XP installeren op nieuw systeem wil niet.
Heb net een nieuw systeem in elkaar gezet en probeer nu xp erop te zetten. Zodra die bezig is met kopieren van bestanden kapt hij er elke keer mee rond de 50%. Ik kan dan kiezen om nog een keer te proberen, over te slaan of af te sluiten. Er komt dan op een gegeven moment een nieuw blauw scherm waarop staat dat windows met opzet stopt omdat het anders schade kan aanbrengen aan het systeem. Kan iemand mij vertellen hoe ik dit kan oplossen?
mvg FPW
Heb een asus P5LD2 moederbord met een hitachi 160 gb schijf. (Misschien ligt het hier aan?)
  • dr snuggles
Memtest al gedaan?
  • successor
  • Laatst online: 24-08 16:26
heb je al een andere windows xp cd geprobeerd ?
Out of the box? What box? There is no box.
  • Woohooo
  • Laatst online: 21:41
Woohooo
Smilie, James Smilie
orginele cd van windows?
Chkdsk al geprobeerd?
  • Ben1985
  • Laatst online: 18-05 18:40
Ben1985
Tatatata!
Al een ander OS geprobeerd?
CM Stacker STC-T01 | Core i7 3930K | Asus P9X79 | Club3D HD7950 RoyalKing | 8x 4096GB DDR3-1600 | Samsung 840 Pro 256GB | Plextor PX-B950SA | X-Fi Elite Pro | 3x Samsung Syncmaster 214T | Windows 7 x64 Pro
Ik heb een originele cd van xp gebruikt. En nog een keer één met SP2. Ik heb de driver van de asus geplukt en geinstalleerd. Is het mijn harde schijf, of iets met sata?
  • Marlibica
  • Laatst online: 17-11-2025
Marlibica
Tijd voor een ondertitel.
Ik denk zoals eerder gezegd idd iets met het geheugen. Memtest lijkt me niet onverstandig.
Sign here against sigs
Heb memtest en chkdsk nog niet geprobeerd.
  • Ben1985
Ben1985
Tatatata!
Dan zou ik als eerst memtest een nachtje laten draaien. Kun je niet vanaf een Linux Livecd booten en kijken of alle devices worden gedetecteerd? Kun je niet van zo'n cd booten dan is het ook zeer waarschijnlijk dat het ram kaduuk is.
Ik heb zoiets ook al eens gehad (met een oude P2 maarja). toen was de CPU kapot. Kan je je CPU testen of zoiets? Als je die getest hebt, kan je dat al uitsluiten. Anders ga ik mee met de anderen en zou ik een nachtje MEMTEST draaien. probeer ook eens het geheugen in een ander DIMM slot te doen. kijk ook eens of je je cooler wel goed hebt gemonteerd (te hoge temperatuur (beveiliging)) met een klein beetje koelingspasta (niet teveel).
weet je zeker dat je bij het inelkaarzetten eerst een ijzeren plaat hebt aangeraakt (statische electriciteit) en dat je de pinnentjes van de processor niet hebt aangeraakt?
  • Ben1985
Ben1985
Tatatata!
Mijn ervaring is dat cpu's zelden kapot gaan. Je kunt ze testen met Prime95. Als eerste zou ik kijken naar het ram, dat ligt het meest voor de hand.
Bedankt voor de tips. Ik ga eerst memtest proberen. Als het niet lukt, gaan ik net zo lang posten tot ik de oplossing heb.
  • Ben1985
Ben1985
Tatatata!
Als dat niet werkt, zou ik nog wat andere dingen proberen. Prime95 is dan een goede, en je systeem zo basic als het maar kan opzetten, dus overbodige hardware eruit. Vervolgens ga je stuk voor stuk de onderdelen testen. Zomaar berichten posten heeft geen nut, grote kans dat er dan een mod langskomt die dit draadje sluit. Je moet stap voor stap alle mogelijkheden uitsluiten.
Tip:
Post je complete configuratie eens hier, en meld alles wat je hebt geprobeerd, en wat daar de resultaten dan van zijn.
