LCD-TV-Speaker als Center speaker
  • 1.160 views sinds 30-01-2008
  • jobvr
  • Laatst online: 11-07 18:52
De speakers van een lcd tv zijn meestal wat aan de brakke kant, en zijn zeker de zwakke schakel in het kijk en luister genot bij een mooie film..
Daarom sluit je natuurlijk een mooie home cinema set aan voor het geluid. Op mijn mooie kale muur komt nu een LCD tv te hangen, waarschijnlijk de LG 37LC2R, maar ik vind het wat jammer om daar een losse center speaker onder te hangen.
Is het mogelijk om zonder in de TV te gaan solderen de speakers van de TV te gebruiken als center speakers van je home cinema set ?? De TV-speakers zou je goed als center speaker kunnen gebruiken, want uit de center speaker komen geen bassen, dus merk je het gebrek aan klankkast niet.
If You Always Do What You've Always Done, You'll Always Get What You've Always Got.
  • Nik
  • Laatst online: 05-10 06:58
Nik
Ook spraak klinkt niet echt lekker uit een center speaker van een LCD tv. De huidige dure Philips en JVC modellen klinken al een stuk beter, en bij Philips kun je de meeste tv's instellen als center speaker. Het beste is om toch een losse center speaker te pakken (die bij de rest van de speakers past), óf even een winkel binnen stappen en even navragen hoe of wat.
Dat er geen bas uitkomt betekent niet dat er geen lage tonen uitkomen. Mijn philips lcd heeft een speciale aansluiting om de speakers als center te gebruiken. Geen idee hoe dit klinkt want hij is zeker inferieur aan mij center. Misschien zit zoiets ook bij jouw lcd?
  • jobvr
Verwijderd schreef op maandag 26 juni 2006 @ 11:31:
Ja, dat bedoelde ik, komt geen bas uit, maar hoge tonen moet kunnen, dus daarom is die misschien geschikt als center. Beter is het natuurlijk om de center speaker van je set te gebruiken, maar de TV staat ook af en toe uit, en dan wil het oog ook wat, reden om dit te doen zou dan ook een esthetische zijn...maar er hadden dus al mensen en fabrikanten over nagedacht. Ben niet heel erg aan het kijken in het topsegment, en had in de verschillende handleidingen deze optie nog niet gezien.. de LG 37LC2R heeft de optie iig niet, of ze moeten hem in de scart aansluiting verstopt hebben..
  • 911GT2
  • Laatst online: 28-09 21:28
Tja ik zou dat eigenlijk ook wel willen idd...
Ik heb zelf een samsung LCD tv
  • pianoman
  • Laatst online: 03-09-2025
Wat je ook kan overwegen is om het center-geluid te mixen over je front speakers, op mijn receivers is dat gewoon een instelling die je kunt activeren. Als je goede front speakers hebt is dit een prima oplossing. Hij mixt dan gewoon het center geluid precies in het midden van je front speakers, bijna hetzelfde effect als een center speaker.
  • franssie
  • Laatst online: 19:57
franssie
Save the albatross
Mijn Sony heef het ook - echt raar dat LG het niet heeft ... bij mij lijkt de ingang echter wel op een speaker uitgang (klemmetjes) die je op de versterker aansluit - en in het menu moet je aangeven dat je de speakers als center slave gaat gebruiken.
  • Bor
  • Laatst online: 19:14
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
De center speaker is een van de allerbelangrijkste speakers in een home cinema setup gezien daar in principe alle spraak uit zal komen. De brakka speakers uit een LCD TV zijn hier absoluut niet voor geschikt.
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • Exirion
  • Laatst online: 18:46
Exirion
Gadgetfetisjist
Beter geen center speaker dan een brakke. Echt zonde van je setup als je je LCD TV speaker als center gaat gebruiken, tenzij je een surround setje van 200/300 euro hebt staan.
  • Falcon
  • Laatst online: 11:48
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
Eigenlijk heb ik precies het zelfde gehad...en het simpel op gelost. Maar dit is dan niet de oplossing voor de mensen die tv kijken via analoog.
In de volgende 8 stappen:
1. Een kabel met aan allebei kanten een rode en een witte tulpstekker en 1 kabel met aan allebei kanten een gele tulpstekker.
2. Sluit deze kabel aan op de centerspeaker aansluiting van je homecinemaset.
3. Koop 2x een scartconnector (SC) (zie hieronder). Deze kosten haast niks
Afbeeldingslocatie: http://www.azpoint.net/files/conn-scart.jpg
4. Sluit 1 SC aan op je LCD-TV. Stop hier de rode en de witte tulpstekkers in.
5. Nu heb je in principe dus gezorgt dat het centerspeaker geluid op de LCD TV komt. Je moet nu alleen nog er voor zorgen dat het DVD/Digitale TV signaal nog wel op je scherm komt (anders zie je niks :)).
6. Je plaats nu de 2de SC op je DVD-speler of op je Decoder en verbind de kabel met de gele tulpstekkers.
7. Je zorgt ervoor dat je dolbysurround signaal via een COAX of Fibre kabel naar je homecinemaset loopt.
8. Volgens mij moet je nu DVD/Digitale TV kijken via de SCART aansluiting met het centergeluid door de LCDTV boxjes heen.
Voor de duidelijkheid hieronder nog een tekening van het geheel.
http://img90.imageshack.us/my.php?image=centerdoorlcd3cw.jpg
[ Voor 1% gewijzigd door Falcon op 26-06-2006 11:59 . Reden: 10 - 2 = 8 ]
  • MikeyMan
  • Laatst online: 17:29
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
The Real Falcon schreef op maandag 26 juni 2006 @ 11:57:
In de volgende 10 stappen:
Alleen mis je dan RGB signaal... Wat voor een LCD wel fijn is...
Ik zou zelf dus ook gewoon de scartkabel openmaken, en daar een paar tulpjes aan solderen voor het geluid...
[ Voor 3% gewijzigd door MikeyMan op 26-06-2006 12:00 ]
  • Falcon
Falcon
MikeyMan schreef op maandag 26 juni 2006 @ 11:59:
Kun je me dit uitleggen Mikey? ... Ik doe toch niks anders dan wat eigenlijk de scartkabel doet?
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Ja, je maakt gebruik van de gele stekker... Dit is composiet, en de kwaliteit daarvan is zo'n beetje het laagste wat je kunt gebruiken... S-video (de meerpolige stekker) is al beter, maar voor een lcd zou ik wel gebruik willen maken van rgb... En dat signaal wordt niet met zo'n blokje doorgestuurd...
  • Falcon
Falcon
Ok... nooit aangedacht.. Zo leer je elke dag weer wat.. :)
  • jobvr
Ja, leuk idee, doen we niet ;) .... mijn TV wordt idd met een HDMI kabel aan de samdung DCB-H360R HDTV decoder gehangen.. ik denk niet dat ik de tv zo gek kan krijgen om het geluid van de scart te pakken en het beeld van de HDMI ingang
mijn homecineme set bestaat uit een paar JBL SCS140 boxen en een Sony-DG500 versterker.. niet het allergoedkoopste seroundsetje, maar een echte diepte investering kunnen we het ook niet noemen :Y) dus het gebruiken van de TV-speakers is een optie
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Kan over hdmi ook geen geluid gestuurd worden?
Lijkt mij raar dat als je het apparaat via hdmi aansluit, je gelijk de mogelijkheid tot geluid via de tv verspeelt...
[ Voor 57% gewijzigd door MikeyMan op 26-06-2006 12:21 ]
  • LANnerd
  • Laatst online: 16-08 23:38
Dat over je Fronts heen mixen is wel een leuke oplossing maar zal alleen goed werken als je in het midden voor de tv gaat zitten(en je fronts ofcourse, ervanuitgaande dat je je fronts in de ideale positie heb staan tegen over je TV).
Als je het center signaal over de fronts mixed klinkt het alleen echt uit het midden als je er recht voor zit. zit je ook maar een beetje scheef, dan klopt het al niet meer. En als je dan met meer mensen een filmpie kijkt ofzow, zal er max maar 1 persoon van echt goed geluid kunnen genieten en de rest zal allermaal verneukt center geluid hebben.
Ik zou idd gewoon een center speaker gebruiken en die op de grond zetten onder je TV ofzow, of verstoppen tussen de apparatuur die je onder je TV heb staan, of iets dergelijks.
Er word wel altijd gezegt dat het het beste is om je center boven de TV te plaatsen, maar heb het eens uitgeprobeert door em eronder te zetten en vond het beslist niet minder klinken, mischien zelfs wel beter, maar dat is natuurljik maar net afhankelijk van je set, de opname die je afspeelt en waar je zelf van houd.
veel succes
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Overigens; Yamaha heeft een hele mooie center voor onder lcd schermen... Is alleen wel een vrij prijzig ding...
Maar ergens moet er toch een mogelijkheid zijn om geluid op dat ding te krijgen...
  • jobvr
MikeyMan schreef op maandag 26 juni 2006 @ 12:20:
jawel, dan kan wel….. maar dan moet je ergens een punt vinden waar je het originele geluid bij het beeld verwijdert en zorgt dat alleen het centerspeaker geluid als mono track wordt toegevoegd aan het beeld...
naast het gebrek aan een audio encoder voor HD-signaal kom je met een hoop timing problemen...
Het video beeld gaat rechtsreeks van de decoder naar de Tv en het audio signaal gaat dan eerst naar een versterker die er een analoog audio center speaker geluid van maakt en dan moet dan weer gedigitaliseerd worden en toegevoegd worden aan het digitale beeldsignaal... ik zie hier wat theoretische en praktische bezwaren.. dan kan ik nog beter 2 draadjes vast solderen aan de speaker aansluitingen in mijn tv....
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
jobvr schreef op maandag 26 juni 2006 @ 12:25:
Is die timing niet in te stellen bij je versterker dan?
Vraag me ook af of je een lijnsignaal danwel een versterkt signaal zomaar op die speakers kan monteren... Misschien is het zelfs beter daar een aparte koptelefoonversterker voor te gebruiken... Waarbij je overigens met hetzelfde timing-probleem zit...
  • jobvr
MikeyMan schreef op maandag 26 juni 2006 @ 12:28:
ja, die timing is wel intestellen (lipsync), maar niet verschillend voor verschillende speakers..
weet iemand misschien of de mogenlijkheid er is als je je tv via een HDMi kabel hebt aanhesloten en er een 5.1 signaal overheen komt, of je kan selecteren dat de TV alleen het center speaker geluid daarvan uitzend ??
jobvr schreef op maandag 26 juni 2006 @ 11:26:
Je kunt kiezen uit bepaalde kwaden. Of een degelijke jongen eronder hangen en een dermate model uitkiezen die bij je interieur past of wat meer investeren en een oplossing nemen, zoals eerder vermeld, als de Yamaha speaker, welke je ook voor alleen center kunt gebruiken.
LVD tv speakers zijn gewoon 3 keer niets en zullen denk ik nog heel lang 3 keer niks blijven, zeker gezien de prijskaartjes die je neer legt voor zo een toestel, daar kan en mag je geen goed geluid uit verwachten.
http://www.yamaha-uk.com/sound_projectors/
De YSP-1000 is een mooie oplossing qua design en geluid, maar een dure, 1000 euro.
Ook dit is een kwalitatief mooi setje :
http://www.kefinstanttheatre.com/kit200/intro.htm
Of dit, maarjah, het zijn en blijven lompe bakken, maar wel een goed geluid :
http://www.kef.com/products/XQ/xq5.asp
De markt voorziet in een hoop oplossingen, maar het blijft afwegen. De perfecte center speaker is er nog echt, kwaliteit/prijsverhouding.
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Die ysp1000 kost ongeveer 800 euro... En de 800 ongeveer 500...
Maar das misschien een beetje uit verhouding met de rest van de set...
  • jobvr
MikeyMan schreef op maandag 26 juni 2006 @ 13:00:
uuuhhmmm ja... verdubbel de waarde van mijn set zo'n beetje ;) Ik ben niet zo'n audiofiel, voor het luisteren van goede muziek heb ik gewoon twee leuke stereo boxen... dus ik ben niet bereidt om meer dan €100,- voor een center speaker uit te geven en volgens mij is wat je voor dat geld krijgt vergelijkbaar met wat er in de TV zit..
