[Python] Expat parser / XMPP-protocol
  • djc
  • Laatst online: 08-09-2025
Ik probeer een Python library te schrijven voor (client-server) XMPP (Jabber) communicatie.
Ik heb aan de hand van een bestaande library (waarvan ik de code echter extreem ranzig en slecht leesbaar vind) en het meelezen met Trillian's XMPP-communicatie al een stukje geschreven. Nu heb ik echter een probleem met de Expat-parser wat ik totaal niet begrijp. Ik hoop dat iemand kan helpen.
Ik voer de de Expat-parser telkens een stukje XML. Dat begint gewoon met een XML prolog en de root-tag voor de sessie/het document (stream:stream), daarna ontvang ik een zooi features. Aan de hand daarvan stuur ik een starttls, die vervolgens wordt opgevolgd met een respons van proceed. Daar gaat het echter fout:
29
30
31
32
33
34
RESTARTING CONNECTION
INITIALIZING PARSER
OUTGOING: <stream:stream xmlns:stream="http://etherx.jabber.org/streams" xml:lang="en" version="1.0" xmlns="jabber:client" to="manuzhai.nl">
PARSING: '<?xml version=\'1.0\' encoding=\'UTF-8\'?><stream:stream xmlns:stream="http://etherx.jabber.org/streams" xmlns="jabber:client" from="manuzhai.nl" id="adeba218" xml:lang="en" version="1.0"><stream:features><starttls xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-tls"><required/></starttls><mechanisms xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-sasl"><mechanism>PLAIN</mechanism><mechanism>DIGEST-MD5</mechanism><mechanism>CRAM-MD5</mechanism></mechanisms></stream:features>'
STANZA: <ns0:features xmlns:ns0="http://etherx.jabber.org/streams"><ns1:starttls xmlns:ns1="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-tls"><ns1:required /></ns1:starttls><ns1:mechanisms xmlns:ns1="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-sasl"><ns1:mechanism /><ns1:mechanism /><ns1:mechanism /></ns1:mechanisms></ns0:features>
OUTGOING: <starttls xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-tls" />
PARSING: '<proceed xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-tls"/>'
  File "<stdin>", line 1, in ?
  File "session.py", line 70, in connect
    self.start()
  File "session.py", line 76, in start
    self.send('<stream:stream xmlns:stream="http://etherx.jabber.org/streams" xml:lang="en" version="1.0" xmlns="jabber:client" to="%s">' % self.jid.host)
  File "session.py", line 102, in send
    self.process()
  File "session.py", line 82, in process
    self.parser.feed(data)
  File "session.py", line 21, in feed
    self.parser.Parse(data, 0)
  File "session.py", line 41, in _end
    self.stream.handle(self.path.pop())
  File "session.py", line 94, in handle
    handler(stanza)
  File "session.py", line 108, in features
    self.checkTLS()
  File "session.py", line 121, in checkTLS
    self.send('<starttls xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-tls" />')
    self.process()
xml.parsers.expat.ExpatError: xml declaration not at start of external entity: line 1, column 0
Ik snap alleen totaal niet waarom dit gebeurt! Dit werkt namelijk wel:
xp = expat.ParserCreate(namespace_separator = '}')
xp.Parse('<?xml version=\'1.0\' encoding=\'UTF-8\'?><stream:stream xmlns:stream="http://etherx.jabber.org/streams" xmlns="jabber:client" from="manuzhai.nl" id="2fb8d964" xml:lang="en" version="1.0"><stream:features><starttls xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-tls"><required/></starttls><mechanisms xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-sasl"><mechanism>PLAIN</mechanism><mechanism>DIGEST-MD5</mechanism><mechanism>CRAM-MD5</mechanism></mechanisms></stream:features>', 0)
xp.Parse('<proceed xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-tls"/>', 0)
Er zijn echter behalve deze statements in mijn code geen interactie met de Expat parser! (Er zijn drie directe mogelijkheden: het creeeren, het afsluiten van de parser en het doorgeven van data; alledrie worden voorafgegaan door een print statement voor het debuggen. Natuurlijk heb ik ook twee handlers gedefinieerd, StartElementHandler en EndElementHandler, maar ik heb dat op de interpreter geprobeerd met twee versimpelde handlers en het werkte nog steeds prima.)
Heeft iemand enige clue waarom ik deze fout krijg?
Rustacean
  • Soultaker
  • Laatst online: 16:04
Het is mij totaal niet duidelijk wat de invoer van Expat nu precies is en wanneer het precies fout gaat. De foutmelding lijkt duidelijk genoeg: er komt een xml declaration langs, maar niet in het begin van een document ('entity').
Log eens alle data die je probeert te parsen, en laat die zien.
  • djc
Soultaker schreef op woensdag 28 juni 2006 @ 19:17:
Alle data die ik probeer te parsen is precies de data die ik in het tweede code-fragment naar de parser stuur.
Inmiddels ben ik er achter gekomen dat het processen van de inkomende data wel werkt als ik het "van buiten" aanvraag, maar niet als het direct naar aanleiding van het uitsturen van de data gedaan wordt.
Rustacean
