Director volumebar
  • 50 views sinds 30-01-2008
voor een directo rmidi applicatie proberen we een verticale volumebar te maken. We hebben een voorbeeld van de maker van het programma over hoe dit te doen is, maar het voorbeeld gebruikt een horizontale volumebar. Hij heeft de lingo hiervoor zelf geschreven en dit lijkt niks op de code die director zelf aanmaakt voor een volumebar. De beste oplossing voor ons zou dus zijn om de code die de maker gemaakt heeft aan te passen zodat deze verticaal word, maar de vraag is dus of iemand weet hoe dit te doen is...
De code voor de horizontale bar is:
29
30
31
32
33
34
35
36
on exitFrame
  -- min 250
  -- max 440
  global lastPos
  global xm
  global gOutConnected
  set pos to the left of sprite 6
  -- if sprite moves
  if (pos <> lastPos) then
    -- get delta from left edge
    set delta to pos - 250
    -- get percentage of total width
    set pct = float(delta) / float(440-250)
    -- use percentage to create midi value
    set midiValue to integer(pct * 127)
    set pitchBendValue to integer(pct * 16383 - 8192)
    if (gOutConnected <> 0) then
      -- NOTE: comment out the sendController line and remove the "--" from
      -- one of the other lines to send that particular MIDI message
      sendController(xm, 1, 1, midiValue) -- send ctl chg to chan 1, ctl 1
      -- sendMonoAftertouch(xm, 1, midiValue) -- send mono aftertouch chan 1
      -- sendPolyAftertouch(xm, 1, 60, midiValue) -- send mono aftertouch chan 1
      -- sendPitchBend(xm, 1, pitchBendValue) -- send mono aftertouch chan 1
      -- sendProgramChange(xm, 1, midiValue) -- send mono aftertouch chan 1
    end if
    set lastPos to pos
  end if
end
  • whoami
  • Laatst online: 00:08
Het is niet de bedoeling om hier op GoT zomaar scripts neer te zetten, en dan te verwachten dat iemand voor jou de gevraagde aanpassing gaat doen.
Ik stel voor dat je eerst eens probeert om de code te begrijpen, en probeert om zelf eens de aanpassing te doen. Het is in iig niet de bedoeling om te vragen of iemand het voor jou wil doen, zonder dat je zelf al eerst eens de moeite hebt genomen om zelf tot een oplossing te komen.
Indien je er echt niet uitkomt, kan je ook nog altijd contact opnemen met de maker van dat script, zodat hij je er wat meer uitleg kan over verschaffen.
https://fgheysels.github.io/
