[VLAN] Routing problemen
  • 1.647 views sinds 30-01-2008
  • _Zedd_
Ik heb een probleem met het opzetten van routering tussen een client, server en het extranet via een core switch en router.
We hebben een nieuwe switch, HP 5406, toegevoegd aan het netwerk.Op deze switch zit een router (poort1), DHCP server (poort 2), een PC (poort 3), een 2e PC (poort 4).
De opzet is dat de workstations via DHCP per VLAN gerelateerde scope een IP/GW/DNS lease verkrijgen. De werkstationen mogen elkaar niet bereiken, de servers wel. Zie hiervoor de ACLs in de switch config. De werkstationen moeten ook naar het extranet kunnen, via de router.
De router en server zitten beide in default_VLAN (VLAN1 untagged, rest=no), de werkstationen zitten in VLAN4 (VLAN4 untagged, rest=no) en VLAN8 (VLAN8 untagged, rest=no).
Probleem 1: Als ik in deze opzet de werkstationen toewijs aan een VLAN buiten VLAN1 dan lukt het niet om een juist IP adres te krijgen. ipconfig/renew geeft na een minute response "DHCP server unreachable"
Probleem 2: Als ik een werkstation een static adres geef dan dan kan ik wel de server bereiken maar niet de router en dus kan ik niet naar buiten. Ik verwacht echter dat de oplossing van het 1e probleem het 2e zal oplossen.
Waar ben ik de fout in gegaan :?
De details:
Domain controller (poort 2)
Windows 2003 Std R2 met rollen DNS, DHCP, WINS, AD
IP 4.4.0.20, Subnet 255.255.252.0 (/22), Gateway 4.4.0.40, 4.4.0.1
Router (cisco) (poort 1)
IP 4.4.0.1, 255.255.224.0 (/19)
Ik heb hier geen toegang tot de instellingen van de router.
Core switch (HP Procurve 5406)
IP 4.4.0.40, Subnet255.255.224.0 (/19), Default Gateway 4.4.0.1
Workstatoin (poort 3,4)
IP DHCP assigned
Windows 2000 SP4 of Windows XP SP2
DHCP scopes
Superscope VLAN1 (default)
 IP range   4.4.0.20-200
Gateway 4.4.0.1
Scope VLAN4
 IP range   4.4.4.20-200
 Gateway    4.4.4.251
Scope VLAN8
 Rrange     4.4.8.20-200
 Gateway     4.4.8.251
Scope VLAN12
 IP range    4.4.12.20-200
Gateway  4.4.12.251
Core switch configuration
Hierbij heb ik overtollige informatie weggehaald.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
ip acces-list standard "ACL4_IO"
    ; Block vlan 8,12 allow rest
    10 deny 4.4.8.0 0.0.0.255
    20 deny 4.4.12.0 0.0.0.255
    30 permit 0.0.0.0 255.255.255.255
    exit
ip acces-list standard "ACL8_IO"
    ; Block vlan 4,12 allow rest
    10 deny 4.4.4.0 0.0.0.255
    exit
ip acces-list standard "ACL12_IO"
    ; Block vlan 4,8 allow rest
    20 deny 4.4.8.0 0.0.0.255
    exit
ip default-gateway 4.4.0.1
ip routing
VLAN 1
    untagged PORT1-2; Router, Domain controller
    name "default_VLAN"
    ip address 4.4.0.40 255.255.252.0
    exit
VLAN 4
    name "VLAN4"
    untagged PORT3 ;client
                tagged PORT1; router
    ip address 4.4.4.251 255.255.252.0
    ip helper-address 4.4.0.20
    ip access-group "ACL4_IO" in
    ip access-group "ACL4_IO" out
    exit
VLAN 8
    name "VLAN8"
                untagged PORT4 ;client
    ip address 4.4.8.251 255.255.252.0
    ip access-group "ACL8_IO" in
    ip access-group "ACL8_IO" out
    exit
VLAN 12
    name "VLAN12"
    ip address 4.4.12.251 255.255.252.0
    ip access-group "ACL12_IO" in
    ip access-group "ACL12_IO" out
    exit
Router config
ip route 4.4.4.0 mask 255.255.252.0 4.4.0.40
ip route 4.4.8.0 mask 255.255.252.0 4.4.0.40
ip route 4.4.12.0 mask 255.255.252.0 4.4.0.40
access-list 14 4.4.0.0 0.0.31.255
access-list 24 deny any
access-list 25 permit 4.0.0.0 0.255.255.255
 interface FastEthernet 0/0
 ip address 4.4.0.1 255.255.224.0
 service-policy input COS-IN
 no ip route-cache cef
 no ip route-cache
 no cdp enable
[ Voor 17% gewijzigd door _Zedd_ op 29-06-2006 13:35 . Reden: Switch config bijgewerkt, Router config erbij gezet ]
GMT-8
  • Equator
  • Laatst online: 27-10 13:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
* Equator is niet zo into de access lists op een switch, maar dien je niet het verkeer van default-VLAN toe te laten richting VLAN-4 en 8 :?
  • Redje
  • Laatst online: 28-10 19:48
Ik ben ook niet zo in to VLANs, maar klopt dit wel:
Ik zou verwachten alles is 0.0.0.0/0
  • _Zedd_
Redje schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 09:23:
permit 0.0.0.0 255.255.255.255 is ook wel permit any dit laat alles door.
staat voor block VLAN 4, block VLAN12, laat de rest door (VLAN1, 8 )
[ Voor 25% gewijzigd door _Zedd_ op 29-06-2006 09:34 ]
GMT-8
je vlan's zijn niet meer dan subnets (logische opdeling van 1 switch in meerdere switches, zodat je als je infrastructuur opgezet is, je geen kabeltjes meer hoeft te gaan switchen). je router zal dus moeten routeren tussen die vlans.
  • _Zedd_
Verwijderd schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 09:56:
Ik heb zelf geen toegang tot die router maar ik heb wel een config dump (deze kan ik niet hier plaatsen).
Welke Cisco commando (reeks) kan ik verwachten als dit goed is ingesteld?
Als ik de router config goed lees dan kom ik het volgende tegen:
en
 no ip route-cache
 no cdp enable
Op basis van de eerste code block mag ik verwachten dat inter subnet routing mogelijk is.
GMT-8
  • Equator
Equator
Crew Council
Over routeren gesproken, weet de router wel dat hij het subnet:
4.4.4.0/21 & 4.4.4.8.0/21 kan vinden achter 4.4.0.40 :?
commando uit de config van je router:
oid :o * Equator is er een beetje uit..
[ Voor 8% gewijzigd door Equator op 29-06-2006 11:25 ]
volgens mij hangt de router niet eens in de andere vlans. Als de router het ondersteund, kan je de switch port naar de router een trunk maken, zodat alle vlans naar de router gaan en dan kan de router daartussen routeert, als de router in elk segment een ip heeft tenminste (lollypoprouter of router on a stick genaamd).
Als de router het niet ondersteund, zal die dus een kabeltje naar elk vlan moeten hebben en een ip in elk subnet.
In beide situaties zijn de segmented directly connected, dus routering gaat wel goed dan...
  • _Zedd_
die route kan ik inderdaad niet terugvinden in de router-config.
Ik zal dit even met de service provider openemen
Die route zat er inderdaad niet in en is nu toegevoegd. Ik moet nu naar een vergadering en dus kan het even duren voordat ik dit kan testen
[ Voor 65% gewijzigd door _Zedd_ op 29-06-2006 12:10 . Reden: toevoegen van routes ]
GMT-8
  • Equator
Equator
Crew Council
Verwijderd schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 11:28:
Lollypop :+ Nooit van gehoord..
Maar die HP procurve zal toch wel kunnen routeren op layer 3 niveau :?
  • _Zedd_
Equator schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 11:47:
De HP5406 kan Layer 2/3/4 aan. De vraag is om Layer 3 te installeren
Ik heb het start bericht bijgewerkt. Er zat inderdaad een fout in PORT1, deze was niet opengesteld voor de overige VLANs
Als ik nu een PC met statisch IP aan het VLAN zet
IP: 4.4.12.99/255.255.252.0 GW 4.4.12.251
dan lijkt alles te werken.
Maar ik krijg nog steeds DHCP unreachable. Kan het zijn dat de GW van de DHCP server niet goed staat? Hij staat op de IP van de core switch.
[ Voor 4% gewijzigd door _Zedd_ op 29-06-2006 13:36 ]
GMT-8
hehe, komt door de schematisch weergave. een streepje met een rondje erboven... net een lolly :)
_Zedd_ schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 13:31:
Een paar dingetjes
Scope VLAN12
Gateway     4.4.12.251
     exit
VLAN 12
     name "VLAN12"
    exit
Je gedefinieerd je vlan als 4.4.12.x tot 4.4.15.x terwijl je switch enkel het stuk 4.4.12.x blokkeert.
In principe kun je dus computers hebben in vlan12 die wel rechtstreeks naar de andere vlans kunnen. Namelijk die met als IP bv 4.4.13.x. Dat lijkt mij niet de bedoeling
Dat je DHCP server onbereikbaar is kan veroorzaakt worden doordat op het moment dat die benodigd is je systemen nog geen IP hebben en je router dus ook niet weet wat hij met de pakketten aanmoet.
ip helper-address 4.4.0.20. volgens mij is dat wel gedefinieerd...
  • _Zedd_
Verwijderd schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 15:46:
Moet je ook een ip helper-address definieren voor de default vlan?
Verwijderd schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 15:19:
:( Goede opmerking, dit zal in het live systeem wel allemaal onder /24 staan.
[ Voor 49% gewijzigd door _Zedd_ op 29-06-2006 17:20 . Reden: Reactie op Jan Klaasen toegevoegd ]
GMT-8
nope daar staat de dhcp server ... 4.4.0.20 hoop ik voor je :)
  • _Zedd_
Verwijderd schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 17:14:
Yep, das de DHCP server
GMT-8
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 29-10 18:53
Kabouterplop01
chown -R me base:all
kun je vanuit het VLAN waarin je de pc hebt hangen de DHCP server pingen? Ja? iets met rapid spanning tree o.i.d.
Nee? Dan staat er iets niet goed. Als je de DCHP server eens pingt/tracert'/traceroutet (raar Nederlandse spelling) vanuit elk subnet....
  • _Zedd_
Kabouterplop01 schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 19:55:
DHCP kan ik wel pingen vanaf de de verschillende vlans. Tracerte moet ik nog proberen
Tracert vanaf een station fixed op VLAN8 geeft de route
4.4.8.60 -> 4.4.8.251 (vlan gateway core switch) -> 4.4.0.20 (dhcp server)
De gateway van de dhcp server is 4.4.0.40 (core switch)
Spannigtree staat als volgt:
 Multiple Spanning Tree (MST) Information
  STP Enabled   : Yes
  Force Version : MSTP-operation
  IST Mapped VLANs : 1,4,8,12
  Filtered Ports   :
  Switch MAC Address : xxxxxxxxxxxxxxx
  Switch Priority    : 32768
  Max Age  : 20
  Max Hops : 20
  Forward Delay : 15
[ Voor 14% gewijzigd door _Zedd_ op 30-06-2006 09:10 . Reden: Toevoegen resultaat tracert ]
GMT-8
  • Kabouterplop01
Kabouterplop01
Als je op een gebruikerspoort nu eens geen spanningtree gebruikt(alleen gebruikerspoort(en)) :*) ?
Ik bedoel te zeggen dat het erop lijkt dat het spanningtree protocol op zo'n manier draait dat het lijkt dat ie nog blocked terwijl jouw DHCP request probeert de server te bereiken.
Ik ken de switch verder niet, maar er zijn vast meer soorten STP te configgen.
Ik zie verder geen mogelijkheid in de manual om meerdere soorten te configgen :(
[ Voor 15% gewijzigd door Kabouterplop01 op 30-06-2006 20:23 ]
  • _Zedd_
Het originele probleem is de versimpelde versie van het gehele netwerk. Op de 5406 hangen meerdere switches via dubbele glasvezel verbindingen. Het ontwerp gaat uit van een auto-failover situatie op getrunkte gepaarde glasvezels.
Om loops te voorkomen is voor MST gekozen.
Volgens de manual zijn STP en RSTP ook mogelijk. MST lijkt me beter qua functionaliteiten
Kabouterplop01 schreef op vrijdag 30 juni 2006 @ 20:15:
Als je op een gebruikerspoort nu eens geen spanningtree gebruikt(alleen gebruikerspoort(en)) ?
Ik volg je opmerking niet helemaal. Waarom zou een DHCP request wel en alle andere requests niet door een verkeerde (standaard opzet) MST worden geblokkeerd :?
* _Zedd_ gaat even googlen op dhcp spanning-tree en komt het volgende tegen:
Serverwatch en Microsoft
Microsoft recommends a few fixes for this problem:
1.Turn off the spanning tree calculations on the ports directly connected to DHCP clients
2.Assign static IP addresses to clients directly connected to the switch
3.Place an unintelligent hub between the switch and the DHCP client(s).
Vooral oplossing drie is brilliant, een echte intilegente microsoft oplossing |:(
Maar goed, dit wijst dus op spanning-tree uitschakelen op alle clients. Is dit de enige en/of beste manier?
[ Voor 37% gewijzigd door _Zedd_ op 30-06-2006 20:48 . Reden: Zoektochtje naar DHCP/ST ]
GMT-8
  • Kabouterplop01
Kabouterplop01
Ik denk niet dat je het hoeft uit te schakelen, alleen aanpassen.
Als je meldt dat RSTP ook ingesteld kan worden heb je in ieder geval nog een beveiliging ingebouwd.
Rapid spanning tree initialization duurt geen 35-40 s. zoals het normale stp of mstp.
vroeger had men geen last van spanning tree omdat de pc's gewoon veel langzamer waren met opstarten.
nog even over je vraag: Welke andere requests bedoel je? eerst krijg je een negotiation (link) met de switchpoort das laag 1, dan als logisch gevolg wordt het MAC adres ingeleerd L 2), hierna laag 3 DHCP.
Ik weet dat de netwerkkaart als eerste zijn DHCP requests gaat doen en dan pas gaat de pc "doorbooten" .(niet helemaal het juiste woord)
Ik denk dat ik je verkeerd begrijp...
[ Voor 39% gewijzigd door Kabouterplop01 op 30-06-2006 23:38 ]
  • MikeN
  • Laatst online: 09:50
Erm guys, DHCP requests gaan via broadcast, server en client zitten in verschillende VLANs, als de router dus geen DHCP relaying doet kun je wel vergeten dat je via DHCP een ip krijgt :)
Waarom gebruik je uberhaupt meerdere VLANs? Kun je het niet af met portbased ACL's?
[ Voor 19% gewijzigd door MikeN op 01-07-2006 00:56 ]
Weer een klein configuratieverschil tussen de verschillende VLANs
VLAN 8
     name "VLAN8"
VLAN 12
     name "VLAN12"
Een computer met een (statisch) IP van 4.4.12.x zit niet per definitie in VLAN12, tenzij die aan port 1 hangt (= de poort voor de router)
[ Voor 88% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2006 06:36 ]
  • _Zedd_
MikeN schreef op zaterdag 01 juli 2006 @ 00:55:
Met ip helper-address 4.4.0.20 voor elke VLAN (behalve default) zou de DHCP request bij de server moeten komen.
De vraag is overigens om VLANs te gebruiken, niet portbased ACLs
Verwijderd schreef op zaterdag 01 juli 2006 @ 23:19:
Bij Tagged kan een client in meerdere VLANs hangen, bij Untagged maar in 1 VLAN. Dit zou toch geen probleem moeten zijn.
[Update: bezig geweest met Ethereal packet sniffer]
Als ik op de client port tagged/untagged, met of zonder ACL het bootp pakket ga volgen dan krijg ik bij VLAN1 (default)
0.0.0.0 255.255.255.255 DHCP discover
4.4.0.20 255.255.255.255 DHCP offer
0.0.0.0 255.255.255.255 DHCP request
4.4.0.20 255.255.255.255 DHCP ack
bij VLAN8
Hiermee kan ik concluderen dat het probleem niet bij de DHCP server maar in de switch/router zit.
[ Voor 23% gewijzigd door _Zedd_ op 04-07-2006 16:40 . Reden: Update: bezig geweest met Ethereal packet sniffer ]
GMT-8
  • Kabouterplop01
Kabouterplop01
Er hangen neem ik aan nog meer switches achter de poorten...
Staan de poorten op de poort switches ook geconfigureerd als hangende in het betreffende VLAN?
En wordt er naar de coreswitch getrunkt?
Welk encapsulatietype gebruikt de "tagged" port?dot1Q?
Het lijkt er namelijk op dat je als je een untagged vlan gebruikt je simpelweg l3 gebruikt i.p.v. VLAN based switching (komt waaarschijnlijk omdat ik de syntax niet ken van die HP bak)
  • _Zedd_
De TRunKs zitten allemaal tagged in alle VLANs zodat de switchs alle VLANs tot hun beschikking hebben.
Als ik het goed heb dan is MSTP dot1Q
GMT-8
  • Grolsch
  • Laatst online: 06:42
ik zal ook wel te simpel denken, maar ligt dit probleem niet bij de DHCP relay agent zoals hier boven vermeld.
Als de beste man wel kan pingen naar de dhcp server, is de routing etc. wel in orde.
Kun je eens gaan loggen of er uberhaupt DHCP requests / offers / ack pakketjes heen en weer gaan :?
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • _Zedd_
Grolsch schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 10:11:
Ik heb de DHCP relay agent nog eens goed bekeken
OLD 5406zl(config)# sh dhcp-relay
  DHCP Relay Agent         : Enabled
  Option 82                : Disabled
  Response validation      : Disabled
  Option 82 handle policy  : append
  Remote ID                : mac
  Client Requests       Server Responses
  Valid      Dropped    Valid      Dropped
  1          0          0          0
en aangepast in
NEW 5406zl(config)# sh dhcp-relay
  Option 82                : Enabled
  Remote ID                : ip <-- VLAN id
 9          0          0          0
maar ook hier geen resultaten
GMT-8
  • Grolsch
je hebt als resultaat dat je ziet dat de server dus niet respond blijkbaar.
komt de request wel bij de DHCP server aan dan :?
  • _Zedd_
dhcp audit log laat het MAC address van het client station helemaal niet zien
GMT-8
  • Grolsch
misschien eens tijd om een packet sniffer ofzo te installeren op de verschillende vlans
  • CyBeR
CyBeR
Je switch heeft aan je status te zien 9 valid requests doorgeschopt. Is je dhcp server wel ingesteld om om te gaan met deze packets? Ik meen dat gerelayede packets alvast geen broadcast packets zijn maar gewoon unicast. Bovendien bevatten ze een option 82. Heb je iets van een firewall draaien op die server die de packets mischien tegenhoudt?
  • kell.nl
  • Laatst online: 27-09-2023
kell.nl
Fizzgig&#039;s evil twin
Twee dingen die me opvallen, en iig fout zijn.
De router heeft als subnet /19, de rest /22 (je schrijft dat de switch in VLAN 1 ook /19 heeft, maar de config laat /22 zien, wat ook logisch is, aangezien de switch een foutmelding zou generen als je /19 zou proberen).
Je router zal dus niet iets uit een ander VLAN dan 1 kunnen zien (4.4.0.0 t/m 4.4.31.255 zijn voor de router direct connected), tenzij je proxy arp aanzet op de switch, maar dat wil je liever niet als je het kunt oplossen door subnets aan te passen.
Je hebt in de config van de 5406 "ip default-gateway 4.4.0.1" staan. Dit wordt alleen gebruikt als je geen routering (no ip route) op de switch doet. Als je wel routeert op de switch (ip route), dan moet je ip route commando's gebruiken. In jouw geval: "ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 4.4.0.1".
Pas dit aan, en ik verwacht dat er op zijn minst meer gaat werken ;)
  • _Zedd_
De problemen zijn inmiddels opgelost.
Alle poorten stonden nog op standaard instellingen en niet in EDGE mode. Deze mode versnelt het DHCP relay tussen PC en Server. Nadat ik dit had aangepast werkte de meeste configs goed.
Bedankt voor alle hulp!
GMT-8
