[C] Request for member in something not a structure/union
  • 175 views sinds 30-01-2008
Een beetje basic, maar ik zit een linked list te maken in C. Ik heb het volgende:
typedef struct _ResList {
    int res;
    struct ResList *next;
} ResList;
void AddToResList(ResList **resList, int r) {
    while (resList->next != NULL) { // geeft foutmelding
        resList = resList->next; // geeft foutmelding
    ResList *temp = malloc(sizeof(ResList));
    temp->res = r;
    temp->next = NULL;
    resList->next = temp; // geeft foutmelding
maar die geeft op de aangegeven plaatsen bij het compileren de volgende foutmelding:
error: request for member `next' in something not a structure or a union.
Wat doe ik nou fout?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2006 20:21 ]
  • scorpie
  • Laatst online: 17:17
scorpie
Supra Addict
Hij valt denk ik over je underscore, die je bij je typedef wel gebruikt, maar nergens anders.. (of ik zie het fout natuurlijk ;p )
wil een Toyota Supra mkIV!!!!! | wil een Yamaha YZF-R{1,6} | wil stiekem ook een Ducati
"Security is just a state of mind"
PSN: scorpie | Diablo 3: scorpie#2470
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
regel 4, moet er geen ; achter de reslist?
If you choose to criticise you choose your enemies
  • Amras
  • Laatst online: 01-10-2025
Volgens mij is het
C:
*resList->next
ipv
C:
resList->next
  • The Fox NL
  • Laatst online: 20-10 12:29
misschien omdat je _ResList ipv Reslist moet gebruiken in regel 3?
Volgens mij doe je met die ResList op regel 4 een variabele aanmaken die ResList heet. En die variabele kan je dan niet gebruiken in de vorm die jij daar gebruikt.
[ Voor 20% gewijzigd door The Fox NL op 26-06-2006 20:27 ]
The Fox NL schreef op maandag 26 juni 2006 @ 20:22:
Tnx, dat was het! :)
  • donzz
  • Laatst online: 04-06 11:54
Amras schreef op maandag 26 juni 2006 @ 20:21:
Volgens mij is het
C:
*resList->next
ipv
C:
resList->next
klopt.. of:
void AddToResList(ResList *resList, int r) { ...
alles kan kapot; beter dat ik het nu test dan dat er straks iemand komt klagen
  • Robtimus
  • Laatst online: 22:15
Robtimus
me Robtimus no like you
Volgens mij is het
C:
*resList->next
Volgens mij zelfs
C:
(*resList)->next
omdat
C:
*resList->next
wordt gezien als
C:
*(resList->next)
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
  • Amras
IceManX schreef op maandag 26 juni 2006 @ 20:42:
Volgens mij zelfs
C:
(*resList)->next
omdat
C:
*resList->next
wordt gezien als
C:
*(resList->next)
Je hebt gelijk: Precedence table :)
Toch vaker oefenen met C. :+
  • .oisyn
  • Laatst online: 22:11
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Nee, geen variabele, maar een type (er staat typedef voor de struct definitie). Als je in C een struct S definieert, dan kun je dat type alleen gebruiken als je letterlijk struct S gebruikt:
C:
struct S
    int foo;
S myS; // error, S bestaat niet
struct S myS; // ok
Om echt een type te maken die je kunt gebruiken om je variabelen mee te definieren gebruik je typedef:
C:
typedef struct S S_type;
S_type myS; // ok
De topicstarter doet beide in één (een typedef met daarin meteen de definitie van de struct). Het probleem is echter dat de typedef pas "klaar" is na de semicolon, en je hebt binnen de struct al een referentie naar hetzelfde type nodig. Er is dan geen andere uitweg om gewoon de struct definitie zelf te gebruiken, dus struct _ResList
