Vid Crash
  • 1.099 views sinds 30-01-2008
Ik heb al een tijdje last van een crashende vid-kaart
Et gaat om een Radeon 9600XT 128MB
Mn hele computer valt compleet uit
en bij het opstarten krijg ik deze foutmelding
http://oca.microsoft.com/nl/response.aspx?SGD=f91e6ee9-36fe-4486-8dd5-2216458ae279&SID=11
Ik heb de nieuwste drivers geinstalleerd, heb voor de rest mn kaart niet getweaked, ook word hij niet te warm. (tussen de 35-45)
Waar ik net achter kom is dat ik op mn vorige windows installatie andere drivers heb gebruikt, geen officiele ati drivers, maar een soort van games-getweakte driver,
Hij werkte toen perfect, nooit problemen.
Weet iemand mischien welke drivers dit zijn? En waar ik ze kan vinden? ben het namelijk vergetne.
Of weet iemand een andere oplossing?
UPDATE: Ik heb ook de omega drivers geprobeerd. Dit werkt ook niet.
Hij crasht onregelmatig, de ene keer in de games. de ene keer als windows gewoon idle is.
Hardwareversnelling heb ik ook uitgezet, ook dit helpt niet.
Weet iemand of dit met mijn geheugen te maken kan hebben?
Zit namelijk net een nieuw reepje 1024 kingston in.
Of is de vid kaart gewoon spontaan naar de &%^$^$ ? :P
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2006 09:40 ]
  • Dutch_Razor
  • Laatst online: 01-11-2024
De omega drivers neem ik aan, www.omegadrivers.net :)
Die ja :)
Thanks!
Hmm.. ik blijf hetzelfde probleem hebben..
Kan dit ook een geheugen probleem zijn? of is de vid kaart gewoon stuk?
http://oca.microsoft.com/...-a576-e56a04105345&SID=11
  • Ultraman
  • Laatst online: 29-08 22:02
Ultraman
Boefje
Heb je al geprobeert wat er op die site van MS staat?
Hardware versnelling uitzetten helpt niet!
Dit zou alsnog raar zijn, Hij zou geen problemen moeten geven met hardware versnelling aan.
  • Admiral Freebee
Ik zou:
- Andere drivers proberen (mag ook gewoon een andere Catalyst versie zijn)
- M'n geheugen testen met een programma als Memtest86 of eerst al eens proberen zonder dat nieuwe reepje geheugen
Ik zal het eens proberen, ik heb MC ook gemaild. Mischien weten hun een oplossing.
Hardware versnelling uitzetten is geen oplossing, het is meer het ontwijken van het probleem.
Ik wil gewon dat hij goed werkt ;)
Ben net de mem aan het testen,
Ik zag dat hij 10 minuten achterliep, dit duidt erop dat hij na de eerste keer na 10 minuten crashde..
Mem dus kapot?
Hangen de vid kaart en mem samen dat ik die error in windows krijg?
  • Edgarz
  • Laatst online: 22-08 13:01
Edgarz
Tweako-active since1986
Kan. Videorkaart schrijft ook een deel van het geheugen en Windows gebruikt ook het geheugen voor drivers. Al eens geprobeerd in veilige modus op te starten? Wellicht kun je de geheugenruimte wijzigen in de eigenschappen van je videokaart.
Hmm..
Ik heb de hardware versnelling uitgezet. En nu loopt hij al een flinke tijd constant, wel erg haperig qua beelden. maar het loopt wel..
Dit betekend probleem met vid kaart? Neem ik aan
Ik denk dat een frisse install van windows weleens wonderen kan doen..
De memory kwam namelijk vlekkeloos uit de test.
  • Admiral Freebee
Dat het haperig loopt komt gewoon omdat de videokaart het nu niet kan berekenen. De hardware versnelling staat immers uit. Dat het nu wel goed gaat hoeft niet te betekenen dat je videokaart stuk is, het kan ook duiden op een brakke driver.
Heb al meerdere drivers geprobeerd..
Ik ga morgen eerst even mn geheugen omruilen, Dan even kijken of ik het probleem blijf houden.
Anders even windows opnieuw installeren, en alle drivers even opnieuw installen.
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Bij het installeren van die omegadrivers krijg je ook nog op de optie om fast-write aan of uit te schakelen toch? Daar wordt volgens mij zelfs bij gezet dat het voor sommige 9600 kaarten nodig is om dat te doen. Misschien kun je daar nog mee testen? Eventueel ook gewoon door in het BIOS in te stellen of fastwrite aan of uit moet staan...
Kan ik wel even proberen ja.
Thanks!
