Nieuw Asrock + A64 systeem geeft geen beeld
  • 134 views sinds 30-01-2008
  • PcManiaxx
  • Laatst online: 09-09 23:14
PcManiaxx
ondertitel duh
Goedenavond luitjes!
Ik vanmiddag harstikke blij natuurlijk met m'n nieuwe onderdelen.
Het betreft de volgende onderdelen:
AMD ATHL 64 3500+ S939 BOX
ASROCK MB SKT939 DUAL-SATA2 SKT939
1 GB Adata DDR400 2x 512MB Dual Channel
EVGA e-GeForce 7900GT KO Knockout HSF 256MB 500/1500 PCIe
Point of View True Power 500 Watt. SLI ready. CE/TUV/CB 12cm fan
Verder heb ik nog 2x 200 gb schijven van Maxtor met 16mb cache, een dvd en cd writer en dvd speler. Ook heb ik er nog een oude Audigy 2 in zitten die overigens nog perfect werkt.
Nu komt het probleem: ik heb alle onderdelen goed aangesloten. De cpu hadden ze in de winkel al voor me gemonteerd. Ik hoefde dus alleen maar m'n 7900GT in te prikken, geheugen enz etc.
Het probleem alleen is dat er geen beeld is. De fan van me cpu, vga kaart en voeding draait allemaal. Mijn vraag is dus: wat kan ik hier aan doen? Ik heb al het een en andere gelezen over nexus en antec voedingen die niet compatible waren met deze asrock mobo, maar moet dit nou perse van toepassing zijn op mijn mobotje
Reacties zijn zeer welkom, ben namelijk ten einde raad.
Voedingsstekkertje voor videokaart aangesloten indien aanwezig?
  • Sv3n
  • Laatst online: 16:00
sluit je pc speaker eens aan en kijk wat voor signaal die geeft :)
Last.fm
Films!
Het klinkt misschien stom en irrelevant, maar haal je audigy er eens uit. Ik lees de laatste tijd nogal veel over pc's die crashen/niet werken door de audigy kaart. Dit komt meestal omdat deze een irq probleem heeft met andere onderdelen, zoals onboard LAN.
  • Jekkel
  • Laatst online: 31-03-2025
mooi systeem, maar waarom besparen op een moederbord. ik bedoel asrock is nou niet bepaald een a-merk. (of heb je em voor die am2 uitbreiding gekocht?)
Ik denk het moederbord, wellicht enkele bios instellingen niet juist ingevoerd. of wat hierboven al gezegd werd misschien je power connector voor je vga kaart.
Doen.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 15:01
- P4 voedingsstekkertje? (ja heb je ook voor AMD)
- Moederbord afstandhoudertjes?
- BIOS reset?
- ATX reset? (knopje op voeding uit en dan powerknop op voorkant paar keer indrukken en dan voeding weer aan)
  • PcManiaxx
PcManiaxx
ondertitel duh
Hartstikke bedankt voor de replies luitjes ;)
OM even terug te komen op de replys: ik heb alle resets al uitgevoerd (cmos clear, bios reset) maar dit mocht niet baten.
Valt me trouwens op dat ze op elk forum beginnen met de vraag van: heb je wel je power connector van je vga kaart aangesloten :P Like duh B)
Edit: ook na m'n audigy kaart eruit gehaald te hebben werkte de boel nog steeds niet.
[ Voor 13% gewijzigd door PcManiaxx op 25-06-2006 10:35 ]
Is je cpu cooler wel goed erop geplaatst?
Mijn pc werkte niet eerst omdat de coolertje te los was waardoor er teveel warmte ontstaat en niet gaat werken voor de veiligheid :) (ja het is een prescott lol)
Dus controleer je cpu coolertje
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2006 11:12 ]
  • VCDfan
Zitten de aansluitingen op je monitor wel goed vast?
Klinkt voor de hand liggend maar zo heb ik ook eens een half uurtje lopen rommelen. :/
  • silitek
  • Laatst online: 06-09 08:22
silitek
Tubes Only
Loop eens alle aansluitingen na...controleer of alles goed vastzit zit. Denk dat je vga een probleem geeft.
Probeer eens een andere videokaart...heb je wel jumpers goed staan
Tubes....It's what make music music!
  • Brent
  • Laatst online: 15:57
Jekkel schreef op zaterdag 24 juni 2006 @ 20:16:
Omdat hij wel zijn huiswerk heeft gedaan en heeft uitgevonden dat dit bord zo'n beetje het beste onder de zon is, als je geen SLi nodig hebt...
  • KatirZan
  • Laatst online: 05-10 11:57
KatirZan
Wandelende orgaanzak
Breepee schreef op zondag 25 juni 2006 @ 11:35:
bingo ;)
maar...... @ TS : als je nu eens alles er weer uit haalt en begint met de zaken die je nodig hebt (geheugen, processor en videokaart). Haal dus eerst alles er uit voordat en leg het er opnieuw in ;) ik denk dat het puur een assemblage fout is ;)
Wabbawabbawabbawabba
Omdat je bij de zogenaamde a-merken nu ook wel series hebt die echt brol zijn. Dan koop je voor dat budget gewoon een asrock, kijkt of die stabiel draait en gooi je hem gewoon weg voor een ander type asrock als het niet stabiel blijkt. Totaal is even duur, en je hebt op dan meer kans op een stabiel systeem.
Asus wordt ook genoemd als A-merk, hun a8r-mvp is een k*tbord, en zelfs de nieuwere biosupgrades zijn nog erger dan de originele die erop zitten. Zelfs met een niet-overklokte (heb er al 3 gehad, telkens geRMA't) kan je geen hele dag stabiel blijven lopen, met materiaal dat op/in andere pc's/moederborden dagen aan een stuk draait.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2006 11:39 ]
  • Aiii
  • Laatst online: 17:10
Aiii
何これ
Heb een paar dagen geleden iemand geholpen met hetzelfde probleem. De goede man had twee reepjes geheugen en had deze verkeerd geplaatst op het moederbord. Ik weet niet hoeveel slots je hebt voor geheugen, maar probeer deze eens anders te plaatsen.
  • smvs
Verwijderd schreef op zondag 25 juni 2006 @ 11:39:
Vind je zelf ook niet dat al die moeite niet nodig moet zijn om gewoon een PC stabiel te krijgen?
Mijn ervaring met Asrock is overigens niet zozeer dat het instabiel is, maar meer dat het snel stuk gaat of dat er slechte series zijn. Als iets stuk gaat kun je het achteraf weer uitbouwen, ik weet wel fijnere bestedingen voor de zondagmiddag.
Het zegt misschien al genoeg dat ondanks dat ik een enorme vrek ben ik toch helemaal klaar ben met goedkope rotzooi zoals Asrock.
  • Brent
smvs schreef op zondag 25 juni 2006 @ 12:02:
Tsja, naast het feit dat je onzin uitkraamt, is het ook zo vreselijk offtopic, he? Ik stel voor dat je lekker ergens anders gaat zitten ranten en ons lekker door laat tweaken?
[ Voor 6% gewijzigd door Brent op 25-06-2006 12:33 ]
  • smvs
Breepee schreef op zondag 25 juni 2006 @ 12:22:
Ik bekritiseer de TS niet. Die heeft nou juist net een Asrock gekocht en moet zo goed en zo kwaad als het gaat geholpen worden. Ik lever alleen commentaar op degenen die Asrock ondanks alle door hen geconstateerde tekortkomingen alsnog aanbevelen, omdat de logica hiervan me even ontgaat.
Omdat ik ook niet de beroerdste ben geef ik bij deze ook nog een inhoudelijke reactie, alleen het probleem is natuurlijk wel dat het een redelijke FAQ/standaardsituatie is waar ik weinig meer aan toe te voegen heb. Wat ik in dit geval zou doen is alles uitbouwen en zo basic mogelijk beginnen, gewoon op een stuk schuimrubber of karton op tafel. Alleen mobo, 1 reepje geheugen, processor met koeler er goed op, voeding er aan met alle benodigde stekkertjes aangesloten (dus ook P4 stekker etc.) en de videokaart. Mocht het dan nog niet werken, lees het boekje eens goed of je niks over het hoofd gezien hebt. Baat dit niet dan is er logischerwijs een onderdeel stuk of incompatible met een ander onderdeel, en dit kun je helaas slechts testen door onderdelen uit te wisselen. Als er helemaal NIKS gebeurt behalve dat de fans gaan draaien is het meest waarschijnlijke dat het mobo of de voeding niet in orde is is mijn ervaring. (Of de CPU natuurlijk maar deze zijn relatief zeer weinig DOA)
[ Voor 3% gewijzigd door smvs op 25-06-2006 12:41 ]
  • PcManiaxx
PcManiaxx
ondertitel duh
Als ik kijk naar de reviews en benchmarks van de dual asrock zie je dat ze goed uit de bus komen.
Ik heb ook maar gehoord dat die asrock bordjes sinds kort raar kunnen doen icm met bepaalde voedingen (antec, nexus).
Ik ben nog geen stap verder gekomen en heb m'n pc dus even naar een specialist gebracht die toevallig bij mij in de straat woont :)
Natuurlijk ben ik harstikke benieuwd naar het probleem en ik zal het jullie zeker laten weten :Y)
  • Maikel205
  • Laatst online: 14-10 18:43
Ik had hetzelfde probleem toen ik dit moederbord had ingebouwd. Was echter snel opgelost, had een USB stekker van m'n interne cardreader verkeerd gemonteerd.
  • PcManiaxx
PcManiaxx
ondertitel duh
Heb het eindelijk aan de praat gekregen dmv van verwisselen van jumpers bij cpu. Nu werkt alles naar behoren.
Er is alleen nog 1 ding wat me dwarszit en dat is het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://i26.photobucket.com/albums/c107/Hasjkikker/memory.jpg
Wat kan ik hier aan doen? Ik heb het al op DDR400 gezet (200mhz) :?
  • Thierry88
  • Laatst online: 10-10 12:49
Heb je niet door middel van het instellen van de jumpers de FSB (of eigenlijk de HT-bus zoals t bij n Athlon 64 heet) omlaag gezet, waardoor tegelijkertijd ook het geheugen omlaag is gezet? Of dat die jumpers alleen voor het geheugen was en je geheugen misschien brak is waardoor het niet werkt op de normale snelheid (200 MHz) en nu wel werkt omdat het op een lager tempo draait?
AMD Ryzen 7 5800X, MSI X570 Gaming Edge Wifi, MSI GeForce RTX 3070 Gaming X TRIO, 2x 16GB G.Skill DDR4-3600, Samsung 970
  • WillemJanJansen
  • Laatst online: 24-09 13:00
Geen A-merk komop zeg.. Ik weet dat er met bijvoorbeeld de Dual-Sata2 bordjes met PCI-E en AGP problemen zijn met 1T command rates enz maar andere merken hebben ook zo hun problemen. ASRock komt vaak in de problemen doordat ze innovatief bezig zijn. Kwalitatief doen hun nieuwste bordjes niet onder voor andere merken. Alleen de service is niet echt super.
Ontopic:
Zoals iemand boven mij al zegt, heb je het P4 stekkertje wel aangesloten? Zonder dat stekkertje krijg je namelijk ook geen beeld/piep of wat dan ook. Alleen je fans gaan draaien en je lichtjes gaan wel aan. Het is dat vierkantje stekkertje waarvoor een aansluiting naast je socket is gemaakt.
Hier zijn volgens mij geen jumpers meer voor. Dit wordt allemaal in de bios bepaald. Mijn A64 werkt zelfs niet op een HTT van onder de 200.
Vanaf de installatie draait je geheugen overigens ook op 333 MHz. Zie ook dit stukje op de ASRock site:
In order to get the best system compatibility and stability, we make it to run at DDR 333 (166MHz) when DDR 400 (200MHz) memory is installed and BIOS option "DRAM Frequency" is selected to "Auto". If you want to run DDR 400 (200MHz), please kindly adjust the BIOS option "DRAM Frequency" to DDR 400 (200 MHz) manually.
[ Voor 36% gewijzigd door WillemJanJansen op 25-06-2006 22:05 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 16:33
dion_b
say Baah
Graag nokken met offtopic beschouwingen over merken. Het is sowieso een onzinnige discussie omdat eigenschappen per bord verschillen, niet per merk :o
En mensen die menen dat merk X of bord Y veel problemen zou hebben omdat er veel topics over zijn vergeten meestal iets erg belangrijks mee te rekenen: hoeveel van merk X of bord Y onder Tweakers verkocht zijn. Zonder die info zegt het aantal topics met problemen exact niets...
Oslik, blyat! Oslik!
  • silitek
silitek
Tubes Only
Gewoon een jumper probleem dus......Dat had ik al een keer laten vallen maar luisteren doen ze niet.
Tweakers wel bij de les blijven...dwaal niet offtopic af
  • Bejit
  • Laatst online: 11-10 18:02
Bejit
Svenska Faderland
@ PcManiaxx
Had ik ook al last van, maar na een bios update gaf CPU-Z wel 200mhz aan. :S
BTW Asrock 939Dual-SATA2 bios is makkelijk te flashen, windows flash. B)
Link naar bios: http://www.asrock.com/sup...?Model=939Dual-SATA2#bios
[ Voor 22% gewijzigd door Bejit op 26-06-2006 11:18 ]
Systeempje
  • PcManiaxx
PcManiaxx
ondertitel duh
Bejit schreef op maandag 26 juni 2006 @ 11:15:
@ PcManiaxx
Dude, jij bent de man! ;)
Alles werkt nu naar behoren! Overigens vind ik dat dit bordje echt prachtige clockfuncties heeft :)
Mijn multiplier is unlocked (weet niet of dat standaard zo is). Ik ga er straks maar is ff lekker mee stoeien :)
  • J0J0
  • Laatst online: 24-10-2025
PcManiaxx schreef op zondag 25 juni 2006 @ 21:44:
Welke jumpers bedoel je precies?
Ik heb hetzelfde probleem maar ik vrees voor een DOA...
specs
  • b4bol4t
  • Laatst online: 14-09 16:15
hey, mischien en beetje laat ik heb ditzelfde probleem weet iemand om welke jumpers het precies gaat?
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Dit bord is 100% stabiel en DOA komt bijna nooit voor heb er in 1 jaar tijd 3 gezien van de 10 tallen die hier in gebruik zijn genomen op GOT door mede tweakers.
Dus dikke onzin wat je hier loopt te verkopen. 8)7
IK heb er zelf 3 gehad heb er nog steeds 1 in gebruik en, alle 3 werkte super.
@TS
Wat gebreurd er als je alleen je cpu heb aangesloten, dus ook geen ram er in. Wel ff je systeem speaker aansluiten?(die zit in je kast gebouwd heel klein speakertje is het)
En boot je pc wel door of spinnen je fan alleen maar?
Edit/
Ik ben nog niet wakker het probleem is een paar maanden geleden al opgelost. :9
Waarom kijk ik niet eerst goed voor ik iets post? O-)
en waarom kickt b4bol4t een oud topic omhoog?
IK vemoed de jumpers die aangeven of het een 939 cpu is of een AM2 cpu.(die hele rij dus) Kijk of deze juist staan.
[ Voor 28% gewijzigd door mad_max234 op 30-11-2006 10:15 ]
