[Vista] 'Turn on the wireless switch'
  • 835 views sinds 30-01-2008
  • ralphje
  • Laatst online: 11-10 11:51
ralphje
Hey, it's me!
Dit is de fout die ik krijg als ik mijn draadloze netwerkje aan de praat wil krijgen.
"Turn on the wireless switch
This switch is usually found on the front or side of the computer."
Inderdaad zit daar een knopje om het draadloos mee te activeren, en in XP doet hij dat dan ook gewoon; hij staat daar standaard op Aan. In Vista Beta 2 x64 echter, doet hij helemaal niets.
Dus ik installeer de x64 laatste versie van de Acer LaunchManager - ik heb een Acer Aspire 5024 - waarbij de installatie gewoon verloopt. Echter bij het opstarten van de Manager, krijg ik de fout 'hotkey.sys cannot be loaded'. Vele pogingen mislukten"- ook de 32 bit geeft die fout.
Misschien dan maar de Broadcom Wireless Networkcard drivers voor 64 bit installeren: geen setup erbij en de ini wil niet installeren. 32 bit installatie verloopt wel, maar dan geeft de Broadcom Wireless Utility vanuit het control panel: "Internal configuration is inconsistent, please restart the machine to resolve the problem."
Conclusie: Hoe kan ik Vista laten geloven dat de switch op Aan staat?
Geniet, maar surf met mate!
  • vegterb
  • Laatst online: 01-09 16:49
vegterb
[ZzZ]Vighter
Ik kick je post even omhoog omdat ik, samen met veel andere ook mijn wireless nog niet aan de praat heb onder Vista Beta 2. Misschien dat iemand inmiddels een oplossing heeft gevonden? Zoek zelf ook nog verder natuurlijk. Heb zelf een 3Com PCMCIA-kaartje, setup gedraaid (met moeite) maar als ik het programma van 3Com open dan blijft dat 1 sec. open staan en sluit het weer. Vista is eigenwijs :(
Ook bij mij zegt Vista de hele tijd dat het 'wireless-apparaat' niet aangesloten is of ingeschakeld is, terwijl dit wél het geval is!
Ik heb nog even gekeken wat er gebeurd tijdens de installatie en Vista komt aan het eind met de melding dat er een fout is opgetreden tijdens de installatie van mijn wireless apparaatje. De fout: "Invalled Access to memory location". En joost mag weten wat ze ermee bedoelen ;)
[ Voor 24% gewijzigd door vegterb op 02-07-2006 18:12 ]
My Laptop Specificaties vs My Desktop Specificaties
Wat ik gedaan heb,
gpedit.msc -->
Computer config --> Windows settings --> Security settings --> Local policies --> Security Options -->
Daar alles van user account control verzetten naar disabled of naar elevate without prompt (gewoon zodanig zetten dat hij er niet te veel van gebruikt :))
Dan heb je nog enkel wbutton.exe nodig (mss ergens uit xp halen)
als je dat opent als admin, begint ie te pinken
  • TheSixkiller
  • Laatst online: 15-10 20:42
TheSixkiller
Angorageiten.nl
ik heb de oplossing gewonden op een andere forum waar ik de naam even van vergeten ben ;)
ik citeer:
Use the launch manager file from acer and b4 running the setup file, right click the setup.exe ---> properties ---> system compatibility ---> run in compatibility mode for xp sp2 and check the box that says "Run as system administrator" (when I tried installing without this checked, everything BUT the WButton.exe installed and that's the main file needed for the wireless to work..really weird since my account IS set up as an admin account but oh well)
Then run the setup and when it asks to reboot, hit reboot later and go to C:\program files\launch manager (assuming C is where you installed it) and change the following files settings to run in compatibility mode for xp sp2
ChkMail
CtrlVol
Fn
HotkeyApp
LaunchAp
OSDCtrl
Powerkey
WButton
now reboot and you should be good to go
Hope that works out for you...
Oh yeah...I've only tried this in x86 so for x64 i would suppose you change the settings to be compatible for xp x64 and the follow the rest....just a thought....
Bij blokeerde hij eerst nog de bovenstaande automatisch startende programma's, hiervan komt vanzelf een melding endan kunt je zelf aangeven dat hij ze allemaal moet starten.
bij mij werkt het nu uitstekend.
suc6
  • BeQuietAndDrive
  • Laatst online: 18-10 21:26
BeQuietAndDrive
Big Kahuna
TheSixkiller schreef op dinsdag 30 januari 2007 @ 12:36:knip verhaal
suc6
Ik heb een Acer 5002 WLMI. Wireless werkt ook bij mij niet. De knop/lampje gaat niet aan, als ik hem indruk krijg ik wel de OSD melding 'wireless enabled' maar het lampje in de knop blijft uit.
Bovenstaande heb ik ook uitgevoerd, maar mijn Launch Manager installatie zet die bestanden er niet neer. Ook in de reguliere XP installatie staan die bestanden overigens niet.
I'm only responsible for what I say, not for what you understand.
  • BeQuietAndDrive
BeQuietAndDrive
Big Kahuna
Ik heb het inmiddels opgelost. Ik gebruik overigens een Linksys WRT54G router. Ik heb het opgelost door in XP in te loggen op de router, alle wireless beveiliging eruit te gooien, daarna inloggen in Vista (heb dual boot), waarna ik in Vista netwerktoegang en internet had. Daar alle beveiligingsinstellingen opnieuw ingesteld in zowel Vista en router, en toen werkte het. Vaag... maar het werkt.
