geforce 7800GS gooit systeem eruit
  • Tha Ertenal
  • Laatst online: 31-05-2022
Ik heb laatst een Geforce 7800GS gekocht om mn AGP setup nieuw leven in te blazen, maar ik kreeg al snel problemen met die kaart. Als ik bijvoorbeeld een spel speelde (battlefield 2, far cry, en meer..) bootte mijn pc ineens. Dus ik dacht, he, die videokaart krijgt niet genoeg stroom meer. Er zat dan ook een merkloze 300W in, dus dat was aannemelijk. Vandaag een asus 450W voeding gekocht, maar nog steeds zelfde probleem. Zou er nog iets anders fout kunnen zijn, of is de videokaart gewoon stuk?
Specs:
- Athlon 64 3000+
- ASUS K8V
- 2x 512mb geheugen
- XFX Geforce 7800GS AGP
- ASUS 450W voeding dus.
AMD Phenom II X6 1090T | 2x 4GB Kingston | Geforce GTX 560TI | Creative I-Trigue L3450
Warmte probleem?
Memory timings te strak?
Windows nog in orde? Dual boot of format geprobeerd?
  • Tha Ertenal
Nou, hiervoor had ik dus een ATi Radeon 9200 (sorry vergeten te melden :P), en die gaf geen problemen. Behalve dan dat ie niet meer up to date was :(
Heb je echt alle drivers van die Ati eraf gegooid want dat geeft vaak wel wat problemen. Om er zeker van te zijn raad ik je aan windows opnieuw te installeren. :) Heb je bijvoorbeeld het programma driver cleaner gebruikt ?
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2006 20:44 ]
  • Bever!
  • Laatst online: 23:54
Bever!
Die asus voeding van je levert slechts 14 A op de 12v lijn, wat imo enorm karig is voor een 7800gs
  • Rhannie
  • Laatst online: 14-08 18:09
Rhannie
[DPC] Team Black Bulls
Bever! schreef op donderdag 22 juni 2006 @ 20:52:
Hij heeft wel 2 12 volt lijnen: een die 14 ampere levert en een die 15 ampere levert, dus in princiepe zou het geen probleem moeten zijn.
[ Athlon XP 3000+ (Barton) @ 2635MHz | Abit NF7-S2 | Zalman CNPS7000-Cu | 2 x MDT 512MB DDR400 | Sapphire Radeon 9800SE @ 432MHz core/378MHz mem met alle pipelines unlocked + Zalman VF700-AlCu | WD800JB | WD2500JB | Antec SLK3000B | Zalman ZM400B-APS ]
  • Tha Ertenal
mjah, opnieuw installeren wordt het waarschijnlijk wel. Eerst nog even dat driver delete programma proberen, en dan maar opnieuw alles installeren als dat niet werkt.
  • meddle
  • Laatst online: 02-07 22:23
meddle
:o
Paddixx schreef op donderdag 22 juni 2006 @ 20:57:
Dat is eigenlijk niet genoeg hoor, bij mijn xfx7800GS XT heeft volgens de doos een 400W PSU met 20A op de 12v lijn nodig, dat is lichtelijk overdreven, maar het is wel een goede richtlijn, probeer dus gewoon een degelijke PSU te vinden die genoeg stroom kan leveren voor je kaart.
specs PC
  • XanderDrake
  • Laatst online: 22:29
XanderDrake
Build the future!
Hoewel 14A een bietje weinig is voor een 7800GS, ik denk dat het probleem ergens anders vandaan komt :)
Ik hield me bezig met de startpost van het grote 7800GS topic, en uit deze startpost quote ik het volgende:
De laatste maanden hadden sommige gebruikers (inclusief mijzelf) problemen met hun 7800GS. Tijdens het spelen van bepaalde spellen slaat de computer vast, met of zonder een "sound loop", en gaat de monitor op slaapstand. Waarom dit gebeurt is onduidelijk, het is in ieder geval niet gerelateerd aan voeding, systeem platform of merk van de kaart. Let wel dat dit alleen gebeurt bij een overclock. Op stock snelheden is het nog niet voorgekomen. Een BIOS modificatie heeft in ieder geval geen effect op het probleem.
Met veel vreugde kan ik vermelden dat er ondertussen een oplossing is voor dit probleem! Opvallend genoeg is het simpelweg een driver update. De NGO Optimized Driver v1.8425, gebaseerd op de Forceware Beta 84.25, heeft het syndroom verholpen bij eVGA, XFX, BFG, PoV en Sparkle 7800GS kaarten. Mogelijk is dat het probleem vanaf nu is opgelost in alle opvolgende releases van de Forceware drivers.
Download de NGO drivers hier!
Oftewel, download DriverCleaner PE, uninstall je huidige drivers en install deze NGO drivers!
Succes, en laat ons weten hoe het loopt :)
Hephaestus: Xeon 2680 v2 - 64GB ECC Quad - WD Blue 3D 1TB
Virtualis: Ryzen 3700X - 16GB DDR4 - Gigabyte 1080 Ti OC - Sandisk 2TB - Valve Index
Agon:Valve Steam Deck 64GB
Non scholae sed vitae discimus Seneca
