Compaq Armada E500 BIOS beeps
  • 2.452 views sinds 30-01-2008
  • netvista
  • Laatst online: 10-10 11:48
Sinds een paar dagen begint mijn E500 continue te beepen (van die BIOS beeps) als ik hem opstart en dat blijft maar door gaan, ook als het OS inmiddels gestart is :(
Verder werkt alles naar behoren, er lijkt dus niks mis te zijn.
Dit heb ik al geprobeerd:
Schone installatie XP
memory van bank gewisseld en weer terug.
Alle onnodige devices gedisabled in het bios
De beep error codes komen niet overeen met wat in de e500 handleiding staat.
maakt allemaal geen verschil
Iemand misschien de gouden tip?
[ Voor 9% gewijzigd door netvista op 28-06-2006 16:14 ]
  • Westereen
  • Laatst online: 10-10 15:00
Is de laptop ook heet (te warm)?
ff bios update? Ik weet het ook niet verder..
  • netvista
Westereen schreef op dinsdag 27 juni 2006 @ 12:12:
Nee, het notebook word niet te warm. Sterker nog, het beepen begint gelijk al bij het aanzetten van de laptop.
  • Alexo
  • Laatst online: 29-09-2025
Alexo
groots met een zachte o
misschien even de aansluitingen van het mobo checken? (voor zover je daarbij kan)
🖥️ i5 3550/GTX960/16GB 📱Xiaomi Mi Mix 2S 128GB
  • KC_Kaas
Als ik zou moeten gokken zou ik zeggen een kapotte fan. Misschien beter als je even uitlegt hoe hij piept. (dus lang kort lang, of heel snel korte piepjes). Aan de hand daarvan kan je opzoeken wat er niet goed gaat..
  • netvista
Hij piept kort, lang, alles door elkaar. Het begint zacht als ie net aan gezet is. Zodra het operating system is gestart piept ie echt hard.
De Fan draait is niet kapot, ik voel / hoor hem draaien.
wel nog 2 vreemde dingen, het lijkt net op er iets met het keyboard is. Als xp gestart is verschijnt regelmatig spontaan het zoek scherm of de "my computer" weergave.
Maar als ik notepad opstart bijvoorbeeld word er niet spontaan tekst getypt o.i.d. Het lijkt er dus niet op dat er een toets blijft hangen.
Ook heb ik het keyboard eraf gehaald en er een externe op aangesloten, maar hij gaat vrolijk door met piepen. :(.
Heel bizar probleem dit....
  • Charlie932
  • Laatst online: 09-10 20:49
Denk dat er inderdaad een toets blijft hangen. Dit hoeft echter niet een teken te zijn zoals je in wordpad zou kunnen zien.
Een van de functie toetsen zoals F1 t/m F12 of ESC of zoiets.
Van zoeken is F3 de sneltoets namelijk.
Met een extern toetsenbord schakel je volgens mij de interne niet uit.
Zou dat toch eens nader onderzoeken, die functietoetsen enzo.
Het leven is net een dolfijn...... meestal dol, maar soms ook fijn.
  • PcDealer
  • Laatst online: 29-09 22:26
PcDealer
HP ftw \o/
Wat heb je op de HP-site gevonden hierover?
spoiler:
Check 2-8 van de Maintenance and Service Guide
[ Voor 43% gewijzigd door PcDealer op 27-06-2006 20:25 ]
LinkedIn WoT Cash Converter
  • grimson
  • Laatst online: 10-10 15:31
grimson
domeingrommer
Ik moest eens op een E500 het BIOS password erafhalen;
Onderstaande procedure schoont het bios.
misschien een reset waard?
1. Turn off the computer.
2. Disconnect the AC Adapter.
3. Remove all battery packs.
4. Remove the switch cover (refer to Chapter 5, Section 5.8).
5. Disconnect the Real Time Clock (RTC) battery (Section 5.9).
6. Wait five minutes.
7. Reconnect the RTC battery.
8. Replace the switch cover.
9. Reconnect the AC Adapter. Do not reinstall any battery packs yet.
10. Turn on the computer.
NOTE: Remember to set the date and time the next time the computer is
turned on.
  • netvista
PcDealer schreef op dinsdag 27 juni 2006 @ 20:12:
spoiler:
Niks...jij wel???
turned on.
Dit ga ik even proberen ;)
Ga ik doen, ik vermoed dat dit toch het probleem is. Ik had het keyboard helemaal verwijderd toen ik die externe aansloot. hij bleef piepen, maar misschien kwam dat omdat ie het keyboard gewoon miste.
  • netvista
Ook wat vreemd is dat het volgens het bios een PIII 600 Mhz is, maar volgens windows een PIII 500 Mhz.... :/
die 8 stappen heb ik ook een keertje doornomen, werkt serieus. E500 is trouwens een toplaptop!
  • netvista
Weet iemand waar die switch cover zit? :?
  • netvista
OK , ik heb de rtc reset geprobeerd, maar het werkt helaas niet... :'(
  • alm
  • Laatst online: 20:27
alm
netvista schreef op dinsdag 27 juni 2006 @ 21:27:
Wat dacht je van boven het keyboard en net onder het TFT scherm? Even keyboard loshalen dan moet je het dacht ik zo los kunnen halen door er een schroevendraaiertje er tussen te doen... Is al ff geleden dat ik een E500 onder handen heb genomen.
  • netvista
Ja dank je, het was inmiddels al gelukt, maar de rtc truuk heeft helaas niet geholpen zoals al een post eerder vermeld was. Inmiddels ook even een bios update gedaan, maar ook geen succes. Ik vermoed toch het keyboard, maar ik heb even geen ander keyboard bij de hand om dat uit te proberen.
In windows zijn die piepjes overigens snoeihard, maar zodra ik het geluid in windows uitzet is het ook weg.... Maar ja, dan heb ik dus geen helemaal geluid meer :)
  • Thandor
  • Laatst online: 22:36
Thandor
SilverStreak
HP.Com. Daar zoek ik naar 'e500 Maintenance and Service Guide'.
Daar zie dit document verschijnen waarin 'Fatal Error Beep Codes' vermeldt worden.
Ik wil jouw nadrukkelijk vragen om goed zelf te zoeken én duidelijk te zijn.
De omschrijving die je geeft over de pieptonen is niet bepaald duidelijk.
Met 'hard' en 'zacht' neem ik aan dat je de toonhoogte bedoelt?
Piept het systeem ook elke keer op dezelfde wijze?
Verder gelieve niet het topic schoppen binnen 24 uur. De edit knop is er niet voor niets :o
  • netvista
Thandor schreef op dinsdag 27 juni 2006 @ 23:09:
Beste man, als het zo simpel was zou ik het hier niet vragen :? Die handleiding heb ik inderdaad doorgenomen. Maar die piepjes zijn echt gewoon random en komen dus niet voor in die handleiding.
Veel duidelijker kan ik toch niet zijn, maar hier komt ie nog een keer :
Als ik met laptop aanzet (lees: ik druk op de powerknop) begint hij na de post te piepen. De volgorde van die piepjes staat niet in de befaamde handleiding, maar zijn dus gewoon willekeurig. Er komen ook geen lange in voor, alleen korte piepjes en pauzes. Als de pc is opgestart in windows, gaat het geluid door, maar dan op windows geluidsniveau (harder dus). Ik zou het dus kunnen dempen, maar dan hoor ik helemaal geen geluid meer.
zacht= tijdens / na de post en gaat over in hard = windows geluidsniveau als windows is gestart.
Nee de piepjes zijn elke keer anders. Willekeurig dus.
Ik schop niet, ik geef alleen updates zodat mensen die eventueel bereid zijn te helpen daarop kunnen voort borduren. Als ik elke keer mijn 1e post ga updaten is het voor niemand duidelijk dat er een update is :)
Ook nog even voor de duidelijkheid,
DIT scheelt eraan:
-Willekeurige bios piepjes zowel bij opstarten als bij werken in windows. (komen ook niet voor in E500 guide).Piepjes zijn kort en met pauzes, maar wel willekeurig.
Op het scherm is niks te zien over errors o.i.d.. De laptop start dan ook vrolijk door alsof er niks aan de hand is. :|
-Spontaan opstarten van "my computer" en de "search" functie.
-Processor = PIII 600 Mhz volgens bios => windows zegt PIII 500 Mhz
DIT is er al gedaan:
-bios update
-schone windows installatie
-memory verwisseld van bank en weer terug
-RTC reset
-keyboard verwijderd
-bekabeling na gelopen
-Alle onnodige devices uitgeschakeld in het bios.
[ Voor 17% gewijzigd door netvista op 28-06-2006 00:01 ]
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
Op hp.com zoeken naar "armada e500" en dan de derde optie. Had je toch echt moeten vinden en dat in je topicstart (TS) moeten vermelden. Edit: inmiddels gebeurd.
Bij 2-8 staat iets over piepjes. Maar als ik je goed begrijp is dat niet gelijk aan wat je hebt als storing.
[ Voor 10% gewijzigd door PcDealer op 28-06-2006 16:31 ]
  • netvista
PcDealer schreef op woensdag 28 juni 2006 @ 10:49:
Inderdaad, er staat niks wat gelijk is aan wat ik heb als storing. Dus helaas is dit geen bruikbare informatie. Toch bedankt voor het attenderen hierop.
Wat ik me overigens ook af vraag is waarom het bios zegt dat het een PIII 600 Mhz is terwijl Windows XP en CPU-Z zegggen dat het om een PIII 500 Mhz gaat.... :?
[ Voor 19% gewijzigd door netvista op 28-06-2006 17:36 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
netvista schreef op dinsdag 27 juni 2006 @ 23:53:
Mijn reactie was bedoeld om even duidelijkheid van jouw probleem te creëren. Bij de reactie "Niks...jij wel???" krijg ik meestal een gevoel dat er niets gevonden is en er derhalve de guide niet geraadpleegd is.
Helaas kan ik verder niets bedenken waarom jouw notebook deze problemen geeft. Mogelijk kan ik wel een verklaring voor jouw "MHz-probleem" (500MHz in Windows en 600MHz in het BIOS) geven.
De Mobile Intel Pentium III met een 'Coppermine' core heeft een mooie functie genaamd 'Speedstep'. Hierdoor gaat de processor op een lagere klokfrequentie draaien als het systeem niets tot vrijwel niets uitvoert :)
Hierover staat ook wat in de FAQ:
CSL FAQ - Mijn gloednieuwe laptop draait op 695MHz i.p.v. 1700MHz?
  • netvista
Ok, het probleem is inmiddels opgelost en werd veroorzaakt door een gaar toetsenbord :) . Voor wat betreft het verschil in processor snelheid in het bios en in windows, dat kwam inderdaad doordat speedstep ingeschakeld was. |:( . Dus je had gelijk Thandor ;)
  • netvista
netvista schreef op vrijdag 30 juni 2006 @ 17:09:
:'( te vroeg gejuicht dus. Hij piept er weer vrolijk op los. Misschien toch het keyboard controller dan... :( en die is niet los te krjgen dus zal het moederbord vervangen moeten worden ben ik bang.
Netvista,
Heb je toevallg nog een oplossing gevonden? Heb nu nl precies hetzelfde probleem met mijn Armada E500 als jij had.
Gr, Stefan
