Geen DualView bij nView
  • 2.275 views sinds 30-01-2008
  • Paul
We hebben hier op de zaak een nieuwe pc. Daarin zit een AOpen Geforce MX4000 en de bedoeling is dat er 2 beeldschermen aan komen te hangen.
Helaas hebben alle andere pc's hier met meerdere beeldschermen een ATi-kaart, dus veel know-how icm nVidia erover is er niet.
Probleem is namelijk dat we de beeldschermen niet "fatsoenlijk" aangesproken krijgen. Bij de ATi's heb je op het laatste tabblad van de display-properties zo'n overzichtje waar je met je beeldschermen kan schuiven enzo, en aan kan vinken dat het bureaublad uitgebreid moet worden naar die monitor.
Dit resulteerd erin dat je start-balk op 1 scherm blijft, dat maximaliseren ervoor zorgt dat een venster 1 scherm in gebruik heeft en dat Windows dus daadwerkelijk doorheeft dat je misschien wel een bureaublad van 2x de normale breedte hebt, maar dat het wel degelijk 2 monitoren zijn. Ook kun je van ieder scherm apart resoluties instellen en refreshrates etc etc.
Wat zoeken op GoT en Google leerde me dat die mode DualView heet en niet van ATi maar van Windows is.
Bij deze nVidia-kaart (met de laatste drivers vanaf nvidia.com (Forceware 91.31) echter ontbreekt die hele optie. Het tabblad laat slechts 1 monitor zien (Apparaatbeheer ziet er wel 2), en pas ergens bij de geavanceerde opties kun je iets instellen qua meerdere schermen (nView display settings).
De opties die je hier hebt zijn: 1 scherm gebruiken, klonen, en horizontale of verticale span.
Met spannen echter komt je startalk op alle schermen en maximaliseert het naar alle schermen etc etc.
Maar weer verder gezocht hoe ik dat op moet lossen. Echter alle topics zeggen dat ik bij de nView-settings DualView aan moet zetten. Die optie is er echter helemaal niet.
Andere topics (zeldzamer) zeggen wel dat je ergens bij de nView desktop management weer een voor een al die dingen aan kunt vinken ofzo, maar het lijkt me onzin om 300 proprietaire settings te moeten maken terwijl dat gewoon standaard door Windows kon.
Hoe krijg ik weer een fatsoenlijke Dual Display opstelling, bij voorkeur zonder 3rd party (waar ik nVidia dus eigenlijk ook onder reken) programma's?
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • ImmortalSoul
  • Laatst online: 15:14
Probeer UltraMon eens:
http://www.realtimesoft.com/ultramon/
  • TheBlasphemer
  • Laatst online: 23-07 10:35
http://thuis.hardijzer.nl/dualview.jpg
Heb je hier wat aan?
Linkerscherm is windows instellingen, rechterscherm is na het "Advanced" knopje :)
Kijk eens of je al die settings terug kan vinden...
[img=http://www.web2messenger.com/smallstatus/w2m/theblasp.png]
  • meddle
  • Laatst online: 02-07 22:23
meddle
:o
Paul Nieuwkamp schreef op dinsdag 27 juni 2006 @ 14:50:
Mss even rebooten? (met die 2 schermen eraan)
specs PC
  • Paul
Valt onder 3rd party meuk, terwijl Windows het perfect zelf moet kunnen.
Mad_MaX_101 schreef op dinsdag 27 juni 2006 @ 16:11:
(Uiteraard) al 10 gedaan. Tevens ziet Windows Apparaatbeheer ze gewoon. (Wel een erg lange quote voor 1 regeltje ;) )
TheBlasphemer schreef op dinsdag 27 juni 2006 @ 15:48:
Dat linkerscherm is inderdaad wat ik zou verwachten als er 2 schermen aan hangen. Dat advanced-ding heb ik ook al 10x bekeken, maar de enige opties daar zijn "1 scherm", "kloon" en 2x span. Ik zal eens een screenshot fixen.
Edit: Screenshot Ik zie dat ik de nView-dropdown niet heb uitgeklapt, maar DualView staat er _niet_ tussen. "Current display" laat wel beide schermen zien.
[ Voor 14% gewijzigd door Paul op 27-06-2006 16:42 ]
  • Carel
  • Laatst online: 15:35
Het is idd erg raar om een 2e, 3e of 4e monitor bij de huidige drivers te krijgen. Mits alles DVI is, heb je ze opeens allemaal netjes staan na een boot en niet eerder.
Ik heb ook bizarre dingen meegemaakt, wissel de monitoren eens om qua poort, gebruik degene die nu niet werkt als primair, pc uit, zet vervolgens de 2e erop. Soms blijft er in een Nvidia driver iets hangen, zo heb ik ook vaak dat ik mijn schermen qua Windows layout niet kan omdraaien (dat vertikt ie dan). De enige oplossing is dan de 2e monitor los aansluiten en met deze als primaire verder te werken en dan pas weer de andeer erop.
Edit, hmm jah, is het deze toevallig?
http://www.computerhandlu...-GeForce-MX4000_19601.htm
Je hebt ook de MX4000-V, daar staat bij de specs wel dat hij dual ramdac is:
1e RAMDAC: 350 MHz
2e RAMDAC: 350 MHz
[ Voor 75% gewijzigd door Carel op 28-06-2006 09:28 ]
  • OnTracK
  • Laatst online: 14:14
Heeft een MX4000 wel een dubbele RamDac? vereist om een échte Dual Monitor setup te draaien.
(let op: de MX4000 is de budget versie van de MX440, en die was al budget... :X)
Je kan wel in span draaien, dan gebruik je maar één RamDac, en heeft als nadeel dat je beide schermen in dezelfde resolutie moet draaien, maar naast dat niet zoveel.
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • Paul
Op de AOpen-site staat ook maar 1 Ramdac vermeld, dus dat zou het nog wel kunnen zijn. Het zijn 2 CRT's, 1 op de VGA-aansluiting en 1 op de DVI-aansluiting met een geleende converter (zat er niet bijgeleverd).
Nu loopt mijn baas weer heel stellig te beweren dat hij het aan de gang heeft gekregen maar dat het na een reboot weg was, maar hoe hij dat gedaan had weet hij uiteraard ook niet meer :(
We hebben nog de ATi-kaart van de vorige pc, daar ging het wel mee. Dan maar die kaart overzetten en hopen dat de nVidia- en ATi-drivers elkaar niet bijten :X
  • OnTracK
Zoals ik al zei: span is ook dual monitor maar met wat meer beperkingen. Als je twee monitoren op dezelfde resolutie naast elkaar wil draaien is span geen enkel probleem en merk je eigenlijk niks van die beperking.
  • Paul
Behalve schermen die onmogelijk breed worden gemaximaliseerd, 98% van de foutmeldingen die netjes over 2 schermen verdeeld worden etc etc etc :) (afaik / wat ik er van gezien heb)
Er is een reden dat ik DualView wil ipv span ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Paul op 28-06-2006 13:04 ]
