WSUS probleempjes
  • 205 views sinds 30-01-2008
  • hreemers
  • Laatst online: 12-09-2021
Onze nieuwe Dell werkstations worden niet herkent door de WSUS server.
Via de policies krijgen nieuwe werkstation automatisch de WSus server toebedeeld. Ook de nieuwe werkstations. E.e.a. staat goed in de desbetreffende registry. Toch vindt de Wsus server dat deze stations geen bestaande werkstations zijn. Ze verschijnen niet in een lijst van werkstations van de Wsusserver. We hebben Dell pc's van het type GX260 en GX280. De nieuwe types zijn van het type GX620.
We gebruiken wel dezelfde image (alle werkstations) voor het standaard inrichting van de werkstations. Dit werkt goed.
Ook heb ik al gebrobeert met de onderstaande batchfiles om op die werkstations de Wsusclient te resetten en/of te herinstalleren.
Weet iemand hiervoor een oplossing?
RESETTEN
@echo off
Echo This batch file will Force the Update Detection from the AU client:
Echo 1. Stops the Automatic Updates Service (wuauserv)
Echo 2. Deletes the LastWaitTimeout registry key (if it exists)
Echo 3. Deletes the DetectionStartTime registry key (if it exists)
Echo 4. Deletes the NextDetectionTime registry key (if it exists)
Echo 5. Restart the Automatic Updates Service (wuauserv)
Echo 6. Force the detection
Pause
@echo on
net stop wuauserv
REG DELETE "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update" /v LastWaitTimeout /f
REG DELETE "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update" /v DetectionStartTime /f
Reg Delete "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update" /v NextDetectionTime /f
net start wuauserv
wuauclt /detectnow
@echo off
Echo This AU client will now check for the Updates on the Local WSUS Server.
Pause
REINSTALL
rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %systemroot%\inf\au.inf
[ Voor 102% gewijzigd door hreemers op 28-06-2006 09:39 . Reden: Beetje verkeerd gegaan ]
Huub
check welke SP je werkstations hebben. WSUS werkt alleen met SP2 voor XP and minimaal SP3 voor win2k.
  • Polycom
  • Laatst online: 24-10 10:13
Polycom
Poes van goud
Is het zo dat de machines niet verschijnen in Wsus en ze ontvangen geen updates ? of staan ze er niet bij maar krijgen ze wel updates ? dit laatste is bij ons namelijk het geval, en is ook niet hinderlijk omdat we geen clientsets gebruiken, als in alle machines krijgen dezelfde updates.
maar mocht je willen werken met clientsets dan heb je een probleem.
check eerste even of de clients geen updates ontvangen zou ik zeggen mochten ze deze wel krijgen gaat er iets fout met het tonen van de clients in WSUS.
groet
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Volgens mij hoeft XP helemaal niet per se een Service Pack hebben om met WSUS te werken, enkel 2000 moet SP3 hebben :)
Mijn spoorwegfotografie
sanfranjake schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 22:53:
yep :)
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Client Diagnostics Tool
Download this tool, which has been designed to aid the WSUS administrator in troubleshooting client machines that are failing to report back to the WSUS Server. The tool will conduct preliminary checks and test the communication between the WSUS Server and the client machine. Once the tool has completed the tests it will display the results in the console window. The Windows Server Update Services Client Diagnostic tool is provided AS IS. No product support is available for this tool. For more information, read the readme file.
Heb overigens hetzelfde probleem. Bij mij bood deze tool geen oplossing, maar voor u wellicht wel :P M'n ervaring tot nu toe is dat WSUS af en toe een compleet mysterie is..
Although most versions of Automatic Updates can be pointed to the WSUS server and they will automatically self-update to the WSUS-compatible version, the version of Automatic Updates included with Windows XP without any service packs cannot update itself automatically. If you have Windows XP without any service packs in your environment, and you have never used Software Update Services (SUS), see the “Deploying Microsoft Windows Server Update Services” white paper for instruction.
[ Voor 25% gewijzigd door Glashelder op 05-07-2006 20:10 ]
ja?
