[A8N-E] - Geheugen.
  • M!zuno
  • Laatst online: 10-07-2020
Hallo, Allemaal
Ik draai al een tijdje op een Asus A8N-E moederboord.
Geen problemen mee gehad, viel me nu alleen iets op.
Ik heb namelijk geheugen bijgekocht. Zelfde als wat ik al had.
Corsair "TWINX1024-3200C2" en dus hetzelfde erbij (4x 512).
Nou draaide ik normaal op 1024 en bij het opstarten stond er altijd DDR400 - 1024... Installed.
Nu stop ik er een gigh bij, staat er bij het opstarten DDR333 - 2048... Installed.
Heb ze van slot veranderd nieuwe in waar eerst de oude zaten en andersom, maar bleef DDR333, alleen als ik weer terug ging naar 1024 dan stond er weer DDR400.
Heb de instel fuctie in mijn bios op AUTO staan.
Ik weet zelf verder niet heel veel van pc`s maar weet iemand mssn de reden hiervan?
Heb in mijn Bios nu de functie op Manual gezet en de waarde op 400.
Alles draaid prima maar ben toch benieuwd naar de reden hiervan.
Iets anders waar ik naar gekeken heb.
Start ik door in DDR333 met 2Gigh, en start dan in XP CPU-Z op en kijk bij Memory dan staat er 157.1 Mhz waar zei op draaien en met DDR400 en 2 Gigh, geeft hij de waarde 201.0 Mhz.
Mssn intressant.
Greetz M!zuno.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Wat zijn je overige specs en dan met name je processor? De oorzaak ligt in dit soort gevallen veelal bij de geheugencontroller en die zit nu eenmaal in je CPU :)
Je zou eens verder kunnen kijken in het BIOS of deze wellicht updaten.
[ Voor 19% gewijzigd door Rone op 29-06-2006 00:25 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
Vaak als in de BIOS de geheugensnelheid op automatisch staat, schakelt hij bij 4 reepjes geheugen terug naar 333mhz. Dit is om zo stabiel mogelijk te werken. Dit probleem is bijna altijd op te lossen door in de BIOS handmatig je snelheid op 400mhz te zetten ;) .
Die mhz in Cpu-z moet je nog eens vermenigvuldigen met de multiplier(= getal waarmee vermenigvuldigd wordt :+).
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 29-06-2006 00:31 ]
  • M!zuno
Hey
Volgende zit in mijn kast `Lian-Li Pc60plus`.
AMD 64 3500+ venice ( Zalman 7000B ).
Asus A8N-E ( Northbride Pasief + Fan ), Bios 1008.
Asus Ati AX850Pro
Maxtor DiamondMax 10, 250Gb
2x TWINX1024-3200C2
M!zuno.
  • M!zuno
Verwijderd schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 00:29:
Ok.
Dat heb ik nu dus ook gedaan.
Draai even met open kast, om de temp in de gaten te houden maar die blijft ok.
Of hoef ik me daar totaal geen zorgen om te maken?
M!zuno.
  • Flip
  • Laatst online: 10:10
Flip
Het ligt meestal aan de core die in de AMD64 zit. (enkele cores: San Diego, Venice etc.) Het is idd bekend dat bij 4 geheugemodules, hij een tandje lager gaat draaien omdat hij anders boven zijn maximale snelheid gaat draaien o.i.d. Zoiets was het volgens mij.
Kan je anders niet in het bios kijken of je hem naar DDR400 kan 'forcen' ofzo.
Edit: Btje te laat :+, volgende keer ietwat sneller tikken
[ Voor 11% gewijzigd door Flip op 29-06-2006 00:33 ]
  • Rigi
  • Laatst online: 30-11-2018
nForce4 kan geen dual channel draaien op ddr-400 met 4 stripjes ram (oid). Dan schakelt hij iig terug naar ddr-333. (wat hij bij dus ook netjes doet). Zoiets staat ook in je manual trouwens ;)
edit; nog veel later :P
[ Voor 10% gewijzigd door Rigi op 29-06-2006 00:35 ]
  • M!zuno
Rigi schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 00:34:
nForce4 kan geen dual channel draaien op ddr-400 met 4 stripjes ram. Dan schakelt hij teurg naar ddr-333. (wat hij bij dus ook netjes doet). Zoiets staat ook in je manual trouwens ;)
Ok.
Kan ik hem dan beter terug op DDR333 zetten?
M!zuno.
Nee dat hoeft absoluut niet, hij zal zo perfect werken, je hoeft hem alleen terug te zetten als je problemen krijgt met de stabiliteit van je pc :) .
Weer eerste :Y) .
  • M!zuno
Ok.
Heel erg bedankt voor jullie reactie`s!
Erg snel allemaal.
Groeten M!zuno.
Graag gedaan ;) .
... en nu ga ik slape :Z .
  • kahm-jai
  • Laatst online: 07-02-2022
kahm-jai
Kyon-Kyon Neko!
wat een geneuzel... NForce 4 heeft geen DROL te maken met of je geheugen op 333 of 400MHz kan lopen... dat ligt aan je memory controller en die zit, zoals eerder aangegeven in je CPU
Het ligt eraan dat 2 van je mems of alle 4 DOUBLE sided zijn.. als ze single sided waren kon het WEL
Dus: Alleen in 2T helaas... (of je gaat nieuw mem kopen!)
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/64753/full.png
Asus A8N-SLI, Athlon 64 3000+ @ 2,4 GHz, Corsair TwinX 2x512 3200XL 2xWD120GB, Apogee 6800 PCI-E@430/860, Enermax Noisetaker 495, Thermalright XP120, Nec3500, liteonDVD
  • Pjoek
  • Laatst online: 12-05 16:34
Pjoek
Of niet...
nvm ;)
[ Voor 115% gewijzigd door Pjoek op 28-07-2006 13:42 ]
