Pc valt constant uit.
Een beetje een raar probleem.
Me pc (p4 3ghz) valt constant na willekeurige tijdstippen uit.
De ene keer na een uur, de andere keer pas na 2 dagen.
Nu dacht ik eerst dat het aan de koeling o.i.d lag.
Heb extra fans geplaatst. Koelpaste Processor voor zekerheid vervangen etc.
Het gekke is echter dat wanneer ik me pc vervolgens reboot, hij superlang op bios scherm blijft hangen. Vlak na de post en de hardware check.
Wanneer ik vervolgens na de biossetup ga, ziet hij mijn HD niet.(Hangt dan 4min op loading setup:S?)
Echter wanneer ik niet na de biossetup ga, vind hij,blijkbaar, in 1x wel mijn HD aangezien hij dan opstart. Het gekke is dat die 4 minituten daarvoor me Cdrom drives constant blijven draaien?
Getest:
-Koeling
-Alle IDE vervangen.
Nog niet mijn hdd getest aangezien hij ook soms 2 dagen aanblijft, beetje klote als ik 2 dagen zonder mijn files moet testen.
Verder heb ik nog de volgende ideeen
Bios Reset,
Extra voeding (heb geen 350watt voeding liggen, kan ik niet 2 voedingen aansluiten? 1 voor mobo rest voor HDD, Cdrom etc?)
Iemand nog andere suggesties?
Thx
Kan je iets meer info posten? Dus type moederbord, geheugen, voeding, videokaart.
Probeer CD/DVD helemaal niet aansluiten (uitzetten in bios of kabeltjes niet aansluiten) en kijken wat ie dan doet.
Ik zit nu op werk, vandaar geen verder log.
zal straks als ik thuis ben even 1 en ander loggen, en testen.
  • smvs
memtest
  • TeXiCiTy
  • Laatst online: 29-03 19:17
Had hetzelfde probleem deze week ook bij een vriend en daar was het RAM rot. Memtest op CDtje fikken en foutjes tellen.
Anders klinkt het als een voedingsprobleem. Heb je het systeem/probleem al lang of is het nieuwbouw?
“A designer knows he has achieved perfection not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away.” —Antoine De Saint-Exupery
  • Terence(x)
  • Laatst online: 09:52
Als ik et zo hoor lijkt het veel op het probleem wat ik zelf ook had, wat dus uit eindelijk een voeding's probleem was, zo in ene viel ie uit of scherm ging op zwart en pc reageerde niet meer.
TeXiCiTy schreef op zondag 25 juni 2006 @ 17:06:
systeem is denk ik 1,5jaar oud,.
Mobo is 7mnd geleden vervangen.
Zit weer op werk, heb gisteren ivm voetbal geen tijd gehad om extra info te posten.
Ik kom hier vanavond, anders morgen op terug.
Die vraag over die 2 voedings, gaat dit werken?
Dus 2 voedings schakelen waarvan 1 op mobo en andere op drives?
Omdat de PC je HDD niet herkent, vermoed ik dat het iets met je voeding te maken heeft.
Als je voeding te weinig vermogen leverd, kan je problemen krijgen met systemen die vast lopen of zelfs resetten.
  • Janusch
  • Laatst online: 16-10 08:00
Je Atx stekker zit los misschien? Dit heb ik ook gehad gisteren en nu doet hij weer normaal (stekkertje naast je processor)
arieman007 schreef op maandag 26 juni 2006 @ 14:45:
Atx zit wel vast,
verder hier even een log:
Computer
Besturingssysteem Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180
Computernaam xxxxxxxxxxxxx
Naam gebruiker Daniel Spijker
Logon Domein xxxxxxxxxxxxx
Moederbord
CPU Type Intel Pentium 4E, 3000 MHz (3.75 x 800)
Moederbordnaam Intel La Crosse D865GLC (3 PCI, 1 AGP, 4 DIMM, Audio, Video, LAN)
Moederbord Chipset Intel Springdale-G i865G
Systeemgeheugen 1024 MB (DDR SDRAM)
BIOS Type AMI (03/07/05)
Communicatiepoort Communicatiepoort (COM1)
Communicatiepoort Printerpoort (LPT1)
Scherm
Video kaart Tul Corporation, RADEON 9600XT BRAVO - Secondary (128 MB)
Video kaart Tul Corporation, RADEON 9600XT BRAVO (128 MB)
3D-Versneller ATI Radeon 9600 XT (RV360)
Monitor Plug en Play-monitor [NoDB] (CX 192447)
Multimedia
Geluidskaart SoundMax Integrated Digital Audio (Intel D865GLC)
Opslag
Harde schijf USB2.0 SD/MMC card USB Device
Harde schijf USB2.0 CompactFlashCard USB Device
Harde schijf USB2.0 MemoryStick Card USB Device
Harde schijf USB2.0 SMARTMEDIA/XD USB Device
Harde schijf WDC WD1600JB-00EVA0
Optische Station _NEC DVD_RW ND-2510A
Optische Station LITE-ON DVD SOHD-167T
Optische Station XS1110Y LSG361C SCSI CdRom Device
Partities
C: (NTFS) 20002 MB (1155 MB vrij)
D: (NTFS) 20002 MB (6154 MB vrij)
E: (NTFS) 112611 MB (26542 MB vrij)
Invoerapparaten
Toetsenbord HID-toetsenbordapparaat
Muis HID-compliant TrackMan Wheel
Netwerk
Primair IP-Adres 192.168.1.100
Primair MAC-Adres 00-60-08-48-07-8C
Netwerkkaart 3Com 3C905TX-based Ethernet Adapter (Generic) (192.168.1.100)
Peripherieapparaten
Printer Adobe PDF
Printer HP DeskJet 710C
Printer Macromedia FlashPaper
Printer Microsoft Office Document Image Writer
USB-apparaat Dual-Mode DSC(2770) #2
USB-apparaat Generic USB Hub
USB-apparaat Samengesteld USB-apparaat
USB-apparaat USB-apparaat voor massaopslag
USB-apparaat USB-HID
Werkt het nu wel of niet met 2 voedingen??
  • ETM
  • Laatst online: 08-10 13:48
ETM
E=TM²
Je kunt idd 2 voedingen in je systeem hangen. Vast te vinden hier op GoT hoe je dat aan moet sluiten :)
hier dus : Welke voeding heb ik nodig? Deel 15
[ Voor 27% gewijzigd door ETM op 27-06-2006 14:46 ]
G=6.67 x 10-8cm-3 gm-1 sec-2
Memtest 7uur laten draaien
(let op! Geen memtest86, heb geen diskdrive :D)
11478,4% coverage 0 errors
Dat is het dus niet.
heb je al in de event viewer van windows gekeken?
  • smvs
Verwijderd schreef op dinsdag 27 juni 2006 @ 23:11:
Welke test heb je dan wel gedraaid?
Dat een geheugentest geen fouten geeft wil nog niet zeggen dat alles in orde is met je geheugen overigens.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Memtest86 is ook als CD image verkrijgbaar :)
Dit probleem kan aan de voeding of aan het moederbord liggen lijkt me. Wat is de specs van je huidige voeding? En geef a.u.b. relevante specs en geen complete uitdraai van een of ander diagnoseprogramma.
  • r0el
misschien zelfde als dat ik heb? Uitvallende harde schijven
  • Gutteguttegut
  • Laatst online: 31-08 10:23
Gutteguttegut
CEO of TFD
BalusC schreef op woensdag 28 juni 2006 @ 06:28:
Of bootable van USB stick, als je MB dat ondersteunt.
The birds turned into The Flying Dutchmen!
  • Rataplan_
  • Laatst online: 02-09 10:58
Sowieso kijken of er een bios-update beschikbaar is. Als een machine echt keihard crasht en dan herstart, zie je vaak dat de harddisk op dat moment ook is uitgevallen. Op moment dat de detectie weer begint, moet dan de schijf nog gaan opspinnen. Mogelijk treedt er dan een timeout op, waardoor het allemaal extra lang duurt. Trek anders eventueel eens zoveel mogelijk hardware los, bv je cdrom drives, eventuele extra PCI kaarten en kijk eens wat 'ie dan doet.
Maar in eerste instantie denk ik aan je voeding...
Temperaturen van je processor ? geheugen etc ? controleer dat eens.. of maak je cpu-fan eens schoon stofzuig je kast uit en de hele standard controle... :)
Verwijderd schreef op woensdag 28 juni 2006 @ 10:59:
Alles is schoon, dat is geen probleem, zal straks even speedfan draaien.
Verder wat ook het rare is dat bij ELKE boot van de pc, hij D: (partitie) elke keer moet controleren op constitentie. Wellicht ligt me HD op sterven?
Rataplan_ schreef op woensdag 28 juni 2006 @ 08:09:
oke voor de 3e keer vraag ik het dan maar :)
Kan ik een extra voeding bijplaatsen om dit te testen. Heb nog wel aantal standaard dingen liggen maar geen 400w o.i.d
Wat als ik er 2 plaats? 1 op mobo, en 1 op drives?
  • Rataplan_
Zou ik niet doen. er kunnen potientaalverschillen zitten tussen beide voedingen, waarmee je de hele toko om zeep zou helpen. Beter is gewoon een enkele voeding te nemen, en als die niet zwaar genoeg is zoveel mogelijk hardware even uittrekken (extra HD's, dvd-spelers enzo) en dan testen maar...
  • mwijand
  • Laatst online: 08-08 14:40
heb ook dat probleem gehad. dat de computer op willekeurige momenten uitvalt en dat de stroom er nog op lijkt te staan.
Bij mij bleek het na enig zoeken mijn voeding te zijn (is een qtec 550 watt). Zullen waarschijnlijk een paar condensatoren rot zijn in je voeding. Als je een beetje handig bent kan je die zelf wel vervangen. Kosten zijn dan maar hoogstens €5.
zou dus zeggen schroef die voeding open en ga op zoek naar geknapte of bol staande condensatoren. Wel ff uitkijken voor de restspanningen.
