[C++] Directshow: meerdere video windows tegelijk afspelen
  • 111 views sinds 30-01-2008
Ik zou graag het volgende willen doen:
Een DV camera preview in 16 stukken (4x4) knippen en apart weergeven in 16 video windows die los van elkaar te pauzeren zijn, terwijl de overigen doorspelen.
In mijn code geef ik eerst de preview weer in 1 scherm van 720 bij 576. Hierna kan men op de volgende toetsen op het toetsenbord drukken:
1 2 3 4
q w e r
a s d f
z x c v
die overeenkomen met de 16 video windows.
als je bijvoorbeeld op 1 drukt, springt video window 1 op pauze. druk je nogmaals op 1, speelt video window 1 weer verder.
zoals mijn code nu is, verdwijnen de overige 15 schermen als je 1 scherm toont. Maar ik wil ze dus alle 16 tegelijk tonen en los van elkaar besturen.
Hier volgt de belangrijkste selectie uit mijn code:
C++:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
// Global data
HWND ghApp=0;
HWND ghPic=0;
DWORD g_dwGraphRegister=0;
int VidWidth = 720;
int VidHeight = 576;
BOOL Grabber[16];
IVideoWindow   * g_pVW = NULL;
IBasicVideo    * g_pBV = NULL;
IMediaControl  * g_pMC = NULL;
IMediaEventEx  * g_pME = NULL;
IGraphBuilder  * g_pGraph = NULL;
IBaseFilter    * pSrcFilter=NULL;
IBaseFilter    * pGrabberF = NULL;
ISampleGrabber * pGrabber;
ICaptureGraphBuilder2 * g_pCapture = NULL;
PLAYSTATE g_psCurrent = Stopped;
HRESULT CaptureVideo()
    HRESULT hr;
    // Get DirectShow interfaces
    hr = GetInterfaces();
    if (FAILED(hr))
        Msg(TEXT("Failed to get video interfaces!  hr=0x%x"), hr);
        return hr;
    // Attach the filter graph to the capture graph
    hr = g_pCapture->SetFiltergraph(g_pGraph);
    if (FAILED(hr))
        Msg(TEXT("Failed to set capture filter graph!  hr=0x%x"), hr);
        return hr;
    // Use the system device enumerator and class enumerator to find
    // a video capture/preview device, such as a desktop USB video camera.
    hr = FindCaptureDevice(&pSrcFilter);
    if (FAILED(hr))
        // Don't display a message because FindCaptureDevice will handle it
        return hr;
    // Add Capture filter to our graph.
    hr = g_pGraph->AddFilter(pSrcFilter, L"Video Capture");
    if (FAILED(hr))
        Msg(TEXT("Couldn't add the capture filter to the graph!  hr=0x%x\r\n\r\n")
            TEXT("If you have a working video capture device, please make sure\r\n")
            TEXT("that it is connected and is not being used by another application.\r\n\r\n")
            TEXT("The sample will now close."), hr);
        pSrcFilter->Release();
        return hr;
    hr = g_pGraph->AddFilter(pGrabberF, L"Sample Grabber");
    if (FAILED(hr))
        return hr;
    // Render the preview pin on the video capture filter
    // Use this instead of g_pGraph->RenderFile
    hr = g_pCapture->RenderStream (&PIN_CATEGORY_PREVIEW, &MEDIATYPE_Video,
                                   pSrcFilter, NULL, NULL);
    if (FAILED(hr))
        Msg(TEXT("Couldn't render the video capture stream.  hr=0x%x\r\n")
            TEXT("The capture device may already be in use by another application.\r\n\r\n")
        return hr;
    // Now that the filter has been added to the graph and we have
    // rendered its stream, we can release this reference to the filter.
    // Set video window style and position
    hr = SetupVideoWindow();
    if (FAILED(hr))
        Msg(TEXT("Couldn't initialize video window!  hr=0x%x"), hr);
        return hr;
#ifdef REGISTER_FILTERGRAPH
    // Add our graph to the running object table, which will allow
    // the GraphEdit application to "spy" on our graph
    hr = AddGraphToRot(g_pGraph, &g_dwGraphRegister);
    if (FAILED(hr))
        Msg(TEXT("Failed to register filter graph with ROT!  hr=0x%x"), hr);
        g_dwGraphRegister = 0;
#endif
    // Start previewing video data
    hr = g_pMC->Run();
    if (FAILED(hr))
        Msg(TEXT("Couldn't run the graph!  hr=0x%x"), hr);
        return hr;
    // Remember current state
    g_psCurrent = Running;
    return S_OK;
HRESULT FindCaptureDevice(IBaseFilter ** ppSrcFilter)
    HRESULT hr;
    IBaseFilter * pSrc = NULL;
    CComPtr <IMoniker> pMoniker =NULL;
    ULONG cFetched;
    if (!ppSrcFilter)
        return E_POINTER;
    // Create the system device enumerator
    CComPtr <ICreateDevEnum> pDevEnum =NULL;
    hr = CoCreateInstance (CLSID_SystemDeviceEnum, NULL, CLSCTX_INPROC,
                           IID_ICreateDevEnum, (void **) &pDevEnum);
    if (FAILED(hr))
        Msg(TEXT("Couldn't create system enumerator!  hr=0x%x"), hr);
        return hr;
    // Create an enumerator for the video capture devices
    CComPtr <IEnumMoniker> pClassEnum = NULL;
    hr = pDevEnum->CreateClassEnumerator (CLSID_VideoInputDeviceCategory, &pClassEnum, 0);
    if (FAILED(hr))
        Msg(TEXT("Couldn't create class enumerator!  hr=0x%x"), hr);
        return hr;
    // If there are no enumerators for the requested type, then
    // CreateClassEnumerator will succeed, but pClassEnum will be NULL.
    if (pClassEnum == NULL)
        MessageBox(ghApp,TEXT("No video capture device was detected.\r\n\r\n")
                   TEXT("This sample requires a video capture device, such as a USB WebCam,\r\n")
                   TEXT("to be installed and working properly.  The sample will now close."),
                   TEXT("No Video Capture Hardware"), MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
        return E_FAIL;
    // Use the first video capture device on the device list.
    // Note that if the Next() call succeeds but there are no monikers,
    // it will return S_FALSE (which is not a failure).  Therefore, we
    // check that the return code is S_OK instead of using SUCCEEDED() macro.
    if (S_OK == (pClassEnum->Next (1, &pMoniker, &cFetched)))
        // Bind Moniker to a filter object
        hr = pMoniker->BindToObject(0,0,IID_IBaseFilter, (void**)&pSrc);
        if (FAILED(hr))
            Msg(TEXT("Couldn't bind moniker to filter object!  hr=0x%x"), hr);
            return hr;
    else
        Msg(TEXT("Unable to access video capture device!"));
        return E_FAIL;
    // Copy the found filter pointer to the output parameter.
    // Do NOT Release() the reference, since it will still be used
    // by the calling function.
    *ppSrcFilter = pSrc;
    return hr;
HRESULT GetInterfaces(void)
    HRESULT hr;
    // Create the filter graph
    hr = CoCreateInstance (CLSID_FilterGraph, NULL, CLSCTX_INPROC,
                           IID_IGraphBuilder, (void **) &g_pGraph);
    if (FAILED(hr))
        return hr;
    // Create the Sample Grabber filter.
    hr = CoCreateInstance(CLSID_SampleGrabber, NULL, CLSCTX_INPROC_SERVER,
                            IID_IBaseFilter, (void**)&pGrabberF);
    if (FAILED(hr))
        return hr;
    // Create the capture graph builder
    hr = CoCreateInstance (CLSID_CaptureGraphBuilder2 , NULL, CLSCTX_INPROC,
                           IID_ICaptureGraphBuilder2, (void **) &g_pCapture);
    if (FAILED(hr))
        return hr;
    // Obtain interfaces for media control and Video Window
    hr = g_pGraph->QueryInterface(IID_IMediaControl,(LPVOID *) &g_pMC);
    if (FAILED(hr))
        return hr;
    hr = g_pGraph->QueryInterface(IID_IVideoWindow, (LPVOID *) &g_pVW);
    if (FAILED(hr))
        return hr;
    hr = g_pGraph->QueryInterface(IID_IMediaEvent, (LPVOID *) &g_pME);
    if (FAILED(hr))
        return hr;
    hr = g_pGraph->QueryInterface(IID_IBasicVideo, (LPVOID *) &g_pBV);
    if (FAILED(hr))
        return hr;
    hr = pGrabberF->QueryInterface(IID_ISampleGrabber, (void**)&pGrabber);
    if (FAILED(hr))
        return hr;
    // Set the window handle used to process graph events
    hr = g_pME->SetNotifyWindow((OAHWND)ghApp, WM_GRAPHNOTIFY, 0);
    return hr;
HRESULT SetupVideoWindow(void)
    HRESULT hr;
    // Set the video window to be a child of the main window
    hr = g_pVW->put_Owner((OAHWND)ghApp);
    if (FAILED(hr))
        return hr;
    hr = g_pVW->put_WindowStyle(WS_POPUP);
    if (FAILED(hr))
        return hr;
    // Use helper function to position video window in client rect
    // of main application window
    ResizeVideoWindow();
    // Make the video window visible, now that it is properly positioned
    hr = g_pVW->put_Visible(OATRUE);
    if (FAILED(hr))
        return hr;
    return hr;
void ResizeVideoWindow(void)
    // Resize the video preview window to match owner window size
    if (g_pVW)
        RECT rc;
        // Make the preview video fill our window
        GetClientRect(ghApp, &rc);
        g_pVW->SetWindowPosition((rc.right-VidWidth)/2,(rc.bottom-VidHeight)/2,VidWidth,VidHeight);
void PauseClip(int Screen)
    RECT rc;
    if (Grabber[Screen] == FALSE){
        Grabber[Screen] = TRUE;
        pGrabber->SetOneShot(TRUE);
        pGrabber->SetBufferSamples(FALSE);
    else{
        Grabber[Screen] = FALSE;
        g_pMC->Stop();
        g_pMC->Run();
        pGrabber->SetOneShot(FALSE);
    // Hier geef ik aan hoe de 16 schermen geknipt moeten worden en waar ze geplaatst moeten worden dmv SetWindowPosition() en SetSourcePosition(). Dit gedelt eheb ik even verwijderd omdat dit het lezen van de code onoverzichtelijk maakt voor jullie.
LRESULT CALLBACK WndMainProc (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
    switch (message)
        case WM_KEYDOWN:
            switch(toupper((int) wParam))
                case VK_ESCAPE:
                    PostQuitMessage(0);
                    return 0;
                    break;
                case '1':
                    PauseClip(1);
                    break;
                    // De overige 15 toetsen gaan hetzelfde, maar die heb ik even voor jullie verwijderd om de leesbaarheid te bevorderen.
        break;
        case WM_GRAPHNOTIFY:
            HandleGraphEvent();
            break;
        case WM_SIZE:
            break;
        case WM_WINDOWPOSCHANGED:
            ChangePreviewState(! (IsIconic(hwnd)));
            break;
        case WM_CLOSE:
            // Hide the main window while the graph is destroyed
            ShowWindow(ghApp, SW_HIDE);
            CloseInterfaces();  // Stop capturing and release interfaces
            break;
        case WM_DESTROY:
            PostQuitMessage(0);
            return 0;
    // Pass this message to the video window for notification of system changes
    if (g_pVW)
        g_pVW->NotifyOwnerMessage((LONG_PTR) hwnd, message, wParam, lParam);
    return DefWindowProc (hwnd , message, wParam, lParam);
int PASCAL WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hInstP, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)
    MSG msg={0};
    WNDCLASS wc;
    // Initialize COM
    if(FAILED(CoInitializeEx(NULL, COINIT_APARTMENTTHREADED)))
        Msg(TEXT("CoInitialize Failed!\r\n"));
        exit(1);
    // Register the window class
    ZeroMemory(&wc, sizeof wc);
    wc.lpfnWndProc   = WndMainProc;
    wc.hInstance     = hInstance;
    wc.lpszClassName = CLASSNAME;
    wc.lpszMenuName  = NULL;
    wc.hbrBackground = (HBRUSH)GetStockObject(WHITE_BRUSH);
    wc.hCursor       = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
    wc.hIcon         = LoadIcon(hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDI_VIDPREVIEW));
    if(!RegisterClass(&wc))
        Msg(TEXT("RegisterClass Failed! Error=0x%x\r\n"), GetLastError());
        CoUninitialize();
        exit(1);
    // Create the main window.  The WS_CLIPCHILDREN style is required.
    ghApp = CreateWindow(CLASSNAME, APPLICATIONNAME,
                         WS_POPUP | WS_OVERLAPPED, //WS_POPUP, //WS_OVERLAPPEDWINDOW
                         CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,
                         DEFAULT_VIDEO_WIDTH, DEFAULT_VIDEO_HEIGHT,
                         0, 0, hInstance, 0);
    //ShowCursor(FALSE); // Hide cursor
    if(ghApp)
        HRESULT hr;
        // Create DirectShow graph and start capturing video
        hr = CaptureVideo();
        if (FAILED (hr))
            CloseInterfaces();
            DestroyWindow(ghApp);
        else
            // Don't display the main window until the DirectShow
            // preview graph has been created.  Once video data is
            // being received and processed, the window will appear
            // and immediately have useful video data to display.
            // Otherwise, it will be black until video data arrives.
            ShowWindow(ghApp, nCmdShow);
        // Main message loop
        while(GetMessage(&msg,NULL,0,0))
            TranslateMessage(&msg);
            DispatchMessage(&msg);
    // Release COM
    CoUninitialize();
    return (int) msg.wParam;
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
En waar denk je dat het zelf aan ligt? Heb je al gedebugd? Wat kwam daaruit? Niemand hier is zo gek om 440 regels van jouw code door te gaan spitten en te debuggen, dat mag je zelf doen. ;) Isoleer dus je fout en pas je startpost even aan zodat er alleen relevante code in staat.
