Hyperthreading werkt niet goed
  • Jeroen87
  • Laatst online: 06-10 20:31
Jeroen87
Bier Connaisseur
Als ik in de BIOS Hyperthreading heb geactiveerd en de pc opstart krijg ik na verloop van tijd systeem freezes. Soms is dit na 1 minuut soms na een half uur. Nu wil het zo zijn dat als ik in de BIOS de Hyperthreading heb gedisabled de pc gewoon goed draait zonder errors, alleen is hij een stuk trager.
Iemand die weet waar dit aan kan liggen?
systemspecs:
ASUS P4P800 SE
Prescott 3,00 Ghz
ASUS Radeon 9550
2x 512 PC3200
2x 200 gig Maxtor Diamond 10
Craft beer specialist
  • Pilske
  • Laatst online: 31-08 20:39
Ik dacht altijd dat je hyperthreading aan moest zetten voor je windows op je PC ging installeren .. kan zijn dat ik er naast zit, maar ik had ook precies dezelfde config eerst en meteen in de bios HT aangezet en nooit problemen gehad..
Maar ik zou even wachten op meer antwoorden kan zijn dat ik ernaast zit .. ;)
  • Bolis
  • Laatst online: 26-11-2025
Zijn hoe zijn je temps na dat freezen/vlak voor dat freezen?
  • Jeroen87
Jeroen87
Bier Connaisseur
Pilske schreef op woensdag 28 juni 2006 @ 10:05:
Dat was dus ook het geval, hij begon gewoon ineens te haperen en uit te vallen, niks raars geinstalleerd oid.
Bolis schreef op woensdag 28 juni 2006 @ 10:05:
temps zijn normaal HD's rond de 40 graden en PROC rond de 50 graden, hij geeft de errors ook bij een cold boot en dan zijn de temps allemaal nog een stuk minder.
  • Ward Vr
  • Laatst online: 05-10 12:45
Ik kan bij m'n P4 3 Ghz met hypertreading gewoon in het bios duiken en die optie aan of af zetten.
Maar ik denk dat het eerder met jouw bios zelf te maken heeft, het zal waarschijnlijk niet bij elk bios "Plug and play" zijn, als ik het zo mag noemen.
mijn mobo: Asrock P4V88 met AMI bios
  • Jeroen87
Jeroen87
Bier Connaisseur
Ward Vr schreef op woensdag 28 juni 2006 @ 11:00:
Ik weet dat je het aan en uit kan zetten in bios ;) en met huidige bios heeft het ook gewoon gewerkt, tot voor kort. geen nieuwe apparaten aangesloten oid.
Ik heb hier hetzelfde moederbord en een p4 northwood 3 ghz maar geen last er van! ook nog nooit mn bios geupdate daarvoor, licht denk k dan niet aan het moederbord.
  • MSalters
  • Laatst online: 14-10 13:37
Je hebt de MP HAL nodig in XP. Die wordt geïnstalleerd als HT aanstaat bij het installeren, maar tegenwoordig (SP2?) wordt de MP HAL automatisch geïnstalleerd als HT voor het eerst wordt gedetecteerd.
Man hopes. Genius creates. Ralph Waldo Emerson
Never worry about theory as long as the machinery does what it's supposed to do. R. A. Heinlein
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Helemaal correct :) Maar het kan ook dat hierbij iets mis is gegaan. Wanneer hyperthreading correct is geinstalleerd, dan moet je minimaal de volgende kenmerken zien:
Apparaatbeheer » Computer » er moet minimaal "Multiprocessor-PC" staan, vaak met ACPI.
Apparaatbeheer » Processors » er moeten 2 processors staan.
Taakbeheer » Prestaties » je moet 2 CPU grafiekjes zien (beeld » geschiedenis » 1 grafiek per CPU).
Taakbeheer » Processen » rechtsklik » affiniteit instellen » je moet 2 CPU's zien (CPU0 en CPU1).
  • Jeroen87
Jeroen87
Bier Connaisseur
BalusC schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 06:30:
alle 4 die dingen zijn te zien, als ik in de bios HT uitschakel wordt de multi een uni processor. en zie je de rest ook niet meer in taakbeheer, dus ook maar 1 grafiek.
ik heb trouwens windows xp met SP1.
Het rare is dat het altijd wel heeft gewerkt, een format en nieuwe installatie had geen nut, de pc bleef freezen.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dan lijkt me de kans redelijk groot dat er toch hardwarematig iets mis is met de CPU :/ Wel moet ik toevoegen dat ik dit specifieke geval nooit eerder heb gezien, dus de zekerheid dat dit het probleem is acht ik klein.
  • Jeroen87
Jeroen87
Bier Connaisseur
we kunnen dus concluderen dat ik gewoon de sjaak ben :P
maar HT is toch softwarematig? de CPU maakt zover ik weet een virtuele 2de core aan.
Of kan dan het probleem toch hardwarematig zijn en echt in de core zitten?
  • Spoooky
  • Laatst online: 16-10 22:34
Spoooky
Core temp 37°C
Zie je misschien iets in memtest86?
Ik ben spuit 1011, aangenaam!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
jeroen87 schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 11:16:
Nee, HT is zeker niet softwarematig :) PMG FAQ - Wat is Hyperthreading?
  • Jeroen87
Jeroen87
Bier Connaisseur
Dat bedoelde ik niet ;) bedoelde meer dat de software HT gebruikt.
Gelukkig binnenkort een Conroe X6800 Extreme bestellen dus hij moet het nog maar een paar maanden volhouden dan :)
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
jeroen87 schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 11:54:
Elk stukje software gebruikt HT. Of het een voordeel of soms zelfs een nadeel is, hangt af van de software. :)
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
