[php] bepalen DPI van PDF
  • 432 views sinds 30-01-2008
  • Schonhose
  • Laatst online: 17-10 12:07
Schonhose
Retro Icoon
Ik probeer wanhopig de DPI instellingen van een PDF te bepalen. Wat zoek werk op het internet leerde me dat de tekst altijd 72DPI en de afbeeldingen variabel zijn (naar aanleiding van de settings).
Wat ik wil doen is tijdens het uploaden bepalen of een PDF geschikt is voor drukwerk (d.w.z. minimaal met 300 DPI op een voorafgedefineerde grote afgedrukt kan worden).
Belangrijk is dus te weten welke dimensies de pdf heeft om na te gaan of ik het kan drukken in het gewenste formaat op 300 DPI. Het probleem is alleen dat ik niet weet hoe ik dit kan bepalen voor een pdf.
Stiekem vraag ik me ook nog af of ik niet de grote moet hebben van de afbeeldingen in de pdf om zo te kijken of het op de gewenste grote met een resolutie van 300 DPI gedrukt kan worden.
"The thing under my bed waiting to grab my ankle isn't real. I know that, and I also know that if I'm careful to keep my foot under the covers, it will never be able to grab my ankle." - Stephen King
Quinta: 3 januari 2005
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
phpPDF kan dit niet?
  • CaPtAiNCaRnAgE
  • Laatst online: 05-06-2025
CaPtAiNCaRnAgE
conventies boven 3-laags Popla
De text in een een PDF is toch vectorbased en in principe altijd geschikt om af te drukken?(schaalbaar zonder verlies).
i7 2600k | Z68A-GD65-G3 | 4 * 4 GB PC12800CL9 | MSI N470GTX Twin Frozr II | 2x Dell US 2007WFP
  • Creepy
  • Laatst online: 20-10 22:39
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Wat frickY zegt + wat heb je nu nog meer zelf geprobeerd en wat lukte daar niet mee?
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
Het PDF formaat zit zo in elkaar dat elke pagina een bepaalde grootte heeft. Meestal is dat voor elke pagina hetzelfde. De grootte van een pagina is natuurlijk virtueel, er is niets dat afdwingt een pagina op dezelfde grootte af te drukken. Wat je in principe moet doen, is de verhouding bepalen tussen de grootte van de pagina, de afbeeldingen op die pagina (kom ik zo op terug) en van je eigen printformaat (A4 bijvoorbeeld). Op basis daarvan kun je bepalen of een afbeelding op tenminste 300 dpi kan worden afgedrukt.
Gebruik [url="http://partners.adobe.com/public/developer/en/pdf/PDFReference16.pdf"] dit document om te zien hoe je een PDF bestand kan parsen.
Afbeeldingen worden opgeslagen als een stream in het document. In principe kun je die weer zo uitlezen dat je de afbeelding kunt opslaan in een tijdelijk bestand, zodat je met getimagesize de afmetingen in pixels kunt bepalen. Op elke pagina is er ook een serie met opdrachten om een pagina te renderen. Daarin wordt gerefereerd naar een Image object, en wordt ook de grootte aangegeven. Je zult dit allemaal moeten uitzoeken, en per pagina bepalen hoe groot een afbeelding eigenlijk is.
Ik durf je wel alvast te vertellen dat als je dit zelf gaat schrijven, je daar best aardig wat tijd voor nodig gaat hebben. Er zijn nogal wat zaken waarmee je rekening moet houden.
  • Schonhose
Schonhose
Retro Icoon
Creepy schreef op maandag 26 juni 2006 @ 11:54:
Getuige de omschrijving van phpPDF: "Allows the creation of moderately simple PDF documents" voldoet dit niet aan de vraagstelling.
Ik vraag niet hoe ik een pdf moet maken vanuit php, maar hoe ik kan bepalen of de pdf ansich (inclusief afbeeldingen) geschikt is om af te drukken op 300 DPI.
Wat Cheatah aangeeft is wat ik al een beetje zag aankomen. Dit zie je ook terug in de topicstart waarin ik al aangeef dat ik me afvroeg of ik de grootte moet hebben van de afbeeldingen in de pdf.
CaPtAiNCaRnAgE schreef op maandag 26 juni 2006 @ 11:54:
Euh nee, niet per definitie. Je kunt volgens mij text ook als bitmap opslaan met eventuele compressie.
[aanvulling]
Ik heb uitgebreid gezocht met Google, diverse sleutelwoorden gebruikt die helaas allemaal leiden tot 1 resultaat: het maken van een pdf in php met een bepaalde dpi. Helaas niets over het controleren of een pdf (en nog belangrijker: de afbeeldingen) op 300 dpi afgedrukt kunnen worden.
@cheatah: je hebt wel gelijk dat het een heleboel rekenen wordt: image extracten, grootte bepalen in het pdf document, omrekenen naar het printformaat, controleren of de afbeelding groot genoeg is om op minimaal 300 dpi afgedrukt te worden op het gewenste formaat.
En dat voor elke afbeelding en dan nog maar hopen dat de text inderdaad schaalbaar is.
[ Voor 23% gewijzigd door Schonhose op 26-06-2006 12:46 ]
