LCD KS0108 Aansluitschema
  • kemphaas
  • Laatst online: 06-10 10:14
Hallo, ik heb via Samenkopen.net een Grafisch LCDtje van 128*64 gekocht in combinatie met een aansluitsetje.
De onderdelen zijn ook allemaal aanwezig dus dat mag geen probleem vormen. Nu heb ik een aantal schema's gezocht, en daar zie ik nergens 2 condensatoren staan. Ik weet dus niet hoe de aanbieder denkt dit alles aan te sluiten. Ook weet ik niet welke weerstand ik nodig heb voor de backlight.
Datasheet KS0108
Heeft een van jullie ervaring hiermee of weet iemand hoe ik mijn LCD moet aansluiten?
Werk hard als je tijd hebt, dan heb je tijd als je hard moet werken.
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 13-10 07:59
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Die condensatoren zijn ter bevordering van de stabiliteit van de voedingsspanning. Die maak je met de ene kant aan de +5v en met de andere kant aan de gnd vast. (Let op de polariteit van de 47uF elco, + bij + en - bij -)
Volgens het datasheetplaatje is je backlight 5 volt, net als je voedingsspanning dus je hebt geen weerstand nodig
[ Voor 10% gewijzigd door Cassettebandje op 27-06-2006 16:31 ]
  • kemphaas
Cassettebandje schreef op dinsdag 27 juni 2006 @ 16:31:
Dus bij R1 in het schema hoeft niks? En waar precies moeten dan de 2 condensators?
  • Ricvdp
  • Laatst online: 29-09 15:09
Pardon? :| De backlight bestaat uit LEDs, dus zolang er geen interne weerstand aanwezig is zal de LED vanzelf doorbranden omdat de stroom door de LED niet begrenst is.
  • kemphaas
Ricvdp schreef op woensdag 28 juni 2006 @ 16:19:
Maar dan is dus een weerstand van 1 Ohm genoeg omdat de voedingsspanning en de benodigde spanning hetzelfde zijn, of ligt dat aan mij?
  • madwizard
  • Laatst online: 26-10-2024
madwizard
Missionary to the word of ska
Volg de banen van de LED aansluiting op de print eens een kijk of je weerstanden tegenkomt voordat ze naar de aansluiting op het scherm zelf gaan. Ik heb een KS0107 waar aan beide kanten een 4.7 ohm weerstand zit. In principe heeft die dus al een weerstand. Aan de andere kant heb ik ook datasheets gezien waar ze evengoed nog een 8 ohm weerstand aan de buitenkant aanraden.
www.madwizard.org
  • coorz
  • Laatst online: 19-12-2017
coorz
Back to crop!
Gewoon potmeterje gebruiken, tevens goed voor de levensduur van de LED's :)
  • Ghannes
  • Laatst online: 09-10 08:37
de led bepaalt wél de stroom hoor, zijn weerstand is niet nul oid. Je mag er bij een huistuinkeuken-led er vanuit gaan dat ie 20 mA aanneemt.
