[ubuntu] Verwijderen?
  • 448 views sinds 30-01-2008
Ik heb nu ubuntu 2x op mijn pc staan, ook staat er 1x windows xp op.
Hoe kan ik nu ubuntu verwijderen (degene die ik niet wil), want op de eerste kwam ik er niet op omdat mijn gebruikersnaam en wachtwoord niet correct waren.
Dus hoe kan ik de eerste ubuntu verwijderen?
  • rulus
  • Laatst online: 19-09-2025
Partitie's (de *juiste*) verwijderen en je Grub menu aanpassen...
hoe kom ik erachter op welke partitie ze staan? en hoe verwijder ik een partitie dan?
Wat is het grub menu?
  • rulus
Partities kun je het makkelijkste herkennen aan hun grootte, je kan de betreffende partitie verwijderen met Win XP (Configuratiescherm > systeembeheer > computerbeheer; dan opslag oid)
Grub is het menu om te kiezen welk OS je wilt starten. Kan je aanpassen onder Ubuntu. Open een Terminal venstertje en doe "sudo gedit /boot/grub/menu.lst".
Dan de lijnen verwijderen die verwijzen naar de niet-bestaande partitie. (kan je testen door te proberen te booten eerst; als het niet lukt mag de lijn weg)
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
wil je de volgende keer dat je je fiets weg doet omdat je je fietssleutel kwijt bent even mij mailen? kan wel een fiets gebruiken... ;)
It sounds like it could be either bad hardware or software
haha klopt het is precies hetzelfde ;) , ik laat het je weten :D
  • weebl
  • Laatst online: 11:44
weebl
YARR!
Eerst dit doen:
sudo apt-get install gparted
Vervolgens dit doen:
De gene die je niet wil opzoeken en kijken welke schijf erbij staat. Dat is vaak iets in de trant van /dev/hda2 of /dev/sdb5 ofzo. Vervolgens delete je deze lijnen uit het bestand (de gewone en de recovery). En dan open je gparted. Staat bij 'System --> Administration' En gooi je hier de partities die niet wil weg. Dit doe je door eerst de partitie te unmounten (rechtermuisknop) en vervolgens te formateren (als de grootte goed is) of weg te gooien (als je een andere indeling wil)
  • Wilke
Gewoon de partitie waarop de 2e installatie staat opnieuw formatteren, als je 'm onder Windows wilt gebruiken als NTFS, als je 'm onder Linux wilt gebruiken als ext3 ofzo.
Anyway, dit mag je echt zelf wel even uitzoeken - met de tips hierboven moet er zeker uit te komen zijn.
