[TV-out] Radeon 9800pro geeft z/w (s-video)
  • Gonadan
  • Laatst online: 23:09
Gonadan
Ik durf het bijna niet te posten maar ik heb het hele forum afgezocht en kon geen oplossing vinden :'(
Ik heb een Sapphire Radeon 9800 pro en een vrij nieuwe Philips tv.
Ik heb hem aangesloten met een s-videokabel die ik bij de Radeon kaart heb gekregen.
Voor de zekerheid de hulp uit de FAQ:
# Kijk goed in de handleiding van je tv of deze wel s-video signaal aan kan
- dat kan hij, staat ook specifiek aangegeven in de handleiding
# Check het tv-out signaal : moet op PAL staan in plaats van NTSC
- heb alle varianten geprobeerd, maakt niet uit. Ook al hoort de TV PAL èn NTSC aan te kunnen.
# Gebruik het juiste videokanaal
- er is er maar één die beeld geeft, en dat is ook degene die volgens de handleiding S-VIDEO weergeeft
# Gebruik de composite aansluiting (gele ingang)
- dat werkt wel, goed in kleur (PAL èn NTSC)
# Weet je zeker dat je de juiste kabel gebruikt ?
- ja ;)
# Zorg dat je verzadiging (saturation) goedstaat
- die heb ik in alle standen geprobeerd :)
# Werk niet via een SCART-blok
- nee, bah, wil ik niet.
Nou het lijkt er dus op dat het alleen met composiet werkt.
Maar ik wil een kabel aanleggen van zo'n 10m (ik test nu met 50cm) dus dan lijkt me composiet niet zo handig daar S-VIDEO een veel betere kwaliteit geeft (theoretisch).
De uiterste mogelijkheid zou dus inderdaad zijn om een composietverbinding aan te leggen maar als er een oplossing te vinden is wil ik liever S-VIDEO. :)
Of mensen moeten natuurlijk beweren dat je het verschil niet ziet.
Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik ook amper verschil zie maar dat komt ook omdat composiet kleur geeft en S-VIDEO z/w.
Weet iemand nog een oplossing?
Alvast bedankt _/-\o_
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • MilaNL
  • Laatst online: 27-08 20:10
Dit heb ik ook met een breedbeeld tv. Daar ligt het aan het videokanaal.
Bijv. ik sluit hem aan op AV3. Er zijn daar 2 kanalen voor AV3. AV3 en AV3/S. De een geeft zwart-wit beeld en de ander kleur. Weet je zeker dat jij dat niet ook hebt?
/edit:
Hierbij vergeet ik misschien te vermelden dat de een voor composiet en de ander voor s-video is :)
[ Voor 19% gewijzigd door MilaNL op 24-06-2006 14:50 ]
  • Gonadan
Gonadan
Nee helaas, ik heb alleen het Ext3/S-VHS kanaal. Dat is het enige kanaal waarop ik ontvangst krijg.
Dat geldt voor beide typen kabels :'(
  • Gonadan
Gonadan
*schop*
  • joep_k
  • Laatst online: 22-08 14:38
joep_k
Ik had het ook met een oude philips tv.
Even voor de duidelijkheid: Je wilt die kabel gebruiken met de 4 pinnetjes?
Want ik heb toen op GOT gevonden dat je 2 van die pinnetjes moest verbinden en dan werkt het weer.
Bij mij ging dat goed, maar er zat veel ruis in het beeld. ik heb maar een andere videokaart gekocht ;) dat is ook een oplossing
hmmm
  • Gonadan
Gonadan
joep_k schreef op maandag 26 juni 2006 @ 10:07:
Die oplossing van de pinnetjes had ik ook gezien, maar dan maak je toch eigenlijk een composietkabel van dat ding?
Volgens mij is het dan geen 'echte' s-video meer. En ik wil juist die kwaliteit hebben ;)
  • Gonadan
Gonadan
Gonadan schreef op maandag 26 juni 2006 @ 10:33:
niemand een antwoord op deze vraag?
Ik had dit regelmatig met mijn oude Grundig TV. Bij mij hielp het om de TV op het S-video kanaal te zetten, en vervolgens uit/aan te schakelen. Daarna gaf hij dus wel kleur ipv zwart-wit.
  • Tropos
Ik heb een soortgelijk een probleem gehad met een 9500Pro en een Philips tv. S-Video direct aangesloten gaf zwart-wit beeld. S-Video via een scart blok aangesloten op de ene scart-poort die ook S-video aan kan en ik had wel kleur.
Dit is dus wellicht een oplossing, maar je zal dan wel via scart moeten aansluiten.
