zwarte lijntjes op laptopscherm
ik heb een toshiba tecra S2 met een nieuw scherm, deze werkt meestal goed, maar soms kan ik een fucked up beeld krijgen
http://www.nuttyduck.be/Files/scherm1.JPG
http://www.nuttyduck.be/Files/scherm2.JPG
zie zelf het verschil :P
de tekst is onleesbaar
beelt trekt op niets....
bios upgedate
laatste chipset drivers
laatste displaydrivers
staat op 60Hz
de bijgevoegde fotos tonen het verschil tussen slecht en goed scherm
wanneer ik een slecht scherm zie dan moet ik mijn resoluties verlagen en verhogen (lager en dan terug normaal dus) en dan is het probleem opgelost. maar dit is zeer storend
het komt meestal voor als ik uit screensaver of scherm-uit-mode kom
Gefrce6600Go
Beeldscherm
* grootte : 15.0
* type : SXGA+ TFT scherm
* interne resolutie : 1.400 x 1.050 pixels
* kleurenpalette : 16.7 miljoen
* dot pitch (HxV) : 0,2175 x 0,2175 mm
* typical contrast ratio : 300:1
* response rise/fall : 10/15 ms
Grafische controller
* fabrikant : NVIDIA®
* type : GeForce™ Go 6600
* geheugengrootte : 64 MB
* geheugentype : DDR Video RAM
* bus kloksnelheid : 128 bit
* 2D grafische versneller : Ja
* 3D grafische versneller : Ja
* motion compensatie : Ja
ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen
ik heb niet echt iets gevonden die me verderhielp
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 29-06-2006 22:03 ]
een complete reinstall haalt niets uit :(
  • Zerora
  • Laatst online: 28-08 15:29
Zerora
Ik Henk 'm!
Ik gok op driver probleem of defecte monitor.
je kunt proberen om van de drivers verschillende builds (lees: versies) te installeren, dus bijv. ipv de nieuwste een oudere versie oid installeren.
Lijkt me een driver probleem of van de videochip. Overigens is 64MB videogeheugen niet veel dezer dagen. Is er geen BIOS update beschikbaar voor de laptop ? Even de site erop checken.
ik heb de laatste bios
displaydrivers al es getest zoals je zei...
maar haalde niets uit :(
vandaag doet ie het flink mssh dat iet besloten heeft om niet meer ambetant te doen, zou ik onlogisch maar wel fantastisch vinden :)
nee 64mb is niet zoveel maar wel genoeg , kheb niet te klagen van mn laptop tis een beest naar mijn mening. en dit mag/kan ook niet de reden zijn dat ik streepjes heb denkikdan :)
de connectie van het scherm aan de videokaart kan daar niets mee schelen ofzo?
Greetz
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2006 09:54 ]
  • DaRKie
  • Laatst online: 20-08 15:40
Jou probleem komt me bekend voor hier, maar dan op mijn 2 crt's die ik heb. Als windows hier opstart en mijn schermen pas opzet als hij al in windows zit, dan zien mijn schermen eruit asif ze op 43hz interlaced draaien (en dan zie ik net diezelfde strepen omwille van het feit dat het interlaced is) maar windows geeft aan dat ze op 85hz draaien. Ik moet dan zelf ook altijd de frequentie even lager zetten en terug hoger.
Ik kan je echter ook niet meteen een oplossing geven hiervoor :)
Maar ik wou het toch even zeggen want volgens mij is dit meer een windows probleem (misschien icm. slechte firmware van de videokaart/monitor ofzo?)
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Staat je resolutie niet TE hoog?
Dit heb je ook als je bij een TFT de resolutie te hoog zet
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
nee hoor, het scherm werkt het mooist zo, tenzij ze er een nieuw scher hebben ingestoken die dit niet aankan, maar het beeld is scherp op deze (1400/1050) resolutie en de laptop wordt uitgevoerd met deze resolutie al default
mocht iemand de firmwaredrivers weten zijn van deze laptop, (beeldschermadapter) zou ik hem wel dankbaar zijn, op de officiele site staan ze niet (ofwel hebben ze een stomme naam zodat ik eroverlees)
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2006 10:34 ]
ik heb een update gevonden voor mn firmware maar deze weigert te werken
TARGET DRIVE IS NOT FOUND heeft ie weer...
dit is de handleiding,
How to update the F/W:
--Notes--
Please check the following before updating the BIOS of your PC.
*AC-Adapter must be used in the F/W upgrade process.
*Do not active DVD Super Multi Drive while updating the F/W.
*End all applications except the F/W updating program.
*Do not forcefully terminate the F/W updating program.
*Be sure to manually restart Windows after completing the update.
*The updating program automatically eliminates non-eligible drives.
1. Copy the attached F/W updating program TF33 to any drive to uncompress.
2. Boot the target system to the Windows.
3. Install the F/W of TSST DVD Super Multi TS-L632B by executing "winvup.exe".
4. Reboot the target system.
ik zorg voor weinig open programmas
extract de boel
open de exe...
en krijg de error....
doe ik dit verkeerd?
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 04-07-2006 23:01 ]
  • -Sir_Killalot-
  • Laatst online: 14-07 21:22
Nog iets van Anti-Virus o.i.d. draaien misschien?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:24
Verwijderd schreef op dinsdag 04 juli 2006 @ 22:40:
--Notes--
extract de boel
open de exe...
Dat is volgens mij een firmware upgrade voor je DVD spelert :D
naar mijn mening niet
want de firmware daarvoor heet "dvd-drive-firmware" ;) (in de lijst van toshiba)
en dan nog, hij wil het in ieder geval niet installeren :s
ik kwam deze avond te weten dat het scherm mssh te weinig voeding krijgt...
kan dit??
Greetz
met dank voor de enkelen die gereageerd hadden :D
ik heb hem opgestuurd, ze hebben er een nieuw scherm ingedaan (zo staat toch op de papieren die ik meekreeg ergens in kleine lettertjes
en de boel is opgelost....
gelukkig hersteld tijdens de herstelgarantie dus 0€ kosten :D
Greetz
