Recycle Bin is empty (right-click and select
Empty).
Please follow these steps to clear your Temp directories:
1. Open 'My Computer'.
2. Right click the 'C:'.
3. Select 'Properties'.
4. Click the 'Disk Cleanup' button.
5. When the menu comes up, remove all checks EXCEPT 'Temporary
Internet Files' and 'Temp Files'.
6. Click 'OK' at the bottom, then 'YES'.
Please follow these steps to remove the registry entry also:
01.) Click Start, Run
02.) Type "Regedit" in the Run box without the quotes, Click OK
03.) Click the + next to HKEY_LOCAL_MACHINE
04.) Click the + next to Software
05.) Locate and left click the folder labeled: Zone Labs
06.) Press delete on your keyboard, click Yes
07.) Close the Registry Editor
08.) Reboot
15.) ALSO, PLEASE MAKE SURE THE FOLLOWING FILES ARE GONE, PERHAPS SOME OF THE INFORMATION ARE THE SAME AS IN ITEM # 14, BUT WE NEED TO MAKE SURE ALL FILES ARE GONE, PRIOR TO REINSTALLMENT OF ZONE ALARM, IF NOT THERE WILL BE PROBLEMS, AND WE ALL KNOW WHAT THAT WILL CAUSE.
DELETE:
1) C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Zone Labs
2) C:\Program Files\Zone Labs
3) C:\WINDOWS\Internet Logs (Empty Contents)
4) C:\WINDOWS\Profiles\All Users\Start Menu\Programs\Zone Labs
5) C:\WINDOWS\Profiles\All Users\Start Menu\Programs\Startup\zonealarm (pro)
6) C:\WINDOWS\System32\vsdata.dll
7) C:\WINDOWS\System32\vsdatant.sys
8) C:\WINDOWS\System32\vsmonapi.dll
9) C:\WINDOWS\System32\vsnetutils.dll
10) C:\WINDOWS\System32\vspubapi.dll
11) C:\WINDOWS\System32\vsutil.dll
12) C:\WINDOWS\System32\Zone Labs
13) C:\WINDOWS\Temp (Empty Contents)
Go into the registry, Find & F3 and DELETE:
14) Zone Alarm
15) ZoneAlarm
16) ZoneAlarm Pro
17) Zone Labs
18) minilog
19) InternetAlert
20) ZAMailSafe and all sub-keys.
21) zapro.exe
22) VSMON
23) VSDATANT
24) Run; ' regedt32 ' give 'Security' permission to 'Everyone' and delete:
HKLM\System\ControlSet001\Enum\Root\LEGACY_VSMON
HKLM\System\ControlSet001\Enum\Root\LEGACY_VSDATANT
25) AND;
HKLM\System\ControlSet002\Enum\Root\LEGACY_VSMON
HKLM\System\ControlSet002\Enum\Root\LEGACY_VSDATANT
Verify to ensure the above has removed all these keys from the registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Zone Labs
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs\XXXXXX
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ZoneAlarm Pro
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\vsmon
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\vsdatant
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\minilog
HKEY_CURRENT_USER\Software\Zone Labs
HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\EventLabels\InternetAlert
HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\InternetAlert
HKEY_CLASSES_ROOT\ZAMailSafe
Last but not least, delete the hidden license file in C:\WINDOWS\system32 called 'zllictbl.dat '
16.) I recommend you to go through your entire registry and make sure all the files that are on the uninstall instructions are checked one by one. As it only takes one little registry key or file, to cause problems.
17.) **NOTE** After you have successully uninstalled your old version of Zone Alarm and NO OLD FILES are causing any type of problems, then run the new installer to install Zone Alarm. Remember the one you downloaded on to your desktop, prior to uninstalling your Zone Alarm and hopefully you downloaded a FRESH COPY not the very same installer.
18.) These are the basic uninstall Zone Alarm instructions, they SHOULD UNINSTALL all your old Zone Alarm files. If for some reason you still have problems, YOU DID NOT FOLLOW THESE EXACT INSTRUCTIONS PROPERLY, THEREFORE YOU NEED TO GO BACK AND CHECK EACH FILE AND MAKE SURE IT DOES NOT EXIST IN YOUR COMPUTER. Now, if it continues to stop your installation of Zone Alarm, then PLEASE post your question or questions giving our Volunteers exact error code messages, or anything that can help us solve your exact problem.
THANK YOU AND GOOD LUCK!
SlyFox
"Politeness costs nothing and gains everything".
[ Voor 82% gewijzigd door DrivinUCrazy op 08-07-2006 20:41 . Reden: Uitgebreidere tekst gevonden en geplaatst ]
