HD wil niet formateren
  • 244 views sinds 30-01-2008
ik heb een probleem met mn HD's (2 x maxtor 40GB).
via deze computer kan ik ze ook niet openen, er komt dan te staan dat ik ze moet formateren, maar als dat wil ook niet. ook windows er opnieuw opzetten wil niet, de schijven wilen gewoon niet formateren. k hoop dat er iemand is die daar verstand van heeft.
  • Hahn
  • Laatst online: 22-10 20:35
Op wat voor manieren heb je ze al geprobeerd te formatteren? Als het in Windows niet lukt zou je het met een bootdisk in DOS kunnen proberen.
The devil is in the details.
  • TetsuoShima
  • Laatst online: 01-07 19:28
TetsuoShima
low energy output
Download: http://www.maxtor.com/por...p+Downloads&downloadID=22
test de hdd, en gebruik de format uit deze utility, daarna een herpartitionering en een format in windows
Evil is done without effort, naturally, it is the working of fate; good is always the product of an art.
  • Quiksilver
  • Laatst online: 07-06-2022
Bij computerbeheer de schijf selecteren verwijderen en opnieuw aanmaken dan moet je namelijk ook aangeven dat je 'm wil formateren fat/fat32/ntfs.
[ Voor 11% gewijzigd door Quiksilver op 24-06-2006 12:33 ]
staan de jumpers wel goed. heb je niet toevallig beide op master staan?
probeer anders eerst 1 hd aan te sluiten en vervolgens de 2de na windows herinstal
dankje voor de tips ik zal het even uitproberen
P.S. de jumpers staan wel goed, het was van de ene op andere dag fout. daarvoor had ik wel onvoldoende ruimte op c:\ zodat ie bijna niet meer op wilde starten, misschien ligt het daaraan. en verder wil het formatteren in windows niet omdat de computer nu bijna niks meer doet.
  • Quiksilver
Welke schijf wil jij formateren? De schijf met Windows erop? Of je 2e disk? Hier kan bijvoorbeeld de pagefile opstaan dan kun je 'm ook niet formateren.
nee k heb 2 hd's van 40 gb en eentje is gepartitioneerd in 2 schijven c:\ en e:\. de andere schijf is D:\ . alleen c: doet het nog (waar windows op staat) de andere twee doen niks meer en die geven steeds de melding dat ze geformateerd moeten worden en als je dat wil doen gebeurt er verder niks. de computer loopt nu ook steeds vast.
Start je windows eens op en probeer eens via partition magic.
en dan? :?
k heb niet zo super veel verstand van computers
  • Perconte
  • Laatst online: 21-10 09:14
Als je wilt formateren gewoon even dat maxtor tooltje downloaden wat hierboven staat. Heb daar ook al VEEL mee kunnen formateren
dat programmatje doet het niet :S . 'cannot load DOS' komt er te staan
  • Jazekerrrrr
  • Laatst online: 17-10 00:39
je moet wel ff lezen wat er staat op de site je moet hem op floppy zetten.
Step-by-Step Instructions - Downloading PowerMax
NOTE: The PowerMax download is a self-extracting file.
1. After downloading to your Windows desktop, insert a clean formatted floppy diskette into your A:\ drive.
2. Double-click on the PowerMax diskette creator icon.
3. When the Maxtor pop-up screen displays, click on the "Create Floppy" option.
The files will extract on to the floppy diskette, creating a bootable version of the PowerMax utility. Do not download PowerMax directly to a floppy. PowerMax extracts from a Win32 environment only and will not extract from 16-bit DOS mode.
WARNING: ALL DATA WILL BE LOST WHEN PERFORMING THE LOW LEVEL FORMAT QUICK OR FULL OPTIONS.
Maxtor recommends that users backup all critical data and removing other hard drives before performing this test.
System Boot and Test Initialization
1. After extracting the PowerMax files to the floppy diskette, restart Windows with the PowerMax floppy in the A:\ drive.
2. When the system restarts it will boot to the PowerMax diagnostic program
NOTE: PowerMax does not run from within Windows 95, 98/ME, NT, 2000, or XP. Do not try to run the utility from an MS-DOS prompt window.
ja en dat doet het dus niet. ik neem aan dat je via de BIOS in moet stellen dat ie de floppy eerst leest.
Met alle respect maar het lijkt er op dat het in dit geval voor jouw beter is om de pc weg te brengen naar een computer bedrijf.
  • tsunami69
  • Laatst online: 21-10 22:19
als je hem wegbrengt ben je denk ik goedkoper uit met een nieuwe hd. met daarnaast het voordeel van garantie, ik zou dat ook in overweging nemen
ja dat dacht ik ook al. ben dr al geweest maar het kost sowieso al 30,- plus de kosten die dr nog bij komen. dus mischien koop ik toch wel gewoon een nieuwe hd.
maar bedank voor de hulp.
