Harddisk delen over internet
  • 225 views sinds 30-01-2008
  • MightyMauz
  • Laatst online: 13-06-2024
Ik heb thuis een pc staan die altijd aanstaat en meestal een laptop bij me. Omdat ik vaak iets van mijn vaste pc wil afhalen, heb ik al VNC geïnstalleerd. Maar dit werkt niet ideaal, want om nou muziek eerst over te zetten en dan pas af te spelen, is een beetje omslachtig. Daarom zou ik graag thuis de harddisk willen delen en op de laptop kunnen toevoegen als netwerk disk ofzo. Op de vaste staat XP pro en op de laptop de Home edition. Hoe is dit voor elkaar te krijgen?
Thinkpad X220 Tablet | Canon 600D + Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM
Als het enkel om muziek gaat zou je bijv een shoutcast kunnen opzetten thuis.
Voor andere files zou ik aan FTP doen.
Niet zomaar je HDD over het internet delen.
  • m277755
  • Laatst online: 24-01-2022
m277755
leest meer dan hij typt
Wat je kan doen is Hamachi gebruiken om een vpn op te zetten tussen je laptop en pc. Dit werkt verschrikkelijk simpel en ook vrij snel. Er zal ongetwijfeld wat verlies zitten tov ftp, maar dat is het het gebruiksgemak misschien wel waard (mij wel iig)
Als iemand een efficientere methode weet die werkt met windows file sharing hou ik me aanbevolen :)
  • Stamgastje
  • Laatst online: 02-02-2020
Als je echt je drive wil mappen over internet, zul je eigenlijk een VPN server moeten hebben draaien. Dan kun je met een beveiligde verbinding op je PC inloggen en de drive mappen.
Edit: te laat, zelfde oplossing dus...
[ Voor 11% gewijzigd door Stamgastje op 24-06-2006 22:58 ]
  • MightyMauz
Ik ben nu toch aan het proberen geslagen met VPN, maar ik vind het niet ideaal, omdat je dan ook via thuis zit te internetten.
Maar ik heb nog wel een probleempje, ik heb dus VPN geïnstalleerd en ik kan inloggen. Ook kan ik internetten, maar ik zie het netwerk nog steeds niet. Wat doe ik fout?
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Lord_Asswipe schreef op maandag 26 juni 2006 @ 19:06:
Het enige nadeel van VPN is dat je niet van 192.168.1 naar 192.168.1 kan connecten, misschien ligt het daaraan. Vanaf je laptop moet je dus in bijvoorbeeld 172.168.1 zitten om te kunnen connecten naar 192.168.1.
Waarmee gebruik je VPN,Hamachi,Windows Server 2003? Heb je de poorten ervoor openstaan?
Waar zet je thuis niet gewoon FTP server op?
Guido
  • aZuL2001
  • Laatst online: 20-10 13:34
Hamachi werkt denk ik erg goed voor je.
Is de moeite van het proberen waard.
En bij een vpn moeten de twee verschillende netwerken ook andere ipadressen hebben, anders gaat het niet werken. (ik denk dat dat is wat guidovb bedoelt.)
Ftp server is leuk, maar maakt het afspelen van je muziek niet echt veel handiger.
[ Voor 16% gewijzigd door aZuL2001 op 26-06-2006 19:19 . Reden: Aanvulling ]
Abort, Retry, Quake ???
  • Stamgastje
guidovb schreef op maandag 26 juni 2006 @ 19:13:
Let op, het adres wat je noemt klopt niet. Je mag een van de volgende IP ranges die gereserveerd zijn voor private networks gebruiken:
CLASS A: 10.0.0.0-10.255.255.255 (netmask 255.0.0.0)
CLASS B: 172.16.0.0-172.31.255.255 (netmask 255.240.0.0)
CLASS C: 192.168.0.0-192.168.255.255 (netmask 255.255.255.0)
Neem dus, als je thuisnetwerk 192.168.0.x is, voor de VPN verbinding bijvoorbeeld de range 192.168.1.x (netmask 255.255.255.0).
Dat kan je simpel voorkomen. Kies de eigenschappen van de VPN verbinding op de client (dus de computer waarmee je inlogt naar thuis) en voer de volgende stappen uit:
- kiest het tabblad Networking
- kies in de lijst "Internet Protocol (TCP/IP)"
- klik op de button "Properties"
- klik op de button "Advanced"
- vinkje bij de optie "Use default gateway on remote network" uitzetten.
- alle vensters sluiten en opnieuw verbinden
Alleen de verbindingen naar de range van je thuisnetwerk (bijv. de eerder genoemde 192.168.1.x range) gaan dan over VPN, de rest gaat gewoon direct.
[ Voor 4% gewijzigd door Stamgastje op 26-06-2006 21:25 ]
  • MightyMauz
@stamgastje
Ik heb het zo geprobeerd, mijn netwerk thuis zit op 192.168.1.* en had mijn vpn ingesteld op 192.168.2.* Maar dat heb ik snel opgegeven en heb Hamachi geprobeerd. Daarmee ben ik eruit gekomen, dus ik ben verder geholpen. Dankjewel heren!
  • Mad_Cow
  • Laatst online: 02-09 11:23
ik heb hetzelfde idee, maar ben nu van plan om een NAS aan te schaffen, ik wil de maxtor shared storage 200gb. die kan je ook gewoon in je netwerk hangen en het is meteen een ftp server
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 26-10 16:06
Dat je dan via thuis zit te internetten, is het vinkje 'standaard gateway in het externe netwerk gebruiken' wat aanstaat bij je vpn verbinding, die uit, niks meer aan het handje :)
VPN kun je via iedere windows 2000/xp benaderen, hamachi zul je moeten installeren.
  • Stamgastje
LiquidSmoke schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 15:49:
Spuit 11! ;)
