P5AD2-E Premium overheat probleem
Ik heb hier een zelfbouw MediaCenter systeem met de volgende specificaties:
Asus P5AD2-E Premium met laatste bios.
Pentium 4 630 3.0Ghz
4x 512 Kingston DDR2
2x Maxtor 250Gb SATA
Asus PCI-E N6600 Silenced 256Mb
Hauppauge MCE500
Nu is het geval dat bij normaal IDLE gebruik en de kast open, de chipset gloeiend heet wordt (rond de 50 graden) en de grafische kaart 65 graden!! Nu heb ik deze passief gekoelde kaart ook in een andere pc, maar daar is die normale temp. Ik kan deze niet eens aanraken zonder mn vinger te branden.
Ik heb gehoord dat er al meer problemen zijn met de P5AD2 serie en dat deze uit de handel is genomen.
Hebben jullie ervaring of advies? Want een grafische chip die 65 Idle is is niet fijn als mediacenter.
Mvg,
Maurits
  • Rhannie
  • Laatst online: 01-03 12:09
Rhannie
[DPC] Team Black Bulls
Sja, dat hoort nou eenmaal bij passieve koelers. En als je dan geen airflow in je kast hebt, dan wordt het heel erg heet daarbinnen. Probeer er eens een paar ventilatoren bij te hangen en je zal zien dat de temperatuur daalt.
[ Voor 4% gewijzigd door Rhannie op 24-06-2006 19:08 ]
[ Athlon XP 3000+ (Barton) @ 2635MHz | Abit NF7-S2 | Zalman CNPS7000-Cu | 2 x MDT 512MB DDR400 | Sapphire Radeon 9800SE @ 432MHz core/378MHz mem met alle pipelines unlocked + Zalman VF700-AlCu | WD800JB | WD2500JB | Antec SLK3000B | Zalman ZM400B-APS ]
Bedankt voor je reactie,
Ik snap dat je met een PCI slot fan al een heel eind komt..maar ik test nu met de kast OPEN en draai alleen standaard windows en hij word al 65 graden.. nu heb ik er even een simpele budget ATI X300 gedaan en ook die wordt gloeiend heet :S:S..kan er niet iets met de spanningsregelaren zijn?
Is btw niets overgeclocked.
  • Rhannie
Rhannie
Dat komt dan waarschijnlijk door een gebrek aan airflow. De lucht bij de koelblokken warmt langzaam op en blijft hangen. Daardoor wordt het steeds lastiger om voldoende warmte aan de lucht af te geven met als gevolg dat het steeds warmer wordt. Als je de kast open zet, help je ook de airflow om zeep.
In wat voor case zit je mediacenter eigenlijk?
in een Antec Overture II kast.
  • Rhannie
Rhannie
Als ik zo een beetje door reviews blader dan valt het mij op dat het GPU-gedeelte en daaronder in die kast geen/nauwelijks airflow ontvangt. Dit verklaart waarschijnlijk de hoge temperaturen van je videokaart. Dus dan zal je waarschijnlijk zo'n PCI-slotkoeler moeten halen.
Ik heb ook een PCI slot koeler, maar zag dit meer als een last resort. Wil proberen met zo min mogelijk fans..maarjah ik zal me erbij neerleggen :P
Bedankt en nog een fijn weekend!
  • Agres
  • Laatst online: 27-01 19:51
Wat andere ook gezecht hebben. rond om de videokaart is geen airflow.
Je zou een andere video kaart koeler kunnen gebruiken. een met een Fan. er zijn ook hele stille koelers die (bijna) onhoor baar zijn.
[ Voor 22% gewijzigd door Agres op 25-06-2006 01:25 ]
Ja weet ik, oa de zalman vf700/900 maar ik laat nu denk ik de pci slot koeler op 5v lopen.
Dan moet die ook wel stil zijn.
  • Solomon
  • Laatst online: 24-02 19:18
Meeste videokaarten zijn standaard 60 graden passive. Zelfs actief gekoelde enzo. Nix om je zorgen over te maken dus!
V&A aangeboden: LSI 9207-8i (IBM M5110) geflashed naar IT MODE
