knipperleds en weerstanden
  • 222 views sinds 30-01-2008
  • chaozz
  • Laatst online: 21-09 23:02
chaozz
Dreamers, they never learn
Ik ben bezig mijn xbox wat op te leuken. De eject button is al rood i.p.v. groen, case sticker, etc. en nu wil ik 2 mods uitvoeren: netwerk led en hdd led. In de beschrijvingen staat dat je een led en een 220ohm weerstand nodig hebt. I.p.v. een normale led kon je ook voor een knipperled kiezen.
Dat laatste heb ik gekocht, maar de verkoper zei dat die een andere weerstand nodig hadden; een 1k weerstand.
Ik ben geen electro man, dus bij deze vraag ik het jullie: gaat het werken met de knipperleds en de 220ohm weerstanden? Een van de tutors die ik uit wil voeren staat hier
PS: mijn box ziet er nu zo uit. en ja, over smaak valt te twisten. echte modders zullen de case-sticker waardeloos vinden, maar ik vind hem wel phun zo :)
chaozz.nl
  • JER00N
Die knipperled werkt waarschijnlijk op een andere (iets lagere) spanning. Dat is per soort verschillend. Blauwe led's bijvoorbeeld werken op hogere spanningen dan rode etc. Maar meestal zijn ze niet zo kieskeurig hoor ;) Die 220 ohm gaat denk ik wel werken, als je er zeker van wil zijn kan je een aantal van die weerstanden in serie zetten zodat je bijv. 880 ohm hebt, of je koopt gewoon een 1k-weerstand :)
  • chaozz
chaozz
Ok, ik heb de boel aan elkaar gesoldeert en het leek te werken. Bij het aanzetten van de xbox knippert de led iets van 5x. Maar daarna gebeurd er niets meer. Niet bij het browser van de HDD met BoXplorer of bij het lezen van een game profiel bij een willekeurig spel.
Hoe fix ik dit? Een 1k weerstand er tussen? Of een normale led i.p.v. een knipper led er tussen solderen?
chaozz.nl
  • JER00N
Dan zit er iets anders verkeerd, dat kan niet aan de weerstand liggen (tenzij die led nu is doorgebrand door een te lage weerstand maar dat ruik en zie je wel ;) ). Misschien heb je de led verkeerd om geplaatst?
  • TranceSetter
  • Laatst online: 13-10 09:53
JER00N schreef op zondag 25 juni 2006 @ 23:48:
Dan heeft hij toch ook niet 5 keer kunnen knipperen?
Als je de xbox opnieuw aanzet, knippert hij dan weer 5 keer?
  • chaozz
chaozz
Ja, iedere keer als ik de xbox opstart knippert hij 5x, en daarna blijft hij dus uit.
[ Voor 30% gewijzigd door chaozz op 26-06-2006 10:16 ]
chaozz.nl
  • Ricvdp
  • Laatst online: 29-09 15:09
Wel op de goede IDE pin dan? Niet die die hoog wordt op het moment dat de HDD aan aan het gaan is zegmaar (initialiseren)?
  • chaozz
chaozz
Ja, op pin 39 (de rode kant van de kabel is pin 1).
chaozz.nl
  • Paul
  • Laatst online: 13-10 18:38
Waarom zou je dingen die uit zichzelf al als een gek knipperen (netwerk/hdd ledjes) gaan vervelen met een knipperled?
Veel kans begint die led "uit", om na een bepaalde tijd "aan" te gaan en weer uit etc. Aangezien hij tijdens het laden niet constant aan staat maar snel knippert kan het zijn dat je gewoon iedere keer te weinig hebt om het "uit" te overbruggen zodat hij aangaat.
Zet er gewoon een normale led in, die knippert door de aard van de data al uit zichzelf.
Wil je echt een gelijkmatig knipperpatroon dan moet je iets verzinnen dat triggert bij een signaal op je datalijn en dan een nette knipper laat zien, maar dan zit je dus al aan optocouplers, microprocessoren of flipflops met NE555s etc te denken
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • Muthas
Muthas
O+
Uhmm, misschien is dit dom maar, een netwerk led, of hd led, gaat toch branden wanneer de hd of netwerkkaart actief is? Waarom neem je dan een knipper led, aangezien een normale led al vanuit zichzelf gaat knipperen? Misschien begint de knipperled telkens met een 'niet aan' periode, en doordat de gegevens stroom telkens stopt, en weer aan gaat zie je niks?
Blehhhh, refresh Muthas, refresh... :z
[ Voor 15% gewijzigd door Muthas op 26-06-2006 14:37 ]
  • chaozz
chaozz
Dit is precies waar mijn collega en ik ook op uit kwamen.
Ik ben de bout aan het opwarmen, dus ik zal later wel melden of het gewerkt heeft. Bedankt voor alle tips iedereen!
/edit: gelukt! Hij werkt prima met een normale led! Bedankt!
[ Voor 25% gewijzigd door chaozz op 26-06-2006 20:59 ]
chaozz.nl
  • chaozz
chaozz
Toch maar even het resultaat met jullie delen (foto's genomen met mobiel):
Links een LAN-led:
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/ejg.wenners/garbage/xbox_lanled.jpg
Rechts een HDD-led:
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/ejg.wenners/garbage/xbox_hddled.jpg
Bedankt voor de hulp nogmaals..
chaozz.nl
  • Tarkin
  • Laatst online: 10:49
het is een schone cover, maar moeten die leds daar zo uitsteken? ik vind dat eerder lelijk, misschien schoon inwerken, dat zal veel mooier zijn?
  • enermax
  • Laatst online: 23-09 22:00
Afbeeldingslocatie: http://www.totaltuning.nl/images/rtm5010_130.jpg
Ledhoudertje is toch veel mooier. En je moet gewoon een normale led erop solderen net zoals in je computer. Als je echt wil dat hij gaat knipperen probeer een condensator er paralel over te zetten. Maar dan knippert hij max 5 keer ofzo dan is die leeg.
  • chaozz
chaozz
Ik wist van het bestaan van een ledhoudertje niet eens af. Die ga ik maar eens even aanschaffen, want dat is qua afwerking inderdaad stukken beter dan hoe het er nu uitziet. Goeie tip..
chaozz.nl
