ghosting TV-out op 100Hz
  • 132 views sinds 30-01-2008
  • non-sens
  • Laatst online: 15-10-2025
non-sens
Voor meer foto's:
Wanneer ik mijn TV out aansluit om mijn 100Hz breedbeeld TV krijg ik enorm veel last van ghosting. Het is erg duidelijk zichtbaar in bijvoorbeeld film scenes waar weinig contrast aanwezig is. Denk bijvoorbeeld aan donkere of mistige scenes. Het nabeeld blijft vaak meer dan een seconde aanwezig!
Ik heb twee verschillende videokaarten geprobeerd (radeon 9700 pro, Geforce MX4000) welke op andere TV's prima beeld geven. Daarnaast heb ik de aansluiting via Scart, S-video en tulp geprobeerd, maar deze manieren geven allemaal hetzelfde resultaat.
Omdat er op niet-100Hz TV's geen probleem is denk ik dat het aan de 100Hz ligt.
Is het een oplossing om een s-video-->coax converter ertussen te zetten (hoewel er dan natuurlijk kwaliteitsverlies op zal treden) om zo het signaal via de coax aansluiting op de TV binnen te laten komen?
Wellicht heeft iemand hier op het forum een oplossing, want films kijken is nu echt onmogelijk.
Canon 350D | Canon 18-55 3.5-5.6 | Canon 50mm 1.8 mkII | Sigma 70-200 F2.8 EX APO HSM
heb je de instellingen wel echt op 100 Hz gezet, dat dat niet standaard op 70hz staat ofzo.
  • Bravo
  • Laatst online: 24-08 17:08
Bravo
Second Best
Is de 100 Hertz wel echt honderd hertz of twee keer 50?
Dit zou ook enige ghosting kunnen veroorzaken.
🚗 Ioniq 6 LR Lounge 20" 🔌⚡ Elli Pro gestuurd door evcc
🔋 Victron 6k5 + 16kWh | ☀️ 2700Wp SSW 30° @ SE2200 | ☀️ 1720Wp SSW 5° @ HM-1500
📷 Canon 6D | 🔭 17-40mm f/4 + 50mm f/1.8 II + 70-200mm f/4 | 💥 2x 430EX II | 🎛️ Sirui T005 + C10
  • non-sens
non-sens
Voor meer foto's:
@SilenCiTt:
Wat ik uit andere topics heb begrepen is 100Hz altijd 2 x 50Hz, waarbij 1 beeldje twee keer wordt weergegeven.
@twixxie:
Op mijn TV kan ik geen instelling wijzigen m.b.t. de 100Hz. Ik ga er dus vanuit dat de TV daadwerkelijk op 100Hz staat.
[ Voor 1% gewijzigd door non-sens op 29-06-2006 16:18 . Reden: typfaut ]
  • TetsuoShima
  • Laatst online: 01-07 19:28
TetsuoShima
low energy output
100Hz, is normaal gezien 100Hz interlaced voor een tv.
Al naargelang hoe het signaal ontvangen wordt, kan het zijn dat 'elk beeld' dat verzonden wordt door de kaart, twee maal weergegeven wordt op de tv. Vermits de standaard snelheid 50 Hz interlaced is. Dus eigenlijk maar 25 Hz aan echte beelden.
Hoe je echter aan ghosting van meer dan 1 seconde komt, is voor mij een raadsel...
Evil is done without effort, naturally, it is the working of fate; good is always the product of an art.
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Al andere PAL settings geprobeert? Er zijn namelijk meerdere varianten in te stellen, misschien kun je eens proberen zo'n andere modi te gebruiken. :)
Ik weet zo dat ik hier 3 of meer verschillende varianten in kan stellen. Ze heten PAL x, waarbij x gelijk staat aan een letter, H bijvoorbeeld.
[ Voor 33% gewijzigd door Ultraman op 29-06-2006 22:56 ]
  • joopv
Wat jij omschrijft is geen ghosting, maar een nabeeld. Dit is ghosting.
Is er een of andere vorm van beeldbewerking - b.v. een ruisonderdrukking - aktief in je TV?
  • non-sens
non-sens
Voor meer foto's:
d@cybersteef:
Andere PAL settings heb ik nog niet geprobeerd, dus dat zal ik vanavond eens doen.
@joopv:
Het is inderdaad meer een vorm van nabeeld aangezien het beeld op bijvoorbeeld donkere plekken echt blijft "hangen" totdat er op die plek weer iets nieuws verschijnt met een grotere helderheid.
Op mijn TV (JVC) zit Digital Noise Reduction, maar het maakt geen verschil of deze aan of uit staat. Dat had ik dus al geprobeerd.
[ Voor 2% gewijzigd door non-sens op 30-06-2006 08:18 . Reden: typfaut ]
  • tiesum
  • Laatst online: 18-08 08:43
Hoi non-sense. Dit zelfde probleem heb ik ook. Ik hoop dat er in dit topic een oplossing naar voren komt. Hoe lang is de s-video kabel die je gebruikt? Die van mij is nl. 10 meter. Zou het hier aan kunnen liggen?
  • cruncher
  • Laatst online: 30-08 22:45
cruncher
 wanna crunch someone?
Die lengte gebruik ik ook, geen ghosting of nabeeld te zien............
tiesum schreef op vrijdag 30 juni 2006 @ 08:25:
can you read my mind?
non-sens schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 16:18:
@twixxie:
ik bedoelde ook de settings van je videokaart :)
  • Janoz
  • Laatst online: 28-08 12:00
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Verwijderd schreef op vrijdag 30 juni 2006 @ 11:35:
Dat maakt geen kont uit. Je zet hem op pal of ntsc. In het eerste geval is het altijd 50Hz en in het tweede geval altijd 60Hz. Een TV-out is in dat opzicht niet te vergelijken met een vga aansluiting waarin de verversings frequentie variabel is.
Het enige wat een 100Hz TV doet is zelf een beeld ertussen verzinnen (Dit kan gewoon hetzelfde beeld zijn, of een uitgerekend tussenbeeld)
@TS:
Weet je zeker dat het probleem niet gewoon in de film zit? De dingen die je beschrijft klinken mij meer in de oren als mpeg artifacten die optreden bij een (te) hoge compressie. Probeer gewoon eens een DVD af te spelen om te zien of het probleem dan wel optreed.
[ Voor 35% gewijzigd door Janoz op 30-06-2006 11:45 ]
  • non-sens
non-sens
Voor meer foto's:
Het zijn geen mpeg artifacten, hoewel het daar misschien wel op lijkt (maar dan heb je wel een hele brakke divx movie). Op een monitor of andere TV heb ik er namelijk geen last van. Met een gewone DVD is het helaas precies hetzelfde...
