wireless voor Apple Imac G3 ??
  • Falcon10
  • Laatst online: 17-10 22:31
Falcon10
Hit it i would !
We zouden graag een oude Imac G3 op het wireless netwerk hier willen zetten, echter geeft dit momenteel een probleem :
- de G3 heeft geen wireless kaart
- de leverancier vanwaar we hem vroeger gekocht hebben heeft geen wireless kaarten meer en raakt er ook niet meer aan om in de Imac te steken.
- leverancier kent ook geen andere oplossingen ( USB ) die werken op de G3
Iemand die wel een oplossing weet ? Of zelf eentje thuis heeft met een USB wireless aan die drivers heeft voor G3 ?
-| Hit it i would ! |-
  • Uberprutser
  • Laatst online: 19-10 17:51
Falcon10 schreef op dinsdag 27 juni 2006 @ 10:24:
Er is van D-Link een USB ding en die werkt alleen onder 10.3
Verder geen bekenden gezien, misschien een Linksys wireless game adapter?
Die pakt het draadloze signaal uit de lucht en maakt er Ethernet van!
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • Bezulba
  • Laatst online: 10:07
Bezulba
Formerly known as Eendje
welke g3 is het? bij de meeste modellen kan er een airport card in (let op, dit is dus niet de huidige airport extreme card) en deze zijn meestal nog wel op ebay te krijgen
blup
  • Falcon10
Falcon10
Hit it i would !
ehmmmm, 't is een oude G3 ? :)
zo eentje :
Afbeeldingslocatie: http://www.cupertino.de/data/models/imac.gif
[ Voor 59% gewijzigd door Falcon10 op 27-06-2006 14:43 ]
  • Bezulba
Bezulba
toevallig het serie nummer van het ding? is het nl wat makkelijker om een definitief antwoord te geven :)
tis nl zo dat dat soort imacs vanaf de slotloading een optionele airportcardexpensie hebben, maar de allereerste 2-3 revisies niet
[ Voor 39% gewijzigd door Bezulba op 27-06-2006 15:19 ]
blup
  • Phusebox
  • Laatst online: 10:54
Phusebox
Karmakeizer Azijnpissen
je kunt altijd zo'n wireless adapter werken die je via utp in je netwerk kaart plugt... heb ik laatst ook bij iemand met een wat oudere mac geinstalleerd, werkt perfect
[ Voor 14% gewijzigd door Phusebox op 27-06-2006 15:59 ]
failure is the only option
  • Falcon
  • Laatst online: 06:32
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
Hai TS.
Precies de zelfde imac.. ik heb een Linksys Wireless Adapter die je via UTP kunt verbinden. Werkt prima!
  • Falcon10
Falcon10
Hit it i would !
The Real Falcon schreef op dinsdag 27 juni 2006 @ 16:12:
Hai TS.
aha, dat moeten we hebben dan vrees ik.
Weet je juist het model van Linksys ?
  • 5mebibyte
  • Laatst online: 30-07 15:05
Falcon10 schreef op dinsdag 27 juni 2006 @ 16:17:
Ik dat dit type is, ik ben er alleen niet zeker van, het gaat dan om de WGA54AG
reclame tekst:
Converts wired-Ethernet-ready game consoles to Wireless-A, -B, or -G network connectivity
It's completely driver-free, so it works on any platform. Since there's no drivers to load, setup is a snap. In many cases, it works right out of the box!
verdwaalde ict'er op elektro!
  • Phusebox
Phusebox
Hai TS.
just like i said! die werkt idd perfect
  • Falcon
Falcon
5mebibyte schreef op dinsdag 27 juni 2006 @ 16:32:
reclame tekst:
Je hebt meerdere versies lijkt het wel .. want je hebt bijvoorbeeld ook de WET54G.
  • 5mebibyte
The Real Falcon schreef op woensdag 28 juni 2006 @ 12:05:
Ja, volgens mij ook. Maar volgens mij doen ze uit eindelijk allemaal het zelfde, dus je moet gewoon even kijk wat het beste in de buurt komt en de handleiding even bestuderen.
  • Falcon10
Falcon10
Hit it i would !
ok, heb nu dus zon WGA54G speeltje, op zich best fijn, maa rik krijg het niet op een goed emanier geconfigureerd :X
Het wireless netwerk is beveiligd met MAC adres filtering, maar daar heb ik dus al het MAC adress ingegeven van de WGA54G, dus in principe zit het daar al goed.
Gewoon out of the box aanpluggen doet het niet ( dus autoconfig )
Inpluggen rechtstreeks op de Imac doet het ook niet.
Inpluggen op netwerkswitch en vervolgens setup vanop de Cd uitvoeren op een PC doet het wwel, echter daarna conecteren op Imac geeft weer niets meer.
Kan iemand helpen ?
De WGA54G box zou het ipadress : 192.168.1.27 krijgen
Moet ik in de Apple bij TCP/IP dit adress ingeven, of hoe moet ik dit ingeven ?
De WGA54G moet tevens dan verbinding geven met een Apple Airport zijn SSID, als ik het goed voorheb moet het dan Infrastructure mode zijn waarin ik het toestel moet plaatsen.
En dan nog een : moet ik tussen de Apple en de WRT54G een cross kabel steken die bijgeleverd is of een straigth kabel ?
  • MahRain
  • Laatst online: 30-08 16:39
In principe is de wireless game adaptor niet meer dan een Access Point, zou je dus weer een paar tientjes kunnen schelen. Ieder wireless access point kan gebruikt worden om een ethernetlijntje draadloos te maken.
  • Speeddragon
  • Laatst online: 08:23
MahRain schreef op maandag 28 augustus 2006 @ 12:37:
hij heeft er al een gekocht hoor
Heel veel lurken, heel weinig posten..
  • WubboZ
  • Laatst online: 26-12-2025
WubboZ
Evil Inside
Ja, ik heb gezien dat dit een oud topic is, maar met het idee van 'Post je werkende configuratie, help anderen':
Ik heb zelf een iMac G3 DV.
Daar heb ik nu een Conceptronics C54RU usb adapter aan hangen, werkt als een zonnetje. Officieel ondersteunt ie geen MacOS, maar met de drivers van de site van de fabrikant van de chipset doet ie het wel. Er zit namelijk een Railinktech chippie op en daarvoor heeft de chipbakker zelf mac drivers gemaakt. Deze zijn hier te vinden. Werkt echt schitterend. Met deze drivers kan je dus bijna elke usb ontvanger gebruiken, want veel zijn met railinktech chips uitgerust. Voor de zekerheid wel ff googelen natuurlijk ;)
(\__/)
This is Bunny. Copy and paste bunny into your
(")_(") signature to help him gain world domination
  • Falcon10
Falcon10
Hit it i would !
ehmm, The Real Falcon enig id hoe jij jou Linksys bakje hebt aangesloten ?
  • iMars
  • Laatst online: 19-10 20:41
iMars
Full time prutser
Falcon10 schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 08:12:
Uhm, Ik heb er een aan een linux bak aangesloten, niet aan mijn PowerMac G3.
Wat ik klote van dit ding vind, is dat je alles MOET configureren, en neit via DHCP bijvoorbeeld. Bij mijn thans niet.
192.168.1.1 is mijn Router
192.168.1.249 is mijn Game Adapter
192.168.1.250 is mijn linuxbak. Gateway en DNS is mijn router, dus 192.169.1.1, netmask 255.255.255.0 ... Deze gegevens heb ik allemaal met de hand moeten configureren, anders krijg ik het niet aan de praat.
Koop hier mijn P1 reader :)
  • Falcon
Falcon
Ej... ben er nog.
Het grappige is dat ik hem vanavond nog opnieuw moet configureren.. ik kom er dus nog even op terug :)
Maar ehm... alles staat letterlijk gewoon in de handleiding. Succes!
  • Falcon10
Falcon10
Hit it i would !
mja, dan moet jij toch een andere handleiding hebben, ik raak er niet uit :p
  • Falcon
Falcon
Haha.. ok ik heb je een email gestuurd trouwens waar me 06 in staat. Is misschien wel even handig :)
  • Frogmen
Asus USB wireless stick doet het onder OS X
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • franssie
franssie
Save the albatross
Frogmen schreef op maandag 04 september 2006 @ 13:26:
Welke versie gebruik je dan - en heb je dan drivers nodig?
  • iMars
iMars
Full time prutser
Ik heb het vermoeden dat het om deze gaat: link
Eenvoudig te gebruiker met drivers voor Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98 SE en Linux Redhat (versie 7.1 of hoger)
