AMD Stock cooler verwijderen
  • 182 views sinds 30-01-2008
Ik dacht dat weer een typische zoekrvaag was, maar ik kon het toch echt niet vinden. Wat mijn probleem is; ik krijg de stock AMD cooler er niet af. Hij zit heel strak, en als ik erop druk buigt het moederbord een beetje, wat me niet goed lijkt. Hoe en wat moet ik precies doen?
  • mithras
De standaard koelpasta is idd een soort kauwgom.
Wat je niet moet doen is er hard aan trekken zodat je cpu met de koeler uit zn socket valt. Wat je ook niet moet doen is een buigende beweging maken, omdat je zo je cpu kan breken.
Wat je moet proberen, is de koeler te draaien op het vlak met de cpu. Als je een beetje kan draaien kan je met een scherp mesje proberen de pasta "door te snijden" zodat je hem eraf krijgt
[ Voor 58% gewijzigd door mithras op 29-06-2006 19:44 ]
Je begrijpt mijn vraag denk ik niet, maar de cooler zit nog op het moederbord vast, ik heb zegmaar nog niets gedaan. ;)
  • TheZeroorez
Er zit aan de zijkant toch zo'n hendeltje.. :/
Als het met deze info nog niet lukt: Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~olie/fok/smilies/Smilies/rtfmey.gif
[ Voor 59% gewijzigd door TheZeroorez op 29-06-2006 19:46 ]
Ja, maar als ik die naar beneden druk heeft dat geen nut ..
  • mithras
Verwijderd schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 19:43:
Ow, je krijgt je koeler niet uit zn houder 8)7 Heb je een schematische tekening ofzo? Want ik snap dan niet wat er zo moeilijk aan is eigenlijk
[ Voor 24% gewijzigd door mithras op 29-06-2006 19:48 ]
  • Rhannie
  • Laatst online: 17-10 09:26
Rhannie
[DPC] Team Black Bulls
Wat voor socket heb je? Slot A, Socket A, 754, 939 of AM2? Of als je dat niet weet, wat voor processor heb je? Een Athlon XP of een Athlon 64?
Dit is cruciale informatie als we je wilt dat we je verder helpen ;)
[ Athlon XP 3000+ (Barton) @ 2635MHz | Abit NF7-S2 | Zalman CNPS7000-Cu | 2 x MDT 512MB DDR400 | Sapphire Radeon 9800SE @ 432MHz core/378MHz mem met alle pipelines unlocked + Zalman VF700-AlCu | WD800JB | WD2500JB | Antec SLK3000B | Zalman ZM400B-APS ]
  • hendrikjan
  • Registratie: Mei 2001
hendrikjan
VOORMALIG STUNTMAN
Verwijderd schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 19:45:
moet je toch gewoon een schroevendraaier achter steken en dan het hendeltje losklikken en dan draaien .. zie hierboven
  • TheZeroorez
Nee, dán moet je gaan draaien. Maar daarnet zei je dat je hem niet los kreeg, dat is dus waarvoor je hem moet 'draaien' 8)7
Paddixx schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 19:47:
Socket 754, met een AMD Athlon 64 3000+.
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Zet je computer aan, wacht een half uur (met of zonder zware CPU last) en dan haal je zo je koeler eraf dunkt me.
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
webfreakz.nl schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 19:49:
Het hendeltje moet eerst los? Waar moetk rpecies iets achter steken?
  • TheZeroorez
Nergens iets achter steken. Gewoon doen wat webfreakz zegt, en als dát allemaal niet lukt (met draaibeweging) moet je er pas iets achter gaan steken... Maar probeer eerst dit maar ;)
En het hendeltje moet dus los nádat je PC aan is geweest, en alvorens je probeert je koeler te verwijderen. Let er wel op dat die 'klemmetjes' aan de zijkanten ook daadwerkelijk los hangen van die pinnetjes, anders gaat 't ook weer zo lastig... ;)
[ Voor 43% gewijzigd door TheZeroorez op 29-06-2006 19:53 ]
Volgens mij wordt k niet goed begrepen.. Maar:
De cooler zit nog gewoon zo als hij uit de computerwinkel was. Ik heb nu een nieuwe cooler, en wil die erop zetten. Heb dus mijn PC open geschroefd, wat gewrikt met de cooler, maar krijg de stock cooler er niet af..
  • TheZeroorez
Volgens mij worden wij hier niet begrepen, want hier staan onderhand al 5x complete instructies om een koeler te verwijderen :/
  • DEVoTi0N
  • Laatst online: 17-10 12:40
Met een hamer past alles! gewoon ff lezen joh; er wordt hier natuurlijk geen uitgebreide tutorial met een stappenplan geschreven, maar dat wat hier boven staat is mijn ogen toch al heel uitgebreidt.
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 16-10 00:45
Ik zou je bijna willen aanraden om het te laten doen door iemand die er wél iets van weet, voor je eigen veiligheid, zeg maar :).
Maargoed, als je Socket A hebt, heb je een hendel met aan één kant een uitsteeksel waar je een platte schroevendraaier in steekt. Druk de hendel met de platte schroevendraaier naar beneden en vervolgens het handvat van de schroevendraaier in de richting van het koelblok, waardoor de hendel van de clips worden gehaald.
Voor Socket 939 doe je het omgekeerde van wat hier wordt uitgelegd: ::- AMD Socket-939 DIY Guide -::
[ Voor 17% gewijzigd door Jaap-Jan op 29-06-2006 20:00 ]
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
  • Ruben [NL]
  • Laatst online: 15-09 11:20
Verwijderd schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 19:53:
Hmm back to basics:
Zet je pc 5 min. aan ofzo, zet hem daarna uit (de koelpasta is nu warm en dus zachter). Vervolgens druk je het ijzertje dat óver het koelblok heen loopt naar beneden en haal je m achter het haakje vandaan waar hij achter zit. Dan haal je m ook aan de andere kant los van de haakjes, en trekt de koeler eraf. Dan niet meteen aan je CPU lopen rukken als je die er evt ook ff uit wil, daar zit ook nog n hendeltje naast die je heel iets opzij en dan omhoog moet doen.
Hoop dat dit je íets verder helpt B)
Btw, als je het nu nog niet snapt of het lukt niet, blijf er dan met je tengels vanaf anders gaat dit ganz fout :X . Laat dit iemand anders doen, dit is basis.
[ Voor 9% gewijzigd door Ruben [NL] op 29-06-2006 20:01 ]
  • ibfranky
  • Laatst online: 08-10 08:39
Als je pc het nog doet dan strek je de cpu koeler uit , zet je pc aan en je laat een stress test doen tot ongeveer 50 °C dan zet je pc uit en doe je het hendeltje los van de koeler en trekt er rustig aan , dan komt de heatsink losjes van je cpu af :)
Zo is het elke keer bij mij gelukt :)
Veel succes!
  • Zandhaas
  • Laatst online: 17-10 12:57
Zandhaas
snelst haas op deze aardekloot
post je pics maar vanuit verschillend hoeken, ejn gaan ons vertellen wat het belemmert, dan helpen we je verder DEAL?
[b]G-SuPRuuB schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 19:59Vervolgens druk je het ijzertje dat óver het koelblok heen loopt naar beneden en haal je m achter het haakje vandaan waar hij achter zit.
Allemaal gedaan wat je zegt, maar ik krijg hem dus niet achter het haakje vandaan, omdat hij te strak zit.
  • Ruben [NL]
Verwijderd schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 20:04:
Die dingen zitten strak ja, harder duwen aan het eind waar je hem los moet hebben. :) Wel met beleid natuurlijk...
[ Voor 5% gewijzigd door Ruben [NL] op 29-06-2006 20:07 ]
Ik moet dus de cooler op het moederbord drukken, en het plastice pinnetje van de socket omhoogtrekken, om hem uit de haakjes te halen?
ik trek en ik duw met alle macht, maar steeds tevergeefs.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 29-06-2006 20:18 ]
  • TheZeroorez
ibfranky schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 19:59:
Veel succes!
Ik denk dat je toch moet gaan OC'en als jij je AMD 50° C wilt laten worden B)
Verwijderd schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 20:18:
Plastic pinnetje van socket = van ijzer en daarmee zit je processor vast.. ik denk dat je het plastic hendeltje van je koeler bedoelt ;)
Heb je ook nog aan de draaibeweging gedacht? Ik zou gewoon even teruggaan naar die PC boer en vragen of zij het even voor je willen doen. Doen ze vaak wel gewoon gratis.
[ Voor 39% gewijzigd door TheZeroorez op 29-06-2006 20:27 ]
  • martijn-
  • Laatst online: 20:23
hier heb je filmpjes van de installatie van een koeler als je die even kijkt moet het wel lukken
http://www.amd.com/us-en/...2_869_4348%5E6678,00.html
martijn- schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 20:27:
Door dat filmpje is het me gelukt. Heel, heel erg bedankt Martijn!
  • Ruben [NL]
Tis al klaar zie ik...
TheZeroorez schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 20:25:
Ik denk dat je toch moet gaan OC'en als jij je AMD 50° C wilt laten worden...
Denk het niet? :? Je kunt je AMD echt wel naar de 50° krijgen hoor..das nie zo moeilijk ;)
[ Voor 20% gewijzigd door Ruben [NL] op 29-06-2006 20:32 ]
  • TheZeroorez
Ja, door je fan/heatsink eraf te halen 8)7 Maarja.. het ligt eraan watvoor AMD een 3700+ hier @ 2,6Ghz met Arctic Freezer 64 pro wordt 100% stressed 46° C dus...
  • _AvA_
  • Laatst online: 01-10 02:21
_AvA_
en dat ben zo.
TheZeroorez schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 20:33:
Das geen stock koeler dunkt me...
Droogkloot.
  • Ruben [NL]
Hier een 3000+ @ standaard 2 Ghz...2 minuten 100% stressen en evt. de fan zachter zetten en met dit weer jaag je m zo naar de 50 ;)
  • TheZeroorez
Hhmzz.. wist niet dat een freezer zo goed was :o
In het OC topic zijn mensen iig als de dood voor 50+ 'zomaar' :X
  • ibfranky
The_Zeroorez schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 20:25:
beetje offtopic:
Ik zei toch al cpu koeler uittrekken en stres test draaien , ik zou er dan wel bij blijven anders word ie te warm ;)
Als jij cpu's kan leveren die met een stock koeler zonder dat de fan draait niet aan 50°c komen moet je me maar eens mailen ;) wil ik wel een hebbe :p
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Ik denk dat je toch moet gaan OC'en als jij je AMD 50° C wilt laten worden B)[...]
zomerse dag + athlon xp 1800+ @ stock speed + stock koeler = 55< graden waarbij de cpu nog niet eens op full load is
Hoezo OC'en
[ Voor 5% gewijzigd door Raven op 30-06-2006 14:48 ]
Oscar Wilde
  • Rhannie
Rhannie
ibfranky schreef op vrijdag 30 juni 2006 @ 14:41:
beetje offtopic:
Via Epia en Via Eden. Die verbruiken ongeveer 5 watt stressed en zijn makkelijk passief te koelen.
  • TheZeroorez
bartgrefte schreef op vrijdag 30 juni 2006 @ 14:46:
Hoezo OC'en
Leuk, maar da's dus al gemeld. Ik kan me echter niet voorstellen dat die standaard koeler zó brak is.. het zal dan wel een combinatie zijn van de standaard koeler + de airflow ofzo.. :/
  • Ruben [NL]
Paddixx schreef op vrijdag 30 juni 2006 @ 14:47:
Daar noem je dr ook zo 1 :/ ...kun je nou niet bepaald mee gamen bijvoorbeeld :/
TheZeroorez schreef op vrijdag 30 juni 2006 @ 15:35:
Redelijke airflow hier hoor, met mn Papst fan's ;) Maarja tis natuurlijk ook maar net waar je zit, het is op mijn kamer altijd warmer als in de rest van het huis. In de kelder kun je ook koel computeren, maarja tis maar net of je dat wil...
  • Rhannie
Rhannie
G-SuPRuuB schreef op vrijdag 30 juni 2006 @ 17:32:
Je wilt ermee kunnen gamen?
CPU                         Speed         TDP
Intel Core Solo U1300       1066 MHz      5,5 watt
Intel Core Solo U1400       1200 MHz      5,5 watt
Intel Core Duo U2300        1066 MHz      9 watt
Intel Core Duo U2400        1200 MHz      9 watt
Intel Core Duo L2300        1500 MHz      15 watt
Intel Core Duo L2400        1666 MHz      15 watt
Intel Pentium M 738         1400 MHz      10 watt
Intel Pentium M 758         1500 MHz      10 watt
Intel Pentium M 778         1600 MHz      10 watt
En dan heeft AMD natuurlijk nog de Geode's. En dan zijn er nog een heleboel processoren die onder de 25 en 30 watt TDP zitten. Die zou je met een redelijk koelblok en een beetje airflow in je behuizing makkelijk passief kunnen koelen.
  • dion_b
  • Laatst online: 21:32
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 20:31:
Dat filmpje had je dus zelf ook met minimale inzet gevonden :o
Verder staat er in de PMG FAQ wel degelijk een stuk over hoe een koeler eraf te halen en gaat sinds deze reply dit topic helemaal nergens meer over :/
Oslik, blyat! Oslik!
