DNS installeren op een Linux server
  • 73 views sinds 30-01-2008
Hey,
ik heb een server hier onder mijn bedje liggen. Daar wil ik graag een domeinaam aan koppelen, dus is er een DNS server nodig. Welke software heb ik hier voor nodig, waar moet ik op letten, enzo? :)
  • Cyphax
  • Laatst online: 21:15
Cyphax
Moderator LNX/AI
Kun je Bind voor gebruiken. :)
Hier heb je een how-to in het Nederlands zelfs:
http://doc.nl.linux.org/HOWTO/OpzettenVanDNSServer-NL.html
Als je die howto niet voldoet om wat voor reden dan ook, dan zijn er genoeg andere te vinden.
http://www.google.nl/sear...&btnG=Google+zoeken&meta=
[ Voor 39% gewijzigd door Cyphax op 23-06-2006 17:46 ]
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
Bind mischien?
En afhankelijk van je distro zit het er waarschijnlijk al wel bij.
Verder is er veel te vinden over DNS configuratie op linux, google is je vriend :)
If you choose to criticise you choose your enemies
Het lukt me niet goed om het te installeren. Ik zit in de terminal, in de juiste directory. Ik heb configure uitgevoerd, en nu staat er: type make to compile the package. Al typ ik make, staat er bash: make: command not found.
Wat doe ik fout?
Trouwens, ik heb slampp. Dat is zon home server distro. Daar zit al DNS bij als ik het begrijp.. even kijken hoe ik dat kan gebruiken.
http://slampp.abangadek.com/wiki/HomePage
Ik heb de package geinstalleerd, maar verder kom ik niet. Het lukt me niet eens Bind te starten, zelfs niet met die doc..
"Het starten van bind stelt eigenlijk niks voor, het is gewoon /usr/sbin/named intypen"
named: operation not permitted: please ensure that the capset kernel module is loaded. see insmod (8).
Ik denk dat ik het maar uit mijn hoofd moet zetten.
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 23-06-2006 19:14 ]
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Verwijderd schreef op vrijdag 23 juni 2006 @ 19:00:
Wat doe ik fout?
Niets, je moet de binutils alleen even installeren. Als je Ubuntu hebt is het build-essentials geloof ik.
Uit je hoofd zetten moet je nooit doen trouwens, da's zonde. Soms lijken dingen moeilijk maar komop, je komt er echt wel uit. Zoek vooral gewoon alles op, je vindt het eigenlijk altijd wel.
Waar kan ik de binutils vinden dan?
Edit: als ik configure wil uitvoeren krijg ik configure:2414: error: no acceptable C compiler found in $PATH
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 23-06-2006 20:38 ]
  • 0siris
  • Laatst online: 21-10 20:49
...of maak gebruik van een gratis DNS provider, zoals die van zoneedit.com ;)
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Verwijderd schreef op vrijdag 23 juni 2006 @ 20:36:
apt-get install binutils
of zoals Cyphax zei:
apt-get install build-essentials
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
  • Rob
Rob
Een beetje domeinboer/hostingpartij biedt je DNS servers aan waarop de domeinnaam geplaatst kan worden. Dat scheelt jou een boel werk.
In the beginning the Internet was a bunch of smart users with dumb terminals. Now...
0siris schreef op vrijdag 23 juni 2006 @ 20:38:
Dit lijkt me nog makkelijker.. kan ik dan wel gewoon bij de domeinnaam de mappen opvragen?
Voorbeeld:
http://ip.ip.ip.ip/forum
wordt dan ook
http://www.domein.nl/forum
kan dat met zoneedit?
  • aZuL2001
  • Laatst online: 20-10 13:34
Dat kun je met apache regelen.
Abort, Retry, Quake ???
Ja, maar er zijn toch ook dns -servers nodig.. Dat is het enige wat ik wil. Dat je op het domein ook gewoon kan browsen in de mappen van de server. Dat kan ik nu niet, omdat ik nu bij mijn domeinboer gewoon met frames heb. De domeinnaam staat op zijn eigen server en heeft een pagina met frames aangemaakt, zodat je gewoon de domeinnaam in de adresbalk ziet staan en wel mijn eigen pagina van de server ziet. Maar, je kan niet www.domeinnaam.nl/mappen gebruiken. En dat wil ik..
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 23-06-2006 20:59 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Daar heb je geen DNS server onder je bed voor nodig.
BackSlash32 schreef op vrijdag 23 juni 2006 @ 21:05:
Wat dan wel?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Een duidelijk verhaal van jouw kant en een hoster die geen frames gebruikt?
Kijk, het enige wat ik dus wil is dat mijn ip dat in de adresbalk staat wordt vervangen door de domeinnaam. Er staat normaal dus http://1.2.3.4/de map waar je in wil/index.php. Ik wil graag worden dat dat http://www.domein.nl/de map waar je in wil/index.php wordt. De hoster die ik nu heb maakt frames aan, zodat de domeinnaam blijft staan in de adresbalk. Maar je kan er geen mappen achter zetten, dus www.domein.nl/de map waar je in wil/index.php, dat pakt hij niet. Ik dacht dat dat te maken had met de DNS, dus gooide ik dat in de strijd.
  • Rob
Rob
Verwijderd schreef op vrijdag 23 juni 2006 @ 21:20:
Jouw domeinboer moet je hostnaam naar jouw vaste ip adres laten wijzen (A record naar jouw ip laten wijzen)
Als je apache daarna nog een beetje beter configureerd kan je er ook voor zorgen dat er meerdere domeinnamen op jouw server gehost kunnen worden.
  • 0siris
euh...tja...probeer het eens zou ik zeggen, het is gratis :P
  • Equator
  • Laatst online: 27-10 13:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Om te beginnen zou ik maar eerst eens wat eigen inzet tonen.. Het is hier geen helpdesk waar je zonder na te denken een vraag kan dumpen :)
Zie de gegeven oplossingen.. :w
