celeron 500 laptop als divxspeler - welk besturingssysteem?
aloha, ik heb hier een oude 500 mhz celeron laptop met 192 mb geheugen en 6 gb
ik zou em graag gebruiken om vlak bij een tv te zetten en zo divxen etc op tv kijken.
Nu draait win98 erop en soms gaat het wat minder bij videos met hogere kwaliteit (films op 2 cds zeg maar)
zou windows 2000 de boel vlotter maken? of erger?
of moet ik aan een linux distro denken? ik wil em ook wel af en toe als tikdoos blijven gebruiken
  • Invisible_man
  • Laatst online: 13:40
Win2000 zal daar wel goed op draaien (geeft tov win98 ook een stuk minder gedoe met drivers enzo). Natuurlijk kan Linux daar ook wel minstens zo goed op draaien, maar dan moet je het wel zien zitten om daar mee bezig te gaan (je zou Fedora kunnen kiezen bijvoorbeeld als Distro)/
  • R Kuipers
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 28-10 08:41
Windows 2000 zou ik zeker aanraden, al is het maar om security redenen. Echter, het opstarten van je PC zal langer duren. Ik denk niet dat een cel 500 ooit voldoende zal zijn om iedere divx/xvid vloeiend af te spelen met hoge kwaliteit. Als je inlevert op kwaliteit maakt win98/w2000 niet uit.
  • fabje
  • Laatst online: 12:31
probeer anders 'ns geekbox ?
draait hiero goed op p3 550
[ Voor 7% gewijzigd door fabje op 24-06-2006 23:04 ]
  • Icekiller2k6
  • Laatst online: 16:12
meuktracker: GeeXboX 1.0 als je voor linux gaat:)
GeeXboX is een stand-alone mediaspeler die draait op een aangepaste versie van Linux. Na het opstarten vanaf de cd is het programma in staat om onder meer mpeg-, DivX-, XviD-, RealMedia-, ogg-, mp3 en wmv-mediabestanden af te spelen. GeeXboX kan via het OSD of met een afstandsbediening bediend worden. Het programma draait zowel op een x86-processor, minimaal een Pentium II 400MHz, als op een PowerPC G3/4. Na de onlangs vermelde derde release candidate, mogen we vandaag versie 1.0 aankondigen:
net te laat:)
[ Voor 84% gewijzigd door Icekiller2k6 op 24-06-2006 23:05 ]
MT Venus E 5KW (V151) P1 HomeWizard | Hackerspace Brixel te Hasselt (BE) - http://www.brixel.be | 9800X3D, 96GB DDR5 6000MHZ, NVIDIA GEFORCE 5090, ASRock X670E Steel Legend, Seasonic GX1600
is wel interessant, maar ik denk niet dat ik het dan nog als tikdoos kan gebruiken
  • Icekiller2k6
Verwijderd schreef op zaterdag 24 juni 2006 @ 23:07:
eindelijk... Dit is echt megasoftware om op een usbstickje te zetten, je hebt max 10 mb nodig en het opstarten duurt iets van 15 seconden en dan zit je in een no-nonsens media player waarmee je dvd's kunt kijken, divX, Xvid, audio, images enzo, echt ideaal.
klinkt wederom interessant! ik weet alleen niet of ik kan booten vanaf een usb stick, die staat ieg niet in de bios boot volgorde
oh ik kan wel een boot cd maken zie ik? dat zou schoon zijn, kan ik dan vanuit daar gewoon files uit windows partities lezen?
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2006 23:43 ]
hmmm loopt helaas vast met een boot cd
Na het laden, vervang je cd ofzo?
Die geekbox klinkt intressant, maar hoe benader ik mijn films dan?
  • Icekiller2k6
ik zou zeggen probeer het & laat hetons weten :) kleine moeite denk ik...
ik denk dat als je een beetje creatief bent je wel Samba networkshares kunt maken...
en zo benaderen
ik was is in een vriendelijke bui...
Network streaming ...
GeeXboX now gives you the possibility to add some SHOUTcast Radio/TV official playlist as easily as personal playlists (local and remote).
SHOUTcast activation is set in "GEEXBOX/etc/network" config file. As SHOUTcast TV sometimes may contain pornographic and subscription-only streams, you can define a "black list" and a "white list" to allow/deny any streams you choose (default keywords for "black list" are : "adult xxx porn ESS SWCTV SWPTV Subscription"). The black/white lists are case-insensitive.
The "GEEXBOX/etc/netstream" config file can be set to create local and remote playlists (some examples are located in this file). "Remote playlists" refer to "Extended M3U" files.
For French users only:
You can get "FreeboxTV" thanks to this file, using the following process:
- uncomment EXTM3U ad hoc entry.
- use a GeeXboX version that have to be compiled with "LIVE555 library" support (otherwise you won't be able to decode the stream).
Editing Network Configuration ...
GeeXboX 0.90-4 and above come with network support for most Ethernet cards (not all of them, unfortunately) and Samba (Windows shares) support. GeeXboX is running a DHCP client which is trying to autoconfigure your network adapter. If you do not have a DHCP server on your network, you'll have to modify the /etc/network file which contains the following lines :
* HOST="" # GeeXboX IP ("" for DHCP)
* SMB_USER="SHARE" # User Login ("" for none)
* SMB_PWD="" # User Password ("" for none)
You can easily modify the IP and Samba Login and Password. On boot, the GeeXboX checks for remote computers from a common domain and tries to automount the Samba Windows shares. Be sure that all of your computers are on the same domain/subnet in order to mount all the shares.
[ Voor 105% gewijzigd door Icekiller2k6 op 25-06-2006 02:33 ]
Heb hier een laptop met P3 550 Mhz, 64mb RAM, 6 GB HD, SiS Savage IX 8mb Graka en Divxjes draaien goed van CD met WinXP
Edit: Heb dan wel 1GB aan swapruimte nodig :o
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2006 10:43 ]
