Sapphire Crossfire Pc-ar9d480adv no signal probleem
Hallo, ik heb gisteren mijn nieuwe pc onderdelen van MyCom binnengekregen
alles in mijn nieuwe behuizing gezet (Centurion 5, Cooler Master)
met een 500Watt Spire voeding
Moederbord: Sapphire Crossfire Pc-a9rd480adv
probleem is mijn monitor krijgt geen Signaal,
PCI Express 16x radeon X1600 PRO 512MB
Processor: AMD 64 ATHLON X2 Dual-Core Socket 939 4600+
alle hdd's draaien, alle vinnen draaien, cd-roms werken,
ook de vin van de radeon videokaart draait.
op de Spire voeding heb ik 1 grote stekker op het moederbord aangesloten,
heb ik er nog 4 over,
Zwarte E met 4 pinnen, P3 pinnen, P4 4pinnen, Pci Express 6pin (kan ik nergens kwijt)
heb boven de processor een 12v aansluiting met 4 pins maar weet niet of ik daarvan gebruik moet maken met welke stekker.
kan iemand mij aub helpen
  • silitek
  • Laatst online: 06-09 08:22
silitek
Tubes Only
Wel 4pins stekker gebruiken op je MOBO...anders komt het niet goed 8)7
Deze komt vanaf je voeding..
Leuk systeem heb je....nu nog leren bouwen >:)
[ Voor 41% gewijzigd door silitek op 25-06-2006 10:54 ]
Tubes....It's what make music music!
silitek schreef op zondag 25 juni 2006 @ 10:50:
nog geen een, ik weet niet welke ik aan moet sluiten
op die 12v aansluiting
die p3, die p4 of die de zwarte stekker met een E erop, die zat toen ik de voeding uit de verpakking haalde op de 20pins stekker geschroven
ik kan die 6 pins pci express nergens op aansluiten trouwens
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2006 10:53 ]
hahaha, ja sorry bij mijn vorige systeem ging het wel in 1x goed hahaha
dankje,
die p3 stekker is +P4, heb dus ook nog een normale P4 over, een blauwe 6 pins pci express die ik nergens kwijt kan
en die warte E stekker 4 pins,
weet mijn god niet welke ik op mijn 12v aansluiting boven de processor moet zetten
m.v.g.
Patrick
  • silitek
silitek
Tubes Only
De zwarte 4pins gebruiken....als je deze voeding heb
http://www.gearxs.com/gea...s_id=106&products_id=4878
ok ga ik proberen ik laat het je weten
horrt ie dan op te starten?
m.v.g.
  • Admiral Freebee
Ik denk dat je de stekker gelabeld P4 moet aansluiten. Die connector noemt namelijk een P4 connector.
[ Voor 64% gewijzigd door Admiral Freebee op 25-06-2006 11:08 ]
nu ik de 4 zwarte pins stekker met de E erop heb op de 12volt aansluiting gedaan heb boven de processor start de computer niet,
hij krijgt heel even spanning en dan stopt ie ermee
  • Admiral Freebee
Verwijderd schreef op zondag 25 juni 2006 @ 11:07:
Ik denk ook dat je de stekker met de E op niet in die connector moet steken. Het is ook niet duidelijk waarvoor die stekker dient. Als je nu eens eventjes een duidelijke foto neemt of een tekening maakt van de stekkers.
Op de website zie ik dat de moederbord connector 20+4 pins heeft. Jouw moederbord heeft waarschijnlijk een 24 pins ATX stekker aansluiting. Dan moet je deze beide stekkers in de ATX connector steken.
Verder moet je dan nog de P4 connector in de 4 pins aansluiting bij de processor steken. Deze dient als extra voeding voor de processor.
[ Voor 25% gewijzigd door Admiral Freebee op 25-06-2006 11:11 ]
en met de P4 doet ie helemaal niets
  • silitek
silitek
Tubes Only
Heel even spanning en meteen uitschakeling kan sluiting betekenen. Voeding is daartegen beveiligd. Loop alles eens na ook afstandbusjes voor je mobo op de juiste plaats
met de p4 doet ie het nu wel!
hardstikke bedankt!!!
  • Admiral Freebee
Inderdaad, als je voeding direct weer uitspringt dan is er gewoonlijk kortsluiting of iets anders mis. Heb je je moederbord wel met afstandsbusjes gemonteerd? Anders kan de achterkant de kast raken en maak je kortsluiting.
Verder hebben wij ook geen glazen bol over jouw voeding. Welke kleuren kabels hangen er aan die E connector? En welke aan de P4? Aan de P4 connector zouden zwarte en gele kabels moeten hangen.
  • silitek
silitek
Tubes Only
Verwijderd schreef op zondag 25 juni 2006 @ 11:12:
Succes jongen, met je nieuwe systeem
