RAID1 array degrade steeds
  • 859 views sinds 30-01-2008
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Ik heb sinds kort een 3Ware Escalade 7500-4LP 4-poorts ATA133 RAID-controller. Een geweldig ding, hij kan alles wat ik wil en is ook nog eens lekker snel. Het duurde even voor ik 'm fatsoenlijk aan de gang had met m'n WD 800JB's (zie WD 800JB's traag op 3Ware 7500-4LP), maar daarna ging het allemaal goed, totdat ik een RAID1 array wilde.
Ik kan probleemloos een RAID1-array aanmaken, maar na een tijdje degrade hij. 3DM2 stuurt dan 2 mailtjes:
ERROR - (0x0F:0x000A): Drive error: Port #1
En
ERROR - (0x0F:0x0002): Unit degraded: Unit #0
Als ik dan reboot en in het BIOs van de controller een rebuild start gaat hij dat lekker doen. Totdat hij bij 97% aankomt, dan krijg ik weer 2 mailtjes:
INFORMATION - (0x0F:0x0001): Soft reset occurred
Gevolgd door:
Als ik dan ga kijken in de Windows eventviewer staan daar een paar meldingen:
The device, \Device\Scsi\3wDrv1001, did not respond within the timeout period.
FwReset> 2 outstanding I/O's
AenAddQ> Unit 0: DEGRADED UNIT (0x2)
En heel soms zie ik ook nog een andere melding:
Driver detected an internal error in its data structures for .
Door die laatste foutmelding dacht ik dat het aan de driver lag, dus ik ben van de laatste WHQL certified driver naar de nieuwste (7.7.1) gegaan. Toen het probleem daarna nog steeds optrad heb ik een update gedownload van de 3Ware site die de firmware, het BIOS en de monitor van de kaart flashed naar de laatste versie. Dat ging zonder problemen, maar helaas degrade m'n array nog steeds.
Omdat de schijven 2 weken geleden (voordat ik ze aan de controller knoopte) volgens hun SMART nog kerngezond waren heb ik eerst de IDE kabels vervangen. Toen dat geen soelaas bood heb ik de schijven 1 voor 1 weer aan de onboard IDE controller van mijn moederbord gehangen om de SMART status uit te kunnen lezen. HDTune geeft bij 1 van de schijven aan dat de "reallocated sector count" nogal hoog is, maar de overall status is "ok". Western Digitals' "WD Diagnostics" en Speedfan 4.28 geven allebei aan dat de schijven nog goed zijn, dus daar ga ik ook even vanuit. Vooral ook omdat ze aan de onboard controller van mijn moederbord geen enkel probleem geven.
Vervolgens heb ik de kaart verhuisd naar een ander PCI slot, en de schijven omgewisseld. De schijf die eerst op port0 zat zit nu op 1 en vice versa. Dat had ook geen effect, dus dacht ik dat port1 misschien kaduuk was. Ik heb de schijven toen verhuisd naar 2&3, maar dan geeft hij op 3 een melding. Als ik 1&2 gebruik geeft hij op 2 een melding. Ik denk dus niet dat de poorten kapot zijn, dus hangen de schijven nu weer aan 0 & 1.
De specificaties van de computer waar de controller inzit:
-AMD Athlon XP 2600+ (Barton, niet overgeclocked)
-Asus A7N8X (nForce2 chipset)
-1024MB geheugen (2x 256MB PC3200, 1x 512MB PC2700. Dit heeft nooit problemen gegeven en memtest86+ vind na 5 uur testen geen errors)
-XFX Geforce 6600GT (niet overgeclocked)
-Nec 3520 DVD-brander, floppydrive en een Maxtor Diamondmax 8 als bootschijf die aan m'n moederbord hangt.
Dit alles wordt gevoed door een Antec TruePower 380, de voltages daarvan zijn uitstekend. Temperaturen zijn ook goed. De schijven worden gekoeld door een 80mm fan, en toen ze nog aan mijn moederbord hingen en ik de temperatuur uit kon lezen kwamen ze nooit boven de 40 graden. Mijn CPU wordt ongeveer 45 graden idle en 55 graden na een paar uur gamen. De grafische kaart wordt nog gekoeld door de stockkoeler, en komt onder belasting nooit boven de 65 graden uit. In het zijpaneel van mijn kast zit nog een 80mm fan die zowel de RAID-controller als de grafische kaart van een beetje frisse lucht voorziet.
Ik vermoed, zeker ook gezien mijn eerdere topic, dat er een compatibily issue is met WD800JB's, maar op internet kan ik daar niks over vinden. Daarom hoop ik dat jullie nog goede ideeën en/of oplossingen hebben. :)
[edit]
De error.log van de controller:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
### 3DM Version:    2.04.00.018
### Time Stamp:     10:28.11 25-Jun-2006
### Host Name:      ZEUS
### OS Version:     Windows XP Service Pack 2
### Driver Version: 1.15.0.14
### Controller ID:  0
### Model:          7500-4LP
### Firmware:       FE7X 1.05.00.068
### BIOS:           BE7X 1.08.00.048
### Serial #:       B13002A3120***
### Memory:         2 MB
### BEGIN Firmware Print Log
       3ware DiskSwitch 2/4/8/12
             FE7X 1.05.00.068  19-May-04
         Model No. : 7500-4LP
             Bios BE7X 1.08.00.048
       (c) 1997 - 2003  3ware
             Achip version # 03.20
             Achip version #
             Achip version #
             Checking Pchip Version
             (Will Hang if Incorrect)...
             Pchip version # 01.30-33
Alloc rnd : 0100 0180 0200 0280
        bkgrnd tasks stopped
        waiting for disks ready...
Spinup check:
    Aport 00
    Aport 01
disks ready.
        Drive 00: UDMA100 WDC WD800JB-00FMA0
        Drive 01: UDMA100 WDC WD800JB-00ETA0
READY
         Unit 00: Rebuilding TwinStor[1x:0] of a CBOD[1] and a CBOD[0]
<< SOFT reset: count = 0001 >>
    Time: 000079B6 msec
             Achip version #
             Achip version #
Spinup check:
    Aport 00
    Aport 01
disks ready.
READY
AEN sent to host: 0001
0.-  023) Enabled firmware communications
0.-  031) Enabled shutdown detection
0.-  169) Spinning up drives
0.-  196) BuildSpinCommand> Spin Up
AEN sent to host: 000B
Rebuilding Unit 00
 00
0.-  094) Status(0): 0xDF -  Online, Complete
0.0  062) Reporting 0x950F0B0 sectors (76318 MB)
0.0  095) Array(0) all writes are buffered
0.-  135) Firmware init complete: 4015 msecs
0.-  006) Initialize complete (msecs=4015)
0.-  093) 3wDrv100 for Windows XP
0.-  093) Version: 1.15.00.014 1-6 13-May-04
0.-  093) Array 0: RAID1 writes are buffered
0.-  093) Max data transfer length = 128 KB
0.-  093) Size of xfer data buffer = 128 KB
0.0  177) -Info- AenAddQ> Unit 0: REBUILD STARTED (0xB)
0.0  108) INQUIRY> "7500-4:0 Drv 0  "
0.0  061) ModeSense> Page=0x3F Len=192
0.0  063) ModeSense> Page=0x3F WCE <- On
0.0  061) ModeSense> Page=0x3F Len=12
0.0  063) ModeSense> Page=0x3F WCE <- On 09
 TFR Out 00 01 00 00 00 E0 EC
 Aport error 02 0000F4A8 D020
 TFR In  00 00 00 00 00 00 00
---------Error---------
  Status: 026C
    Code: 0009
    Time: 0000F4A8 msec
   ReqID: 0100
 Aport error 02 0000F4A9 D020
  Status: 026C
    Code: 0009
    Time: 0000F4A9 msec
   ReqID: 0100
0.0  073) +Warn+ The 3ware Escalade Service should be removed (1)
 Aport error 03 0000F4AE D020
  Status: 036C
    Code: 0009
    Time: 0000F4AE msec
   ReqID: 0100
 Aport error 03 0000F4AF D020
  Status: 036C
    Code: 0009
    Time: 0000F4AF msec
   ReqID: 0100
 0A 0B
0.0  063) ModeSense> Page=0x3F WCE <- On 0C 0D 0E 0F
0.0  108) INQUIRY> "7500-4:0 Drv 0  " 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F
 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F
 60 61
 TFR Out 00 40 00 98 0C E0 35
 Aport timeout 01 00241EB8 CF92
 TFR In  D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0
 Reset drive ...
AEN sent to host: 010A
AEN sent to host: 0004
         Unit 00: Degraded TwinStor[1x:0] of a CBOD[1] and a CBOD[0]
        ¨ØÉ   &#732; 2&#8216;|
   ø&#732;   &#732; €Ï&#732; €ØÉ     ÄÚÉ î|8&#8216;|ÿÿÿÿ2&#8216;|«&#8216;|ë&#8216;|4íN `   `        XÙÉ   &#732; 2&#8216;|;   &#732;&#732;   &#732;     0ÙÉ     tÛÉ î|Ç   &#8222;ÛÉ 8&#8216;|&#8211;&#8216;|ë&#8216;|   Ê  ÜÉ                                         ÌÙÉ   &#732; 2&#8216;|   H&#732;   &#732; ð€Þ ¤ÙÉ     èÛÉ î|8&#8216;|ÿÿÿÿ2&#8216;|«&#8216;|ë&#8216;|&Þ     µ&#732; ÔÙÉ ÜÉ î|8&#8216;|ÿÿÿÿ2&#8216;|«&#8216;|ë&#8216;|&#8211;óÛ    ±VÜ lµ&#732; P8þXæÝ         4ÚÉ     È&#8216;|xÏ&#732;  ÛÉ Q&#8216;|ø&#732; m&#8216;|øÛÉ €Ï&#732; 0   -l#Œ<ñ&#8212;ÃE Xt&#732;           &#732;&#732;
   @þÜ ïØ|D¥q  ø           ÌÚÉ   ´ÚÉ    h   €Ï&#732; ¨f&#732; °0 h   @Û    &#732; ´ØÉ     ÛÉ   &#732; ð&#8216;|ÿÿÿÿë&#8216;|ÉÃÂw  &#732;
   DÚÉ Ê   8ÛÉ î|p&#8216;|ÿÿÿÿm&#8216;|ÞÂÂw  &#732; Àé|¥<¥qø      4ÛÉ ìÛÉ 4ÛÉ     È&#8216;|¸óÛ  ÜÉ Q&#8216;|è&#732; m&#8216;|ñ€Þ ÀóÛ  µ&#732; ø   dÛÉ     È&#8216;|Þ 0ÜÉ Q&#8216;|H&#732; m&#8216;|%Þ Þ ±VÜ                      p$&#732; ¸#&#732;            pÜÉ     ^ãH    ØÅ          &#732;                   &#732; ØÙ    DÛÉ î|8ÜÉ î|  &#732; ÿÿÿÿm&#8216;|ÞÂÂw  &#732;     ã    tÛÉ  µ&#732; hÜÉ î|p&#8216;|ÿÿÿÿm&#8216;|ÞÂÂw  &#732;     ãÂÂw%Þ ÆVÜ ±VÜ ÀóÛ PHC ÀóÛ    DÜÉ Þ äýÉ &#8221;\Ãwp ÁwÿÿÿÿãÂÂwY&#8217;K Þ yA@ Þ     `µ&#732;          `µ&#732; ú>@     `µ&#732;         ³6½         @
       L7V7b7§7³7À7Ò7ß7ë7ý788(858B8O8^8p8}8ë899#9-9H9V9]9g9u9&#8218;9&#8216;9Ÿ9³9º9Æ9Ð9:":,:6:H:V:`:o:&#8218;:&#8240;:&#8220;:¢:´:»:Å:Ï:
;;!;+;>;E;O;\;r;y;€;;Ÿ;¦;°;º;ó;ú;<<$<+<8<G<V<a<k<x<Ŝ<&#8216;<&#8250;<¥<Ü<ã<í<÷<    ==!=0=C=J=T=c=u=|=&#8224;=&#8217;=×=ã=ð=>>>-><>K>X>e>r>>Ž> >­> € t   ù2l445C5V5i5        ÀöÉ   &#732; 2&#8216;|   ¨&#732;   &#732;  ¶&#732; &#732;öÉ     ÜøÉ î|8&#8216;|ÿÿÿÿ2&#8216;|«&#8216;|ë&#8216;|mO #        p@Ý (øÉ F&#8216;|   p@Ý   &#732; 0øÉ     È&#8216;|¶&#732; üøÉ Q&#8216;|¨&#732; m&#8216;|ÜòÛ  ¶&#732;           ØúÛ                 àúÛ                     ¸S&#732;                °&#732;     0                                ¶&#732;       &#732; 0         &#732; ÌöÉ     ùÉ î|ð&#8216;|ÿÿÿÿë&#8216;|ÉÃÂw  &#732;     ÎÃÂwmO mO TùÉ    Ö,P €Þ H)@ ø S     ø€Þ JS fùÉ è±&#732; &#8225;A ø€Þ XùÉ
   °u&#732; `µ&#732;     è±&#732; ÜòÛ tatoN5rJQ0sZ.        tuZ6hh9lgfhgk        twOmwmsK8lKk2                                                   ÌúÉ ÐúÉ ÔúÉ   &#732; 2&#8216;|   &#732;   &#732; €¹&#732; ¬úÉ     ðüÉ î|8&#8216;|ÿÿÿÿ2&#8216;|twOmwmsK8lKk2   0w&#732;                 LýÉ Ð<P     ûÉ       $ûÉ ÿÿÿÿ&#8221;ýÉ     ¬ûÉ ÿÿÿÿ&#8221;ýÉ     §&#8216;|ÿÿÿÿ2&#8216;|è±&#732; ÿA
### END Firmware Print Log
[ Voor 96% gewijzigd door AtleX op 25-06-2006 10:44 ]
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Zachte schop omhoog.
  • The__Virus
  • Laatst online: 12:41
Het klinkt misschien lullig, maar probeer eens alle combinaties van poorten en schijven en kijk wat de gevolgen zijn. Dat zou misschien meer duidelijkheid scheppen of het de software is, de kaart of de schijven.
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
1 van de WD's is bij het testen overleden, dus die is RMA. Als ik de vervanger terug heb zal ik kijken of het toevallig al aan die schijf lag of dat het echt een probleem met deze WD's is, want 2x Maxtor DiamondMax 8 werkt perfect.
  • Oxize
  • Laatst online: 14:00
Oxize
Social Engineering Specialist
Misschien kan die Controller gewoon niet om met Western digital. Dat is net zoals Nforce met Maxtor :)
[b] Asus Rog X16 Notebook / Asus Rog Strix RTX4070 / i9-13900H | Oxize Photography: www.Oxize.nl
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Ik heb een replacement binnen gekregen van WD voor de defecte schijf, deze heeft een veel nieuwere firmware en ik heb net gewoon kunnen rebuilden. Ik heb nu dus een werkende RAID 1 array van 2 WD's 800JB. :)
