tv-in coax op tv-out port, mogelijk?
  • 198 views sinds 30-01-2008
  • BitByter
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 13-08 07:38
BitByter
Prutst dit forum
Afbeeldingslocatie: http://www.hobby.nl/~afd-eindhoven/jeugd/overzicht.jpg
wat ik dus wil, boven een divx film aanzetten, en beneden lekker film kijken, zonder kabels te hoeven switchen etc... aangezien je volgens mij dus dan 2 signalen tegen over mekaar zet (1 van de kabel, 1 van de tv-out)
is dit mogelijk???
  • cosmoOo
  • Laatst online: 00:54
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
je kan mbv een modulator een standaard tv-out signaal (composite) omzetten naar coax (zo'n ding zit ook in je videorecorder zodat je die ook kan aansluiten op een tv die geen scart aansluiting heeft.) bij zo'n modulator kan je instellen welk kanaal moet worden gebruikt. kosten tussen de fl.25,- en fl.80,-
bij conrad hebben ze er eentje (even zoeken op modulator)
Afbeeldingslocatie: http://image01.conrad.nl/pix/259/M1/259489M1.JPG
It's a known fact that one may train cats to do exactly what they want.
  • Jur
Jur
Dus....
Lijkt me toch echt het handigst om die output van je computer rechtstreeks op je tv aan te sluiten,via scart of video in
Hoef je ook niet te kloten met allerlei modulatoren die het beeld alleen maar slechter maken.
Kweet alleen niet zeker of er composiet of HF uit je TV kaart komt.
Greetz Jur
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Er komt composiet uit zo'n kaart; als dat LF is, zetten ze dat er expliciet bij!
Wat je kan doen; een GigaVideo-zender o.i.d. erop aansluiten, en de ontvanger aan een SCART-aanluiting knopen.
Kaj.
de TV-out op je kaart geeft alleen beeld. Heb je een oplossing bedacht voor het geluid?
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
met zo'n modulator kan je ook gewoon geluid via coax verzenden, (wel even kijken of de modulator ook stereo is), als je geen kabels wilt leggen kun je zo'n GigaVideo ding (kan ook geluid zenden) kopen, kost zo'n fl.300,-
check http://www.mycom.nl
  • MNM(tm)
  • Laatst online: 04-09-2025
Sorie, maar als je idd zo'n RF-modulator wil gaan gebruiken, dan zul je eerst je CAI-kabel naar boven moeten gooien, dat in die RF-modulator stauwen, daar 't signaal uit je VGA-kaart bij proppen, en vervolgens met 'n tweede coax-kabel weer naar beneden (naar je TeeVee)... :) Lost dus geheel je probleem niet op: je moet er dan alsnog 'n kabel bijtrekken... :P
Ben nog aan 't verzinnen hoe je 't evt. wèl zou kunnen doen... ;)
...With a touch of magic¿
Je kan het beste het volgende doen:
Die breedbek TV van jou heeft zeer waarschijnlijk S-VIDEO in en die videokaart van jou heeft dat zeker. Deze aansluiting levert de beste kwaliteit op. Voor S-VIDEO zijn speciale kabels/connector te koop, voor niet al te veel geld. Je moet natuurlijk ook het geluid nog naar beneden halen. Dus een kabel voor links en rechts. Het voordeel is dus betere kwaliteit en je kunt via die audio kabel ook je MP3tjes beneden beluisteren op je stereoinstallatie! Dus een aparte kabel trekken voor S-VIDEO en voor audio.
