Ciscio 836 herkent geen fast ethernet interfaces meer.
  • 138 views sinds 30-01-2008
  • rulek
  • Laatst online: 21-09 15:51
Mijn Cisco 836 router herkend na een herstart zijn fast ethernet interfaces niet meer. Het vreemde is dat wel de leds aan de voorkant oplichten zodra ik een ethernet kabel aan de achterkant in prikt.
Router gegevens:
Cisco 836
IOS image: flash:c836-k9o3sy6-mz.123-4.T2.bin
zie hieronder show version command:
Cisco C836 (MPC857T) processor (revision 0x300) with 58983K/6553K bytes of memor
y.
Processor board ID FCZ092341W7 (1430518168), with hardware revision 0000
CPU rev number 7
1 Ethernet interface
1 ISDN Basic Rate interface
1 ATM interface
128K bytes of NVRAM.
12288K bytes of processor board System flash (Read/Write)
2048K bytes of processor board Web flash (Read/Write)
Zoals je hierboven kan zien mis ik de regel met 4 Fast ethernet interface.
Ik heb diversen factory defaults geprobeerd, heb heel cisco.com doorzocht en geen oplossing kunnen vinden. Hopelijk dat één van jullie dit probleem herkend, en een suggestie hiervoor heeft?
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 19-10 14:11
Hij doet het ook niet meer ? Die Ethernet interfaces zijn nl alleen maar l2, verder (zo goed als) niet manageble
  • rulek
De router zelf werkt gewoon wel. Ik kan de router via console benaderen en configureren, echter heb er weinig aan omdat ik de 4 ethernet poorten niet kan gebruiken. Ik kan dus geen netwerk achter de router plaatsen.
Het is sowieso een vaag probleem. Wanneer ik een pc aansluit op één van de vier poortjes, geef de led aan de voorkant netjes aan op welk poort de pc is aangesloten. Dus dat werkt wel weer.
[ Voor 5% gewijzigd door rulek op 30-06-2006 11:37 ]
  • kevertje1977
  • Laatst online: 28-10 12:39
rulek schreef op vrijdag 30 juni 2006 @ 10:10:
Router gegevens:
Cisco 836
y.
CPU rev number 7
1 ATM interface
Probeer eens een andere SW versie te gebruiken. 12.3 is al wat ouder. Niet dat dit het probleem moet verhelpen maar wie weet zit er een bug in de IOS.
Zelf gebruik ik 12.4.4.T1 maar volgens mij zijn ze al bij 12.4.9
  • rulek
Daar zat ik zelf idd ook al aan te denken. Maar ben al een poos bezig hoe ik een ios image voor mijn router kan downloaden bij cisco. Volgens mij kan je niet eens downloaden zonder service contract?
Zal eens kijken of ik iemand van Cisco hierover kan bereiken, post later wel het resultaat hiervan.
  • _-= Erikje =-_
Heb je een CCO account voor nodig (dus een service contract)
  • pablo_p
  • Laatst online: 05-04 09:35
Hoi,
Bij een Cisco 836 zie je niet het aantal FastEthernet interfaces. Je ziet alleen een Ethernet interface. Dit verraadt hoe de router is opgebouwd: de 'router' heeft aan de LAN kant een ethernet interface. Daarachter zit een 5-poorts switchje, met een poort naar de 'router' en 4 fastethernet poorten. De poorten zijn 'unmanagable', niet instelbaar, ze zijn allemaal gelijk.
Als de poorten niet werken, zal waarshcijnlijk dat interne switche kapot zijn. Als het aan de ethernetpoort ligt, is de kans groot dat dat gedetecteerd wordt tijdens het booten.
Onderstaand een show ver en show arp van een 836 routertje dat ik beheer
R836-Arnhem#show ver
Cisco IOS Software, C836 Software (C836-K9O3SY6-M), Version 12.3(4)T3, RELEASE SOFTWARE (fc3)
Cisco C836 (MPC857T) processor (revision 0x200) with 44237K/4915K bytes of memory.
Processor board ID AMB07310231 (2584313524), with hardware revision 0000
CPU rev number 7
1 ATM interface
Configuration register is 0x2102
R836-Arnhem#show arp
Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface
Internet 10.0.0.1 - 000d.ed9d.681b ARPA Ethernet0
Internet 10.0.0.50 0 0050.8b34.457b ARPA Ethernet0
Internet 10.0.0.202 7 0001.03d8.6b0a ARPA Ethernet0
Internet 10.0.0.200 13 0040.0125.e9a1 ARPA Ethernet0
Internet 10.0.0.208 12 0010.9100.93bd ARPA Ethernet0
R836-Arnhem#
  • kevertje1977
Pablo_p schreef op dinsdag 11 juli 2006 @ 08:50:
Ik dacht ook al zoiets, maar bij de 877 zie je de poorten op zich wel, alleen zijn ze layer2 en heb je dus VLANs nodig om er een IP aan te knopen:
Cisco 877W (MPC8272) processor (revision 0x200) with 118784K/12288K bytes of memory.
Processor board ID FCZ100221WA
MPC8272 CPU Rev: Part Number 0xC, Mask Number 0x10
4 FastEthernet interfaces
1 ATM interface
1 802.11 Radio
128K bytes of non-volatile configuration memory.
24576K bytes of processor board System flash (Intel Strataflash)
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0 unassigned YES unset up up
FastEthernet1 unassigned YES unset down down
FastEthernet2 unassigned YES unset down down
FastEthernet3 unassigned YES unset up up
Dot11Radio0 unassigned YES TFTP up up
ATM0 unassigned YES NVRAM up up
Vlan1 unassigned YES NVRAM up up
Tunnel0 x.x.x.x YES NVRAM up up
Tunnel6 unassigned YES manual up up
Dialer0 x.x.x.x YES IPCP up up
NVI0 unassigned YES unset up up
BVI1 x.x.x.x YES NVRAM up up
Virtual-Access1 unassigned YES unset up up
Virtual-Dot11Radio0 unassigned YES TFTP down down
Virtual-Access2 unassigned YES unset up up
  • DarthPlastic
  • Laatst online: 07-01 19:29
Een interface staat vaak alleen 'in' de lijst als het echt een losse interface is.
Als je namelijk 4 FastEthernet-interfaces zou zien zou je daartussen kunnen routen, dat is natuurlijk niet de bedoeling voor een simpele office-router.
Voor wat het waard is: Een oude Cisco 803 hier meldt ook 1 Ethernet interface, daarachter zitten 4 gehubde poorten :)
Owner SuitIT, https://www.suitit.nl
  • joopv
De 836 is een beetje een wazig apparaat....
Afhankelijk van het IOS versie zie je in de config van een 836 (die fysiek 4 fastethernet poorten heeft) maar 1 10Mb ethernet0 interface, of ook nog 4 extra fastethernet fa1 - fa4 poorten. Er zit een switch in het ding ingebouwd. Op die 4 FA poorten kun je geen IP routering doen overigens, het zijn gewoon layer-2 switched poortjes.
