Probleem na installatie ClarkConnect
Beste Mensen,
Ik heb een oud pc'tje gekregen;
p2 350 mhz
190mb intern
3.0 gb hd
Deze pc wil ik gaan gebruiken als bestands/printer server.
Ik kwam al snel uit bij ClarkConnect, Omdat ik totaal geen ervaring heb met Linux moet ik iets hebben wat redelijk te doen is.
Dus de nieuwste versie van ClarkConnect gedownload(Home 3.2), boot cd van gemaakt.
De installatie verloopt vlekkenloos todat het systeem wordt herstart; er verschijnt alleen GRUMB.
Verder gebeurd er niks... hoe lang je ook wacht.
Ik heb niks aan de partitie's gedaan, gewoon de ''use default'' optie.
Iemand enig idee??? Ik heb al eens Herstel geprobeerd maar ook dat geeft geen effect.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2006 08:04 ]
  • gehaktbalshoote
  • Laatst online: 08-11-2024
gehaktbalshoote
Lust altijd een gehaktbal saté
Kan kloppen er is namelijk een webserver op geinstalleerd.
Daarmee kun je het verder instellen.
Werkt voor de rest vanzelf sprekend
  • aZuL2001
  • Laatst online: 06-10 10:55
Probeer de setup eens opnieuw te doen.
Na de setup en herstart zou je een text browser moeten krijgen waar je ook een aantal dingen mee in kunt stellen.
En met <Alt>+<F2> kun je naar een ander scherm waar je na inloggen setup kunt draaien om je netwerk instellingen te checken.
Hoe wilde je CC gebruiken ?
Als Gateway of Stand Alone ?
Abort, Retry, Quake ???
Dat er een webserver op geinstalleerd weet ik, je kunt normaalgesproken ook gewoon op de pc inloggen om de basis instellingen te confugireren.
Ik heb de setup 2x opnieuw uitgevoerd, ik wil hem voorlopig als stand alone gaan gebruiken.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2006 08:58 ]
  • aZuL2001
Dus als ik het goed begrijp krijg je nog steeds alleen een scherm met GRUB
Dan lijkt mij er iets niet goed gegaan te zijn met de boot partitie.
Maar zo goed ben ik daar ook weer niet in thuis.
Bij mij werkt het :P
Kijk eens op wat howto sites naar hoe Grub te troubleshooten is.
Grub en niks meer 8)7
Ik ben ondertussen druk aan het doorzoeken.
Ik wordt er wel aardig grubberig van ;)
Zou ik de hd eens moeten wissen?
Wat voor programma zou ik in deze situatie het beste kunnen gebruiken?
  • aZuL2001
Dat gebeurt toch tijdens de setup van CC ?
Tsja... Misschien niet volledig... heb er niet genoeg verstand van :'(
Ik gebruik CC al jaren.. zonder probs..
Het wissen van die HD doet de CC setup zelf al.. Ik gebruik zelf ook altijd de standaard partities.. dat gaat verder altijd goed..
Er zijn 2 dingen die ik eens zou proberen.. haal eens een nieuwe image op.. misschien is je download niet helemaal goed gegaan, of je is gebrande cd niet helemaal lekker. Of zet er eens een andere HD in.. weet jij veel wat er op dat ding gestaan heeft.. misschien zijn er wel gekke tooltjes op losgelaten..
De rest van je specs zou voldoende moeten zijn..
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2006 16:55 ]
  • aZuL2001
With ^^^^^
Cd opnieuw downloaden of checksum controleren.
Verder is een 3GB schijfje wat aan de krappe kant.
Een andere schijf is de moeite van het proberen waard.
Ok ga ik proberen...
Zal ook even een andere hd uit de kast pakken.
Allen geprobeerd... Zonder resultaat 8)7
Hmm.. Heb voor de grap de back up battarij eruit gehaald.
Nu kom ik in een Grub menu waar ik commando's kan typen 8)7
welk commando moet ik hem geven om clarkconnect te starten???
In ieder geval iets verder _/-\o_
Hmm... kennelijk toch echt geen bekend probleem...
Ik kan ook helemaal niks erover vinden :'(
  • job
  • Laatst online: 17-10 17:42
job
Clarkconnect deed bij mijn pc erg moeilijk over de gebruikte videokaart.
Hij wilde pertinent niet booten met een oud sis pci kaartje..
Heb de hoop opgegeven (heb vaak genoeg clarkconnect geinstalleerd, maar kwam hiet niet uit) en heb er toen smoothwall opgezet.
Mijn tip is..
Kijk eens of smoothwall wel werkt. Werkt die niet dan ligt het aan je pc (HD bijvoorbeeld).
Werkt dat wel.. tja dan heb je nog geen oplossing maar wel een werkende router.
De tip werkte!!!
Smoothwall werkte vlekkeloos, daarna ClarkConnect nogmaals geinstalleerd en jahoor _/-\o_
Het lag in ieder geval niet aan de hardware
