Vapo lightspeed gekocht
  • 390 views sinds 30-01-2008
  • r.marijnissen
  • Laatst online: 27-05 00:32
r.marijnissen
sapphire512mb
Een 2e handse.
Ook gedacht om er zelf een te maken maar omdat ik er voor een mooie prijs aan kon komen+ mooie behuizng+
geen tijd heb ik deze gekocht.
Afbeeldingslocatie: http://img91.imageshack.us/img91/9901/232102280ea.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img151.imageshack.us/img151/8091/232102443pl.jpg
Alleen de bijgeleverde sealing is wat rot.
Nu moet ik dus andere kopen maar hoe heet dat spons achtige sealing?
Neopreen toch?
Dit dus kopen?
http://www.xcsystems.nl/product_info.php?products_id=124
Omde socket goed condens vrij te houden gewoon zuurvrije vazeline gebruiken?
of speciaal:
http://www.xcsystems.nl/product_info.php?products_id=125
Ik wil eerst wat testen op mijn huidige p4 3.4 @ 4.2ghz met Wc.
Later wil ik hem op een conroe of amd tegenhanger zetten :+
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
Oja wat voor koelpasta is er nu het beste?
Ik heb witte zalman pasta en artic 5.
  • Viss
  • Laatst online: 03-03 16:34
Arctic ceramique werkt beter dan AS5 met phase.
  • tsunami69
  • Laatst online: 29-03 17:04
hier op tweakers net hebben ze destijds een revieuw gehad waarin ook de installatie is omschreven
reviews: De nieuwe VapoChill kast getest
en daarin wordt gesproken over HCC (Heat Conduction Compound)
  • bierschuit
Zelf heb ik ook een lightspeed die voor mij een FX55 voor meer dan 1 1/2 jaar heeft gekoeld op diverse moederborden.
MSI K8N Neo2
DFI Nfroce3 Ultra
DFI RDX200
Zet de verwarming van de achterkant van het moederbord niet lager dan 25C. En toch na geruime tijd kan er zich een witte waas op het moederbord vertonen, condensatie?
De electrische componenten afgedekt met wat nagellak en dat heeft het verholpen.
Vergeet ook niet een tube luberex te bestellen, oftewel di-electric grease van GC electronics, dit om je socket gaatjes en binnenzijde socket alsmede de CPU pinnen te behoeden van condensatie water.
Vaseline kan ook!
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
Zoveel moederborden om dat ze gesneuveld zijn?
Of gewoon om te kijken wat goed overklokt.
Zelf zat ik te denken aan:
1 Socket opvullen met vaseline
2 Om de socket een uitgeknipte mat neopreen
3 evt condensatoreren waar geen neopreen kan, insmeren met doorzichtige nagellak.
4 backplate en daaromheen voor de nekerheid ook nog 3cm rondom nagellak.
Dan moet het toch goed zijn?
Verder heb ik hem open geschroefd om schoon te maken.
Er zitten nu Panaflo fans in @0.45A
Ik heb hier ook nog NMB fans liggen @ 0.52@ en die verplaatsen veel meer lucht.
Maar maken op die stand ook meer geluid.
Zou hij nog beter koelen met betere fans?
Ik neem aan dat de fanspeed te regelen is dus dan zou het goed kunnen.
  • Syngrow
  • Laatst online: 11-11-2025
Syngrow
Framerate is life
bierschuit schreef op zaterdag 24 juni 2006 @ 12:38:
Dit effect bedoel je?
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/J_Bongers/system/kalk_op_mobo.JPG
Zelfde op de CPU
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/J_Bongers/system/kalk_op_cpu.JPG
Dat komt idd gewoon door condens, ik ga er vanuit dat het kalkaanslag oid is wat zich afzet op het mobo nadat het condens is opgedroogt.
Overigens gaat je systeem er wel slechter van werken :P, dat mobo werkte uiteindelijk helemaal niet meer maar na een schoonmaakactie kwam er gelukkig weer leven in. Het is ontstaan doordat ik m'n oude Mach I met zeer gebrekkige isolatie en een homemade holddown op dat systeem had gezet.
enter the cool world of high performance
[ Intel C2D E6600 @ 5304MHz ][ Biostar TForce P965 Deluxe ][ Geforce2 MX400 PCI ][ Crucial Ballistix PC2-5300 CL3 ]
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
Als ik dit zo lees.
En de bijgeleverde backplate is maar 10x8cm.
http://www.octools.com/in...htspeedl/lightspeed24.jpg
Zie links en rechts boven foto, die vormen de backplate,
dan doe ik er denk ik niet verkeerd aan omwat ruimer te isoleren.
  • Rol-Co
  • Laatst online: 27-04 22:36
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
r.marijnissen schreef op zaterdag 24 juni 2006 @ 00:01:
Koelpasta. ik gebruik de witte die bij mach II setjes zit :) geen id wat het is
verwarming staan beide op 1% , de sealing van de Ls is zo goed dat je geen condens hebt.
bestel gewoon een upgrade setje bij asetek , dan heb je alle voorgestanste neopreen (alle platforms) + een dikke spuit koelpasta. kost ongeveer 30 eurie vanuit duitsland
Socket volsmeren heb ik nog nooit gedaan met de Ls , maar als je 24/7 gaat draaien misschien wel een must. anders niet doen.
  • Syngrow
Syngrow
Framerate is life
Rol-Co schreef op zaterdag 24 juni 2006 @ 15:27:
Artic Alumina
Beste pasta voor sub-zero is Artic Ceramique of OEM witte meuk. Artic Silver 5 is juist niet geschikt omdat die bevriest bij lage temperaturen. Op die manier krijg je een soort korreltjes tussen je evap en je CPU waardoor de warmte overdracht erg slecht wordt. Artic Silver 5 is iig af te raden hoewel gebruik bij een SS nog net zou moeten gaan.
Ook bij 24/7 draaien is het niet echt nodig. Enige wat belangrijk is is dat je een goede sealing hebt zodat alles luchtdicht zit. Op die manier kan alleen het water wat nog in de lucht zit binnen die sealing condenseren waardoor je nergens last van hebt. Bij Prometeia's hoef je de socket ook niet vol te smeren volgens de handleiding.
Overigens is die backplate van 8x10 meer dan groot genoeg. De backplates bij Prometeia's zijn ook niet groter en dat werkt perfect, mits hij goed afgeseald is.
  • petervandamned
  • Laatst online: 28-03 09:15
Socket gewoon volsmeren
beetje extra bescherming
eventueel bij een rma gewoon wassen met dreft lol
wel een paar keer doen dan
en die witte meuk uit die zakjes werkt voldoende voor subzero
ik wisselde nog al eens van set-up
  • bierschuit
@ r.marijnissen
MSI K8N Neo2 doofde zijn eigen lichtjes van het één op het andere moment.
DFI Nforce3 Ultra aangeschaft.. ging erg lekker, alhoewel de NEO2 beter te overklokken was.
De stap gezet naar PCI-E en de DFI RDX200 aangeschaft was een redelijk goede keus, alhoewel de PCI/SATA/USB snelheid heel wat te wensen overliet.
Nu draait er een P5W DH Deluxe op een Pentium D930, met het oog op E6600..
@Syngrow
Dat is precies wat ik bedoel !
Heb het wel makkelijk kunnen verwijderen d.m.v. een droge schone tandenborstel.
Nog even een kleine opmerking over de vapochill LS conroller unit, je settings kunnen van slag raken als je systeem instabiel is en/of crasht door een te hoge overklok.
Hou dus goed de temp settings in de gaten van je verwarmings elementen evenals de ingestelde waardes van je ventilatoren.
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
Maar ik heb nog een vraag over de fans:
Voor 24/7 kan ik de fans zachter zetten.
Zal nog wel 2 weken duren voordat ie erop zit maar heb hem al even getest.
0Watt=
Afbeeldingslocatie: http://img147.imageshack.us/img147/2870/242225432jl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img145.imageshack.us/img145/8682/242225107zn.jpg
  • Rol-Co
Rol-Co
bierschuit schreef op zaterdag 24 juni 2006 @ 16:34:
Je kan ook beter de oude versie van de software gebruiken, die werkt veel beter als die nieuwe, mail me maar als je hem wilt hebben hij is namelijk niet meer op de asetek site te vinden.
en je moet gewoon je fans en heating instellen en dan het programma weer sluiten, niet op de achtergrond laten lopen.
@ r. marijnissen
-56 is zonder pc bewijst dus dat je fans nog niet goed staan, haal met gemak -60 display als de pc aan staat op 3500 mhz
dus nog even aan werken.
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
Hey rol-co, Als je dat progje zou willen mailen graag.
In reviews kom ik ook telkens dat progje tegen niet die ik heb gedownload.
1----Wat bedoel je precies met de heating instellen? De temperatuur dat je wil dat hij is?
2----Ook snap ik nog niet echt wat het verschil is tussen de temp 1,temp 2 etc aansluitingen en
heater 1, heater 2 etc aansluitingen.
3----Ook mag je op heater 1 geen tempsensor aansluiten?
Nog even over het geluid, de fans kan je langzamer zetten maar de compressor is is goed aanwezig.
4----Gaat deze evt minder geluid maken bij andere instellingen?
Ben mischien van plan om hen van binnen te gaan bekleden met geluidwerend schuimrubber.
De wanden en bovenkant en nog een keer de compressor.
Als er maar genoeg lucht die fan 1 in zuigt fan 2 erweer uit kan zuigen.
Ik kan je email adres niet vinden:
r__marijnissen@hotmail.com
Na de r zijn 2 streepjes onder.
  • DesertShooter
  • Laatst online: 22-05 08:43
DesertShooter
Afgekickt
Ahumm, ik heb 3 maanden alleen met de stock isolatie gedraaid, en geen vaseline ect. Bij mij werkte het goed, maar bij andere blijkbaar niet... O-)
Succes met je LS r.marijnissen!
r.marijnissen schreef op zondag 25 juni 2006 @ 10:45:
compressor niet isoleren want dan zal je wel merken dat hij raar zal doen na een tijdje ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2006 12:05 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
heating instellen bedoel ik je verwarmings elementen op 5% zetten , ze staan standaard op 25 of zo.
fans instellen op 90% allebij, dan is het geluid acceptabel, de compressor gaat er niet minder herrie van maken maar die hoor je bijna niet, alleen als ie te warm word en dat popcorn geluid krijgt.
dus daarom is bekleden ook geen goed id denk ik , de warmte is nu al teveel eigenlijk, haal er ook nooit een zijkant af i.v.m de doorstroming van air door de kast, dat heeft ie echt nodig.
compressor isoleren met schuimrubber word hem zeker fataal denk ik......niet doen!!
you got mail :)
  • DarthPlastic
  • Laatst online: 07-01 19:29
Ik weet helemaal niets van overklokken (behalve prutsen met de MSI-wizard :9) maar ik vind dit toch wel een heel intressant topic! :)
Ik heb net die review op de frontpage gelezen en heb n beetje geleerd hoe t werkt, maar toch heb ik nog een vraagje over dat overklokken icm zo'n Lightspeed:
Je CPU wordt met zo'n apparaat rond het nulpunt afgekoeld, daarna ga je hem flink overklokken en wordt hij rond de 5'C.
Waarom nu niet nóg verder? :9
Normaal wordt zo'n P4 rond de 50 graden denk ik, dus als het ding nu na een flinke overklok nog maar 5 graden is zou hij dus nog veel verder kunnen, toch :?
Wel een heel rielekst ding iig, ik wil er wel eens in action zien 8)
Succes verder!
edit: En verwárming op de processor, daar had ik echt nog nóóit van gehoord _/-\o_
Altijd maar koelen, koelen, koelen, en nu breng je verwarming aan :D, wel grappig contrast :)
[ Voor 14% gewijzigd door DarthPlastic op 25-06-2006 12:20 ]
Owner SuitIT, https://www.suitit.nl
  • Rol-Co
Rol-Co
DarthPlastic schreef op zondag 25 juni 2006 @ 12:19:
Succes verder!
5 gr + temp???? ja met een amd fx55 op 3560mhz ja .......onder load
een intelletje lacht ie om hoor ........-35 cpu idle en -20 load of zo komt beter in de buurt. :)
die verwarming is niet om de cpu te verwarmen maar om de plaat achter je moederbord en de kop van de vapochill te verwarmen zodat je geen condens krijgt op de buitenkant en het gaat regenen in je kast......meer niet.
Hoe kouder je kamer/kast van binnen des te minder verwarming nodig......
  • DesertShooter
DesertShooter
Afgekickt
Succes verder!
Omdat het niet alleen de warmte een probleem is,
een techniek op 90nm, kan gewoon simpelweg geen 2,5V aan, dan is het instant dead, hoe koud hij ook is. Ook zijn de processor's niet stabieler op meer dan 1,8v, dus heeft het geen nut.
DesertShooter schreef op zondag 25 juni 2006 @ 11:35:
Ja ik vind het ook al vaag.. Ik heb een 507 prom die toch wel flink koud word. Gebruik nooit vaseline of nagelak op het mobo, nergens last van.
Alleen op warme dagen moet ik de heater aanzetten achterop het mobo, anders word het een zwembad. Maar verder zonder heater. Beetje neopreen tussen het mobo en de backplate doet wonderen.
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
Verwijderd schreef op zondag 25 juni 2006 @ 13:28:
Ik wist niet eens dat die backplate een verwarmings element had.
Ik dacht dat het een tempsensor was.
En die plakker op de kop is dus ook een heater.
Ik doe er denk ik wel wat vet op omdat ik zekerheid wil dat de boel geen kortsluiting geeft.
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
Nou vandaag isolatie binnen gehad.
Neopreen matten waren niet opvoorraad maar heb een
rol neopreen gehad met plaklaag + dikke neopreen mat voor het socket.
Kan ik nog beter gebruiken.
+ wat vet en wat sileconen vet van Arie verduijn (nog bedankt).
Nu nog wachten op een liankast die mooi op de vapochil past+ 700W ocz voeding.
Afbeeldingslocatie: http://img224.imageshack.us/img224/1733/051534450eq.jpg
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Toch weer mooi om te zien al dat isolatie materiaal :9~
Ik kan je mededelen dat ik zeer goede ervaringen heb met blanke nagellak. Werkt bij mij perfect voor te isoleren. Ik heb alleen grease gebruikt in de cpu socket maar dit had waarschijnlijk ook wel met nagellak gekunt. Succes verder!
Die-hard Brexiteer
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
Nagelak lijkt me oke om condensatoren etc mee condens vrij te houden.
QUOTE KING NOTHING:Ik heb alleen grease gebruikt in de cpu socket maar dit had waarschijnlijk ook wel met nagellak gekunt. Succes verder!
nagelak in het socket had niet gekund als je het mij vraagt. :?
Dit wordt hard en zo doende maakt het contakt met cpu erg lastig + je cpu lijm je met de nagelak vast
in het socket.
Of je bedoeld wat anders.....
Ik ga hem eerst draaien op een p4 3.4.
Bij een p4 zitten er in het midden van de cpu geen pinnetjes.
Zodoende zit erdus in het socket een vierkante holte.
Toch zitten er wel metalen elementen.
Kan ik hier nu het beste gewoon wat neopreen + vet instoppen.
Of alleen vet omdat het metaal van het socket metaal cpu moet aanraken?
  • KingNothing
Ik bedoelde inderdaad wat anders. Ik heb een Pentium D dus in het midden van de socket + in het midden van de cpu zitten wat weerstanden/transistors whatever. Die had ik volgens my best kunnen isoleren met nagellak. De rest van de cpu heb ik eigenlijk helemaal niks aan gedaan! Geen grease niks nakkes nade aan de cpu...
EDIT: Volgens mij ben ik eigenlijk best wel fout bezig :D
Magoed het draait toch eigenlijk best wel behoorlijk stabiel.
[ Voor 19% gewijzigd door KingNothing op 05-07-2006 18:29 ]
Die-hard Brexiteer
  • DaWaN
  • Laatst online: 17:33
DaWaN
'r you wicked ??
Pas op met plakneophreen, ik heb diverse verhalen gehoord van mensen die SMD's meetrokken toen ze plakneophreen van een mobo af probeerden te halen
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Epsilon
  • Laatst online: 17:20
Epsilon
Avatar revival!
DaWaN schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 00:29:
plakneopreen is zowieso vervelend spul maar de SMD componenten eraf rukken er mee gaat weer wat ver. Het is alleen ontzettend moeilijk te verwijderen.
Maar met sealstring schijnt het welles te gebeuren dat er SMD componenten meegetrokken worden (The Doctor had dit geloof ik ook). Persoonlijk nog nooit gehad.
  • Jack
  • Laatst online: 25-05 15:07
Jack
MHz Matters
desondanks is plakneopreen van je mobo verwijderen geen pretje.
Je hebt snel dat er allemaal plakresten achterblijven en je vergroot wel de kans dat je smd spul eraf trekt. Het is mij nog niet overkomen, maar ik vind het geen prettig idee.
[Specs]
  • Extera
  • Laatst online: 27-02 20:14
Ik laat plakneopreen gewoon zitten. Zit toch niet in de weg verder?
Ik heb de weerstanden in het midden van mijn socket en cpu ingesmeerd met nagellak en een laagje plakneopreen in het socket gedaan (midden)
hierna vaseline over en om heel het socket heen, zodat ook tussen je neopreen en socket geen lucht meer kan komen.
je kan maar beter te veel isoleren als te weinig, o nee wacht, te veel kan niet
Mijn Serverrack - iRacing Profiel
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Epsilon schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 12:08:
[...]Maar met sealstring schijnt het welles te gebeuren dat er SMD componenten meegetrokken worden (The Doctor had dit geloof ik ook). Persoonlijk nog nooit gehad.
Je hebt gelijk, ik ben in de war met sealstring idd
  • Jack
Jack
MHz Matters
hier nog een uitgebreide isolatie guide
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=105834
[Specs]
  • El Snorro
  • Laatst online: 27-05 13:34
imo is dat overkill, ik heb mijn mounting van mijn prom (gemod met chilly clone evap) gewoon niet geisoleerd verder (geen grease ofzo) alleen heb ik wel een laagje sealstring om mijn socket gedaan met wat tape erover (anders plakt die sealstring zo onwijs aan mijn armaflex 'donut' om mijn evap) en toen evap gemonteerd, volgens mij was het luchtdicht want ik heb totaal geen condensatie gezien.
En aan de achterkant van mijn mobo ook geen grease of nagellak ofzo, gewoon een kunstof plaatje met armaflex eronder zoals dat bij al die mountings is.
Mjah overkill kan nooit kwaad maar zolang ik geen last heb blijf ik het zo doen.
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
Nou lian li kast, voeding zijn binnen.
Ik ga nu beginnen met gat in case te maken voor de vaposlang.
Daarna mobo isoleren + installeren.
Eerst volgende bericht zal op een vapo gekoelde zijn hoop ik.
Of er is wat fout gegaan. ;)
  • Speedy-J
  • Laatst online: 31-07-2025
Speedy-J
AMD Enthusiast
Sucses !
Het lijk me een beest van een koelkast die lightspeed :)
Ik doe het nog met een oude vapochill classic ,zonder greas of ander spul in de socket te smeren.
De temperatuur op de cpu zit zo'n kleine 15 graden onder nul en nooit 1 probleem gehad :)
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
Ik heb het wel een keer gehad, maar ik deed ook wel een beetje lomp toen. Soms blijven er stukjes zitten als je dan een stukje seal pakt, dat erop plakt en het er snel aftrekt maak je alles schoon. Een beetje te schoon dus en had ik ineens een smd weerstandje minder. Gelukkig heb ik een soldeerbout ;)
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
Nou voorlopig is de pc dood............ :(
Alles overgezet in nieuwe case,geisoleerd,aangezet maar hij doet niks.
1--vapo werkt
2--pc, voeding doet het nog geen 1 sec.lichtje van de ocz 700W gaat aan en fan gaat draaien.
Maar na nog geen sec stopt de boel.
Ook zonder vapo en aan/uitknop stekker gewoon op het mobo werkt het niet.
Wat merk je bij een gecrushte cpu ofzo?
Je hd moet dan toch wel iets doen?
Het is moeilijk testen als niks werkt....
  • Viss
Deed die voeding het eerst of is dit eerste keer dat je hem probeert?
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
Was eerste keer, maar heb nu de oude voeding gebruikt en met die is het hetzelfde.
Ik schroef mijn mobo maar eens uit mijn kast en zet de boel opnieuw inelkaar.
Kan het zijn dat de cpu geen contackt maakt met mobo?
Er zit nu wel vet in uiteraad...
  • Chefbierrr
  • Laatst online: 26-05 11:43
kortsluiting ergens dan? Gaat je voeding nu uberhaubt nog aan?
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ik vind het een beetje raar dat je vet gebruik voor in de socket ,had ook sileconen kunnen zijn waarvan je zeker weet dat het niet geleid.
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
Is speciaal sileconen vet van oc winkel dus is geen gewoon vet.
Net de boel los gemaakt en pc starte op.
Waarschijnlijk maakt de backplate kortsluiting.
Deze is standaard metaal met daarop isolatie maar ik denk dat hij op de rand mobo aanraakt.
Ik ga weer verder.....
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
Nou pc draaidt weer alles zit in de nieuwe lianli kast alleen zit er weer de wc op.
Ik heb hem wel 20x uit elkaar gehad en kon niet achterhalen waarom als de vapo kop erop gaat
hij niet meer opstart.
Bij dit cheapo mobo zitten de soldeerpinnetjes heel dicht bij de backplate.
Als ik de backplate strak aandraai dan zou deze mischien zon pinnetje raken.
Toch extra daarop geisoleerd maar het wou niet werken.
Dan gaat ie later maar meteen op een nieuwe opset.
Ik ben nu weer blij dat het gewoon draaidt wat ik wil pas upgraden als,
dx10 vga,s erzijn, vista etc.
wordt vervolgd.................
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Probeer te booten zonder dat de vapo aanstaat (dus kamertemp). Dan kun je een "coldbug" uitsluiten. Let op dat de cpu niet te warm wordt natuurlijk, maar dat duurt wel even.
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
Werkt ook niet.
Als de boel gewoon op het mobo is aangesloten en ik hang er de vapo aan dan doet hij niks meer.
Zonder koeling 2 sec aan en cpu voelt al iets warm, hd etc start op.
Dan hang ik er de vapo aan, niet werkend alleen er op geschroefd.
Pc is dan weer dood.
Te bedenken redenen:
1-- backplate raakt toch iets.
Al kan dit vrijwel niet.
2-- de kop van de vapo is te zwaar waardoor hij iets verplaatst waardoor hij niet opstart.
Ik probeer het nog een keer als ik vrij ben.
  • Rol-Co
Rol-Co
r.marijnissen schreef op maandag 24 juli 2006 @ 16:53:
Werkt ook niet.
laat de steker van de aan /uit schakelaar er eens af, zet hem dan even aan door met een schroevendraaien de contacten te verbinden
of laat de vapo heel even lopen, de kop net koud en dan pc aan net als epsilon zegt, misschien heel erge coldbug
  • Comp-Freak
  • Laatst online: 25-05 15:13
Coldbug op een p4? Komt dacht ik niet zoveel voor, alleen met 3-stage cascade koeling of ln2 af en toe.
Ik denk dat er ergens toch iets kortsluiting maakt ofzo. Bouw het anders eerst eens op buiten de case. Dus mobo gewoon uit de case en dan de vapo er op, puur om te testen.
  • Rol-Co
Rol-Co
Comp-Freak schreef op maandag 24 juli 2006 @ 20:45:
met de coldbug bedoel ik eigenlijk niet de cpu :) maar het bord, door de koude geeft ie een raar beeld op de cpu temp en denkt het moederbord dat de cpu te heet is en gaat dus niet aan.
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
Nee, lees nou eens goed :)
1--Pc werkt met gewone koeling.
2--Zonder koeling op de cpu even de pc aan/uit zeg 2 sec,-pc werkt.(om te testen)
3--Ik hang de vapo eraan, dus hij zit er alleen op,express NIET draaiend. Pc is kompleet dood.
Dus het lijkt of het gewicht van de vapo kop iets verdrukt waardoor hij het niet doet.
Want anders zou de hd,cpu,fans etc moeten gaan draaien.
Vapo werkend aangesloten werkt dan uiteraad ook niet. omdat de pc dood is met kop erop.
Van een coldbug is dus zeker geen sprake.
Het punt is dus: zodra de vapokop erop zit dan start de pc niet meer, ookal staat de vapo uit, en zitten de aan/uit knop case etc nog gewoon aangesloten op mobo, niet op de vapo.
De vapo kop of backplate verplaatst en/of raakt iets waardoor hij niks meer wil doen.
In een goede bui zal ik het nog eens proberen, Ik vind het maar vreemd....
