[ASRock K7VT4A Pro] PC doet niks na nieuw mobo
Sinds gister heb ik een nieuw mobo omdat mijn oude gaar was. Omdat ik nog op Socket A draai was er weinig te winden, maar in Breda was er nog een winkel die er nog eentje over had voor nog geen 40 euro. Ik dus lekker dat moederbord installeren, stekker erin, switch om en op de aan/uit knop drukken; niks.
Heb hem dus kaal gemaakt (alle overbodigheden losgekoppeld) en alles nagelopen; nog steeds niks. Ben al wel op een paar probleempjes gestuit, namelijk;
- Rond de CPU Core is het groen wat verkleurd, kan dit van de koelschijf van mijn (boxed) koeler zijn of is mijn CPU brak?
- Mijn system panel connector vind ik een beetje vaag in de aanduiding, ik heb 9 pinnen (4 boven 5 onder) met de volgende layout:
[A][B][C][D][X]
[E][F][G][H][I]
met A=PLED+, B=PLED-, C=PWRBNT#, D=GND, X=geen pin, E=HDLED+, F=HDLED-, G=GND, H=RESET# en I=DUMMY
Probleem is echter; ik heb een RESET connector van 2 aansluitingen en mijn handleiding zegt dat ik er maar 1 voor heb. Ander probleem is dat ik (als ik het goed interpreteer) al een POWR_LED aansluiting heb van, je raad het al, 3 pinnen (links wit, midden niks, rechts groen).
Ik had een moederbord van ECS, de K7S5A. Ik heb een Athlon XP processor @ 1,66ghz (volgens mij was dat de 2700+) en DragonForce 256MB geheugenreepjes. Voeding is 300W Power Master. Het systeem is ondertussen al een jaartje of 5 oud. Nieuwe moederbord is een ASRock K7VT4A Pro.
Verder heb ik ook niet echt het gevoel dat hij ook maar iets doet, als ik de computer "aan" zet en na een tijdje de stroom eraf haal is alles nog gewoon op kamertemperatuur, zelfs de headsink van mn northbridge en van mn CPU cooler voelen nog koud aan.
Ik heb de FAQ Hangen en Opstartproblemen troubleshooters al doorgelezen, maar dat is meer globaal of heb ik al uitgeprobeert. Ik sta open voor suggesties en alle hulp is welkom.
PS: Ja, de stekker zit erin! 8)7
Edit: Ik vind net het volgende stukje op de website van ASRock:
- Socket A (462) for AMD Athlon XP/Athlon/Duron/Sempron™ processor
- FSB 333/266 MHz
Ik had een keer in mijn bios een ferquentie van 100/100 naar 133/100 gezet (weet niet zeker of dit de FSB is), maar zou dat dan betekenen dat mijn CPU te langzaam is voor mijn moederbord? :X
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 29-06-2006 14:41 ]
Grapje ik had mn aan/uit knop op de PLED+/PLED- aangesloten, hij moest over de PWRBTN# en GND 8)7
Slotje mag :)
