PC boot niet door
Ik zit met het volgende probleem:
Ik was even voor school bezig toen plots de computer uitging en opnieuw opstartte.. Na dit incident komt het opstarten niet meer verder dan het knipperende cursortje net voor t op moment dat je het xp logo ziet verschijnen..
Ik heb geprobeerd XP opnieuw te installeren, maar ook daar loopt hij niet door. Daar blijft hij hangen op het blauwe installatiescherm. Hij lijkt de hardwaretest dus te doorstaan, want daar geeft hij geen foutmeldingen. Daarom weet ik ook niet wat er
Ik weet nu ook niet of er enig verband is tussen deze 2 zaken.. Ik had eerder problemen met mn harde schijf, maar die fouten zijn (naar mijn weten) hersteld.
Het volgende heb ik gedaan:
1. Beide harde schijven afgekoppeld en beiden afzonderlijk geprobeerd, daarna installatie proberen uit te voeren via XP-cdrom
2. 2e dvd-speler gebruikt om te kijken of dvd speler niet kapot is.
3. Andere xp cd gebruikt om te kijken of cd niet goed meer is.
Ik weet ook niet of deze post nu in het goedetopic staat.. Maar mijn gevoel zegt dat het een hardwarematig probleem is.. Iemand ervaring met dit probleem?
Alvast bedankt!
Systeem Specs:
AMD Athlon XP 3000+
Maxtor 160 GB HD + Seagate 60 GB HD
512 MB DDR geheugen
MSI moederbord (Type even niet bekend)
Geforce FX 5700 videokaart (MSI)
  • PD2JK
  • Laatst online: 23:00
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Test beide schijven eens met het tooltje van de fabrikant. Maxtor heeft bijvoorbeeld Powermax.
Toen waren beige computers heel gewoon.
Ik heb ze allebei afzonderlijk geprobeerd, dus denk niet dat dat wat gaat uitmaken.. In ieder geval bedankt voor de tip!
Heb inmiddels de bios defaults geladen, maar ook dat mocht niet baten..
  • Sicko
  • Laatst online: 16-10 22:56
heb je ze ook afzonderlijk geprobeerd op een andere IDE of SATA aansluiting? memtest ?
Niet geprobeerd nog.. Ga ik alsnog doen. De schijven zitten beiden op hetzelfde IDE kanaal in mn mobo, maar ik weet dus niet zeker of het uberhaupt wel aan mijn hd ligt. De Windows installatie zou sowieso de te laden bestanden moeten kunnen laden?
Durf te wedden dat als ik met Knoppix boot, hij hetzelfde probleem geeft.. Jammer dat ik die niet even voorhanden heb..
Ik ga memtest eerst even proberen.
  • Sicko
Verwijderd schreef op vrijdag 23 juni 2006 @ 09:59:
niet altijd, als je hd of ide aansluiting kaduuk is kan hij de installatie bestanden niet naar de hd schrijven.
hmm dat knipperende cursortje is meestal een windows (software) fout, dus het lijkt mij een software probleem. Maar je zegt dat je op allebei de schijven opnieuw hebt geprobeerd Windows te installeren, dus beetje raar. Heb je voordat je Windows XP erop nieuw opzette, de harde schijven geformatteerd? Het beste is ook om, zoals prutzor zei, de schijven te testen met fabrikant tooltjes.
Wat je nog zou kunnen doen:
• kijken op Knoppix (of ander OS) draaien wel lukt
• video/voeding vervangen
• temperaturen controleren
  • XeNoBiTe
Probeer ook even je geheugenreep in een andere bank.
  • Ik heb het geheugen in een andere reep geprobeer, geen effect
  • De hd heb ik aangesloten op een andere ide controller, geen effect
Er is iets nieuws bijgekomen. De koeler van de videokaart maakt ineens een hels kabaal, maar dit kan toch niets met dit probleem te maken hebben?
  • sjongenelen
  • Laatst online: 15-10 16:47
hmm - misschien draaide je PC gewoon door maar was alleen het scherm weg? of heb ik niet goed gelezen :/ dan zou het - heel simpel ja- je videokaart zijn.. :)
probeer eens een goedekope/ouderwetse als je die nog hebt liggen!
[ Voor 18% gewijzigd door sjongenelen op 23-06-2006 10:20 ]
you had me at EHLO
Het scherm is dus niet weg. Hij blijft hangen op het blauwe installatiescherm van Windows, en bij een knipperende cursor wanneer ik boot van mn hd
