ATI2DVAG bsod op nieuwe HP Business desktop
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Sinds kort ben ik in het bezit van een mooie HP desktop machine. Echter, vaak heb ik last van een BSOD met als melding gerelateerd aan de ATI2DVAG module. Dat kan kloppen aangezien het hele systeem gebaseerd is op de ATI chipset. (specs)
Nu is het vreemde dat het alleen gebeurt als ik zelf een tijd ingelogd ben, daarna uitlog, om als een andere gebruiker vers in te loggen. Het log-in proces loopt een paar seconden om daarna op de ATI driver een BSOD te geven. Ik heb zelf al wel wat in de configuratie lopen spelen maar in principe is het nog de standaard HP install zoals die uit de doos kwam. Wel heb ik er 2 extra geheugen modules bijgeprikt, maar daarvoor had ik de foutmeldingen ook al dus dat lijkt het me ook niet.
Toen ik het probleem opmerkte heb ik via de ATI site een nieuwe Catalyst driver gedownload in geinstalleerd aangezien de ATI chipset ook ondersteund word in deze Catalyst. Zonder de drivers te un-installen heb ik de nieuwer versie erop gezet.
Helaas was het probleem hier niet mee opgelost. Via een driver cleaner heb ik alles wat met ATI te maken had eraf gegooid om daarna opnieuw de nieuwe chip- en vga drivers te installeren.
Ook heb ik inmiddels het profiel verwijderd van de persoon waar de problemen alleen bij lijkt te gebeuren (totaal werken er twee gebruikers op dit systeem).
Via de GoT search heb ik al wel veel gevonden over BSOD's op deze DLL maar ik ga op dit moment geen voedingen vervangen en VGA kaarten vervangen aangezien dit verder een gloednieuw systeem is.
OS is Windows XP Pro SP2.
Zijn er nog dingen die ik misschien over het hoofd zie of is het een hardware probleem? Als uiterste redmiddel kan ik nog wel de restore cd gebruiken die bij het systeem zat maar dat doe ik in eerste instantie liever niet.
In het kort samengevat:
BSOD melding op ATI2DVAG dll als andere gebruiker inlogd
Wat heb je al gedaan? :?
• Nieuwe Catalyst driver geinstalleerd
• Alle ATI drivers eraf gehaald en weer (zelfde Catalyst) driver geinstalleerd (ook zojuist gedaan)
• Gebruikers profiel verwijderd van vermeende probleem gebruiker. Dit heb ik overigens zojuist gedaan, dus ik weet nog niet of dit de oplossing is)
Laatste twee acties kunnen dus het probleem opgelost hebben al kan ik daar nu nog niets over zeggen.
