PC erg traag
  • dierkx36
  • Laatst online: 21:49
Als deze topic in het verkeerde sub-forum staat ,sorry
Ik heb echt effe hulp nodig
M'n (zelf gebouwde) PC is sinds een paar weken [b]gruwelijk[/b] traag. :(
Muis happert ,nieuwe spellen zijn bijna niet te spelen ,zelfs het toetsenboord is traag
Had zelf het idee dat het is begonnen na dat ik de AMD CPU driver 1.3.1 erop had gezet
Gisteren een clean install gedaan ,zonder die driver een tijd laten lopen en totaal geen verschil
Het CPU-verbruik licht volgens Taakbeheer zelfs idle constant tussen de 15 en 20 % :?
Veel te veel dus
De CPU draait zelfs volgens AMD Power Monitor constant op 2200 MHz ,en schakelt ook niet terug
C&Q staat wel aan ,lijkt alleen niet dat ie er wat mee doet
Onder eniergiebeheer staat ie op Prestatie trouwens
Ben nu toevallig een DVD aan het branden ,en er is nu gewoon niet met dit ding te werken
Normaal kon ik een DVD branden en tegelijk nog muziek beluisteren en internetten
Ben nou al blij dat ik iets kan tikken. :(
Ik gebruik de nieuwste drivers (Ati Catalyst 6,5 ,Hyperion Pro 5.08 ,VIA RAID 5,20 ,AMD CPU Driver 1.3.1 ,nieuwste driver voor Audigy 2 ZS)
De swapfile staat trouwens op 2048 MB en staat op m'n 2de HDD
Ik gebruik de nieuwste Kaspersky virusscanner (net effe uitgezet :) ,lijkt het probleem te zijn :( )
Dit zijn de specificatie's van m'n PC :
AMD Athlon 64 3500+
Asus A8V Deluxe
1024 MB Dual Channel PC 3200 RAM
Maxtor MaxLIne Plus II 250 GB S-ATA HDD (Primaire HDD ,staat windows op)
Maxtor DaimondMX 10 250 GB IDE HDD (Secundair om bestanden op te slaan)
Ati Radeon X800 XT 256 MB videokaart
Creative Audigy 2 ZS
Realtek netwerkkaart (8139 uit m'n hoofd)
BenQ 1620 DVD brander
LG DVD speler
Windows XP SP2
Als iemand een idee heeft van wat de oorzak van die traagheid kan zijn of sugesties heeft ,ik hoor het graag _/-\o_
Inhoud : 40% cynisme, 50% sarcasme en 10% caffeine.
  • Nulnulnix
  • Laatst online: 05-06 13:04
Nulnulnix
BOFH
Welk proces gebruikt je processor capaciteit?
Al Hitman Pro laten draaien? Onbekende apparaten in apparaatbeheer?
Onboard Nic of Pci?
We have just one world, but we live in different ones...
  • dierkx36
AVP.exe was de gene die vaak het CPU verbruik omhoog gooide (da's dus Kaspersky)
Daarnaast vaak taskmanager die veel vraagt
Heb er nog geen Hitman Pro overheen laten gaan
Ook nog geen "vreemde" hadware gezien in apperaatbeheer
  • Outerspace
  • Laatst online: 21:04
Outerspace
Admin General Chat
Dat zal het probleem wel zijn. Zou je eens een oudere versie van Kaspersky kunnen gebruiken om te testen als het daarmee opgelost is.
Wauw, een sig!
  • dion_b
  • Laatst online: 13-10 15:40
dion_b
say Baah
Zelf heb ik ook de ervaring dat Kaspersky erg veel belasting op het systeem trekt, een van de redenen dat ik op AVG ben overgestapt (en dat terwijl ik een Kaspersky lifetime key heb 8)7 )
Maar goed, dit heeft dus geen ene zak met hardware te maken :P
Move PMG -> CSA
Oslik, blyat! Oslik!
  • dierkx36
Okay,sorry _/-\o_
Had eerst het idee dat het een probleem met het geheugen of CPU was 8)7
Weet iemand misschien een goeie virusscanner die niet zo belastend is voor je systeem ??
  • Kurios
dierkx36 schreef op zaterdag 24 juni 2006 @ 12:01:
Okay,sorry _/-\o_
nod32
  • mo3lla
  • Laatst online: 19-09 06:22
ja Avast en is nog gratis ook
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
F-Secure
F-Prot
AVG
H+BEDV Antivir
TrendMicro AV
McAfee
Norman
Kaspersky
Panda AV
Norton AV
Zelf heb ik goede ervaringen met Avast!
Wauw, een sig!
  • BHQ
  • Laatst online: 13-10 15:55
BHQ
Mcafee Corporate ;)
  • dierkx36
Ga NOD32 maar eens proberen
Heb vaker gelezen dat ie erg goed is en niet echt belastend voor je systeem
Meld het nog wel effe of het gelukt is of dat ie traag blijft :)
Staat er toevallig niet iets (HD?) in PIO mode?
  • dierkx36
Yep ,zie net dat m'n 2de HDD in PIO staat 8)7
Het traag lopen is met NOD 32 redelijk over _/-\o_
Alleen als NOD 32 begint te scannen wordt ie weer traag
  • Nulnulnix
Nulnulnix
BOFH
dierkx36 schreef op zaterdag 24 juni 2006 @ 17:35:
eeehm, duh?
  • amiga1260
  • Laatst online: 11-10 13:48
Test je geheugen eens met Memtest. Als het geheugen defect is, kan je PC trager worden.
[ Voor 75% gewijzigd door amiga1260 op 25-06-2006 08:03 . Reden: reden al gegeven ]
  • Nulnulnix
Nulnulnix
BOFH
Als NAD32 begint te scannen dan wordt natuurlijk de PC vanzelf een stuk trager.
Dat is toch wel erg voor de hand liggend....?
De processor wordt belast en er vinden lees activiteiten op de harde schijf plaats.
  • dierkx36
Beter laat als nooit _/-\o_
M'n 2de HDD wilt niet op DMA lopen :'(
Da's dus de IDE HDD van 250 GB (Maxtor)
Heb m'n in BIOS al op auto gezet en op ARMD maar geen verschil
Zodra deze schijf wordt aangesproken gaat systeem prestatie direct naar 99 % :(
Iemand een oplossing
PS:
Heb een tijdje op BIOS versie 1018.001 gedraait ,heb em net teruggezet op 1017
Nog geen verschil 8)7
  • Kurios
dierkx36 schreef op woensdag 05 juli 2006 @ 14:00:
PS:
andere kabel+andere plek geprobeerd?
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
PS:
In apparaatbeheer het IDE kanaal (primair?) verwijderen waar de schijf aanhangt, daarna rebooten. Het kanaal wordt opnieuw geinstalleerd en de schijf draait waarschijnlijk weer op DMA. IS dit niet het geval dan zou ik eens de kabels controleren.
  • aZuL2001
  • Laatst online: 06-10 10:55
Swap file op 1e schijf zetten ?
Data backuppen van 2e schijf.
Schijf uitbouwen en retour leverancier.
Edit : MadMarky geeft een betere suggestie. Dat eerst proberen :)
[ Voor 26% gewijzigd door aZuL2001 op 05-07-2006 14:14 . Reden: aanvulling ]
Abort, Retry, Quake ???
Kijk eens in de logboeken van het systeem.
Als de ide kabel problemen geeft dan wordt dat meestal daarin aangegeven.
Als er teveel fouten optreden dan schakelt windows over naar pio.
Heb het zelf een keer gehad met een lange rounded ide kabel.
Deze had ik andersom gemonteerd, omdat dat beter uitkwam met de lengte. :O
Een goede av scanner is voor mij symantec av corporate.
  • dierkx36
MadMarky schreef op woensdag 05 juli 2006 @ 14:11:
Thanks ,MadMarky _/-\o_
Het werkt ,ze draait nu op UDMA 6 :9
