Crash bij spellen & 3d-renders
  • ValHallASW
Deze week heb ik voor een vriend een computer in elkaar gezet. De computer leek aanvankelijk goed te werken maar nadat hij alles geïnstalleerd had en een spelletje probeerde te draaien ging er toch iets mis. Na enkele minuten 'bevroor' het beeld en reageerde de pc nergens meer op behalve op de resetknop. Dit probleem treedt op bij alle spellen en ook bij bv 3dmark. In het begin draaiden de spellen nog een paar minuten, later crashte de computer meteen.
We hebben een paar dingen geprobeerd om het probleem te vinden en te verhelpen. Als eerste hebben we de nieuwste drivers geinstalleerd - zonder succes. Daarna een fan aangebracht bij de videokaart (die passief gekoeld wordt), ook zonder succes. Kaart uit het slot halen en opnieuw plaatsen, opnieuw installeren van windows, ontkoppelen van alle hardware behalve één harde schijf, de videokaart en het geheugen - allemaal zonder succes.
Daarna hebben we de videokaart in een andere computer gehangen, waar deze prima draaide. Helaas konden we geen andere videokaart op dit moederbord proberen ivm de waterkoeling op de andere kaart.
Verder hebben we nog memtest86 gedraaid, 5 passes zonder errors. Beide harde schijven met hdtach getest, geen errors. Daarna met prime95 nog gekeken of de cpu errors gaf, maar daar kwamen ook geen problemen naar voren.
Systeem:
CPU: AMD Athlon 64 Venice, 3500+, Socket 939, OEM
CPU-koeler: Cooler Master Susurro
Geheugen: 2x 512MB Dane-Elec PC3200 DDR
Mobo: Asus A8N-E
Videokaart: Asus EAX1600XT SILENT/TVD, 256 MB, DDR3, PCI Express x16
HD: Maxtor DiamondMax 10, 250 GB, 7200 rpm, Serial ATA300; Maxtor DiamondMax 10, 200GB, 7200RPM, ATA133.
CD-drives: NEC ND-3550
Iemand enig idee wat nog te proberen?
  • Palomar
Wat voor voeding heb je erin zitten? En wat zijn de voltages als je deze bijv. met een programmaatje als Speedfan bekijkt (zowel idle als wanneer je cpu onder full-load is).
Je zou sowieso even kunnen proberen om er een andere voeding in te zetten (wel met voldoende vermogen uiteraard).
[ Voor 27% gewijzigd door Palomar op 29-06-2006 17:55 ]
  • kahm-jai
  • Laatst online: 07-02-2022
kahm-jai
Kyon-Kyon Neko!
Hoe lang heb je prime95 gedraaid?
Probeer ook even de videokaart te underclocken. Dit verschijnsel doet mij denken aan het overclocken van mijn Geforce6800... te hoog?.. vast.. helemaal vast. (terwijl de temp oke is natuurlijk)
[ Voor 75% gewijzigd door kahm-jai op 29-06-2006 18:20 ]
Asus A8N-SLI, Athlon 64 3000+ @ 2,4 GHz, Corsair TwinX 2x512 3200XL 2xWD120GB, Apogee 6800 PCI-E@430/860, Enermax Noisetaker 495, Thermalright XP120, Nec3500, liteonDVD
  • Palomar
Videokaart deed het in een ander systeem ook, dus ik denk datr je kunt aannemen dat die goed is.
Ik gok nog steeds op de voeding. Met alleen prime95 de cpu op 100% zal ie het nog wel trekken, maar zogauw je videokaart er óók nog bijkomt (games gebruiken 100% cpu en 100% videokaart) dan wordt het te zwaar voor de voeding.
ValHallASW schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 17:49:
Een radeon toch?
Probeer eens "Fast write" uit te zetten in de geadvanceerde beeldscherminstellingen van de catalyst drivers.
Of AGP-snelheid verlagen.
  • kahm-jai
kahm-jai
Kyon-Kyon Neko!
Verwijderd schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 23:59:
Een radeon toch?
met een PCI-Express card? |:(
  • Oxize
  • Laatst online: 25-08 18:49
Oxize
Social Engineering Specialist
kahm-jai schreef op zaterdag 01 juli 2006 @ 11:25:
Hey niet iedereen is helder met dit warme weer ;) :+
[b] Asus Rog X16 Notebook / Asus Rog Strix RTX4070 / i9-13900H | Oxize Photography: www.Oxize.nl
  • ValHallASW
Hrm.. de 350W-voeding waarvan de 12V-lijn niet helemaal stabiel was vervangen door een coolermaster 430W-voeding, maar het probleem blijft. Helaas nog steeds geen andere pci-e-kaart om mee te testen...
iemand nog een ander idee? Of toch maar gewoon het mobo rma sturen?
  • Palomar
Ik kan het zo snel niet terugvinden in je posts, maar heb je al de nieuwste bios in het moederbord geflasht? Dat kan ook wel eens zulk soort vage problemen verhelpen.
[ Voor 4% gewijzigd door Palomar op 04-07-2006 12:57 ]
  • Woohooo
  • Laatst online: 17-10 21:41
Woohooo
Smilie, James Smilie
Ga er maar vanuit dat je moederbord kapot is.
Heb al zo vaak dit probleem gezien..
