NX Server
  • Reveal!
  • Laatst online: 19-10 16:31
Heeft iemand van jullie ervaring met NX Server ?
Ik heb hem runnen en kan vanaf thuis vrolijk met me windows client connecten naar een bak die ik remote heb staan.(draait Debian Etch)
Maar nu zit ik ergens anders waar ik alleen de mogelijkheid heb om de SSH port te gebruiken.
Volgens de website van www.nomachine.com (de maker) zou je met de SSL optie alles over de SSH port moeten kunnen laten lopen (normaal heeft ie een aantal porten nodig in de 4000+ range).
Maar dit doet ie dus niet ....
Ik heb op de server in de server.cfg en de node.cfg aangezet dat hij alleen de verbinding moet accepteren als dit aanstaat, en als ik nu met de client probeer te verbinden met deze optie enabled zegt hij dus dat hij geen unencrypted verbindingen accepteert.
Herkent iemand dit probleem of heeft hij toevallig geen problemen met alles over SSH laten lopen ?
default install werkt over SSH.
Draai zelf de server op sarge, en kan vanaf overal connecten.
Firewall probleempie..........
  • Reveal!
Verwijderd schreef op vrijdag 30 juni 2006 @ 15:55:
hmm ik kan wel gewoon met PuTTY SSH'n ..
en hij verbindt en authenticeert wel ... alleen daarna kapt ie ermee omdat ie de display niet kan openen ... zal ff error msg posten
EDIT: Error messages,
bij de client,
Info: Display running with pid '3288' and handler '0x2804ca'.
Warning: Overriding auxiliary X port with port '7044'.
NXPROXY - Version 2.0.0
Copyright (C) 2001, 2006 NoMachine.
See http://www.nomachine.com/ for more information.
Info: Proxy running in client mode with pid '872'.
Session: Starting session at 'Fri Jun 30 16:02:44 2006'.
Info: Synchronizing local and remote caches.
Info: Handshaking with remote proxy completed.
Info: Using adsl link parameters 512/24/1/0.
Info: Using cache parameters 4/4194304/8192KB/8192KB.
Info: Using image streaming parameters 50/128/1024KB/2048/256.
Info: Using image cache parameters 1/1/32768KB.
Info: Using pack method '16m-jpeg-7' with session 'unix-rootless'.
Info: Using product 'LDS/None/LDSN/None'.
Info: Using ZLIB data compression 3/3/0.
Info: Using ZLIB stream compression 6/6.
Info: No suitable cache file found.
Info: Forwarding auxiliary X connections to port '7044'.
Info: Listening for font server connections on port '11044'.
Session: Session started at 'Fri Jun 30 16:02:52 2006'.
Error: Connection to ':0' failed. Error is 111 'Connection refused'.
Error: Failure reading from the peer proxy.
Error: Connection with remote peer broken.
Error: Please check the state of your network and retry.
Session: Session terminated at 'Fri Jun 30 16:03:00 2006'.
Bij de server
29
30
31
32
33
session
NXAGENT - Version 2.0.0
Info: Agent running with pid '652'.
Session: Starting session at 'Fri Jun 30 15:36:57 2006'.
Info: Proxy running in server mode with pid '652'.
Info: Waiting for connection from '127.0.0.1' on port '5042'.
Info: Accepted connection from '127.0.0.1' with port '57960'.
Info: Connection with remote proxy established.
Info: Using agent parameters 5000/50/0/0.
Info: Using ZLIB data compression 3/3/32.
Warning: The channel for FD#4 channel ID#1 was not marked as finishing.
Fatal server error:
Error: Unable to open display 'nx/nx,options=/home/norman/.nx/C-Pollux-1042-507B464A3043183D9E3EAB18AAD4709A/options:1042'.
Warning: Parent process appears to be dead. Exiting keeper.
[ Voor 97% gewijzigd door Reveal! op 30-06-2006 16:04 ]
  • Reveal!
Hij doet et overigens wel over SSH .... het Authenticeren etc ... maar de X11 doet ie terug over TCP porten ....
(standaard)
[ Voor 3% gewijzigd door Reveal! op 30-06-2006 16:09 ]
  • Reveal!
UPDATE: het is gefixed ...
ik had de client op USB stick staan, blijkbaar wordt dit toch niet ondersteundt (staat van wel in de release notes) want zodra ik de handel op me HD zetten deed ie et ineens ....
nu ook zonder problemen.
