[Philips DVP3010] Terug naar factory settings
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Ik heb een Philips DVP3010 welke ik per ongeluk op YUV heb gezet, ipv RGB, ik krijg dus geen beeld meer. Ik heb ook geen andere kabels dan een scart kabel waarmee ik hem kan aansluiten op de TV. Ook weet ik niet welke knoppen ik moet gebruiken om hem terug te zetten.
Weet iemand hoe ik hem weer op factory settings kan krijgen zonder beeld? Ik heb al geprobeerd om hem aan te zetten en daarna de stekker er 15 seconden uit te halen, hielp helaas niet.
Alvast bedankt
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:23
Dit staat toch in je handleiding? :)
http://apparat.conagri.se/pdm/34647philips_dvp3010_bren.pdf
– If the progressive scan feature is activated but the
connected TV does not support progressive signals
or the cables are not connected accordingly, see
page 16 for proper progressive scan set up or
deactivate the progressive scan feature as below:
1) Turn off your TV progressive scan mode or turn on
to interlaced mode.
2) Press OPEN/CLOSE to open the disc tray.
3) Press numeric keypad ‘1’ on the remote control for
few seconds.
Eventueel kun je nog de standaard composite aansluiting gebruiken (gele tulp), desnoods gebruik je daarvoor een audiokabeltje....
[ Voor 12% gewijzigd door The_Doman op 25-06-2006 19:04 ]
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Helaas, dat werkt niet voor de YUV/RGB instelling.
  • The_Doman
Probeer dan eens het volgende eens om de standaard fabrieksinstelling terug te zetten:
Zet de DVD speler uit, en trek daarna de stekker uit het stopcontact...
Wacht 10-20 seconden.
Stop daarna de stekker weer in het stopcontact TERWIJL je de power schakelaar ingedrukt houdt...
Dit zou bij alle Philips DVD spelers de standaardinstellingen terug moeten zetten.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Bedankt, dat heeft gewerkt!
